kann mir jemand, am besten aus Erfahrung sagen, wie ich beim Johnson TJ25ELENS den Vergaser ausgebaut bekomme. Grundsätzlich ja eine einfache Sache: zwei Muttern von den Bolzen drehen und abziehen. ABER vor einem Bolzen thront der Anlasser.und diesen zu entfernen, da tue ich mich etwas schwer. Wie bekomme ich Platz vor diesem Bolzen, welche Schrauben oder Muttern muss ich da lösen und wie kommt der Anlasser dann aus dem Weg? Das wird bestimmt ganz einfach sein - wenn man‘s weiß… Thx Calle |
Zuerst mal die Batterie abklemmen, bevor der Anlasser ausgebaut wird.
Wenn du selber nicht sehen kannst mit welchen Schrauben der Anlasser fest ist dann solltest du dier ein Schrauber besorgen, oder eine Werkstatt suchen.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
Hallo Calle,
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Danke Werner,
ich war mir nicht sicher, ob mit diesen Schrauben noch andere Teile verbunden sind, im schlimmsten falle die ZyKo, und ich dann mit evtl. neuen Dichtungen noch mehr Arbeit habe. Dann werde ich mich da mal dran machen. Thx Calle
Danke auch Jogie für den Rat.
![]() Zitat:
Hallo Calle, erst mal die Schrauben die in Frage kommen lösen, und schauen was passiert. der Rest ergibt sich beim Arbeiten...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Kurze Auflösung:
Die auf den Fotos gekennzeichneten Schrauben sind nicht korrekt bzw nicht ausreichend. Es ergab sich dann, wenn man loslegt. Nachher hab ich folgendes Video gefunden, das nicht nur das Beseitigen des Anlassers erklärt sondern auch mein weiteres Vorhaben - die Überholung des Vergasers. Da bleibt keine Frage offen! https://www.youtube.com/watch?v=x4AeAX6l8-M |
Anlasser ausbauen Penta 5,7l , Cranchi Turchese 24 | kabonn | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 04.05.2017 07:57 |
Mercruiser Anlasser ausbauen | gbeck | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.03.2012 14:36 |
Anlasser ausbauen beim mercruiser 3,7 Liter | Tom1980 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.01.2012 11:49 |
Anlasser ausbauen beim Mercruiser? | André-Bessaker | Motoren und Antriebstechnik | 41 | 10.06.2009 17:24 |
Anlasser ausbauen | Free Willy | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 20.06.2007 14:06 |
