Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 26.01.2022, 16:20
Lady An Lady An ist offline
4.512 Danke in 1.986 Beiträgen
Zitat von Diwa Beitrag anzeigen
300kg davon haetten eine Wuerfelkantenlaenge von app. 24.95 cm, wuerden aber 15,7 Millionen Euro kosten. Das Verhaeltnis Kosten zu Platzeinsparung rechnet sich in diesem Fall nicht. Da bleib ich doch bei Blei.
Niemand hat behauptet, dass der Bootssport was für arme Leute ist Du Knauserer.
Alt 26.01.2022, 16:23
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
11.194 Danke in 3.026 Beiträgen
Unabhängig vom aktuellen Gold- oder Uranpreis (U 238 wäre wohl etwas gewichtiger )
würde ich doch eher nach der Ursache forschen. Wenn der Dampfer mal gerade lag im Wasser, muss ja irgendwie an BB Gewicht dazu gekommen sein... oder an SB abhanden
MfG* * * *Mario
Alt 26.01.2022, 17:18
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.102 Danke in 3.037 Beiträgen
Ich würde an freien Stellen im Maschinenraum, diese Luftballongasflaschen aufstellen, sind doch derzeit überall im Angebot.
Vielleicht hebt sich die Seite dann etwas an.
Mal Ehrlich 300 Kg Gewicht verfliegen nicht in der Luft.
Daher gehe ich irgendwie von Wassereinbruch aus
Mit besten Grüßen
Alt 26.01.2022, 17:40
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.753 Danke in 739 Beiträgen
So wie ich das verstanden habe, gibt es den Kraftstofftank und den Trinkwassertank, die beide auf beiden Seiten installiert sind und miteinander verbunden sind. Der Füllstand konnte nur per Ausschluss aber nicht direkt gemessen werden ? Bevor ich mir Blei ins Schiff bringen würde, würde ich in jeden Tank einen Geber einbauen...
Handbreit Jens
Alt 26.01.2022, 19:07
Als erstes ein einfacher Klopftest würde zumindest den Füllstand darstellen.
Als 2tes würde ich schauen ober die Verbindung der Kraftstofftank wirklich frei für Durchfluss ist
Mit besten Grüßen
Alt 26.01.2022, 21:47
Benutzerbild von Ostfriesen
5.834 Danke in 2.553 Beiträgen
Habe es gerade durchgerechnet.
Bei angenommener Stehhöhe von 400 cm über dem Schwerpunkt würde man bei 2° Krängung um 14 cm seitlich ausgelenkt werden. Merkt man das auf der Fly wirklich?
Alex
Alt 27.01.2022, 07:33
Benutzerbild von Diwa
Diwa Diwa ist offline
Boot: Valkcruiser Flybridge, 12.5m
Rufzeichen oder MMSI: DC9285 / 211824090
181 Danke in 69 Beiträgen
Hi Mario,
dieser Thread mit meiner Frage an das Schwarmwissen dient ja der Ursachenfindung. Wenn die Schlagseite durch von aussen eingedrungenes Wasser verursacht wuerde muesste ich das innen ja finden. Die Bilge ist aber knochentrocken. Das Boot hat keine doppelte Huelle und keinen Weinkeller (so gern ich den auch dabei haette). Ich fange an an mir selbst zu zweifeln und denke mir das ich vielleicht eine rosarote Brille auf hatte und das beim Kauf nicht sehen wollte. Andererseits neige ich nicht zum Realitaetsverlust und bin berufsmaessig im technischen Bereich taetig. Stoerungssuche und Fehlerbehebung waren lange mein taeglich Brot...
Gruss, Dietrich
Carpe diem nam tempus fugit!
Alt 27.01.2022, 07:41
Wie kann ich das testen? Ich muesste die Verbindung zwischen den Tanks oeffnen. Da nur ein Absperrhahn eingebaut ist ist dann eine Seite offen und Diesel laeuft aus...
Gruss,
Dietrich
Alt 27.01.2022, 07:48
Ja, man merkt es. Das Popometer ist sehr empfindlich. Weniger beim Fahren und bei Wellengang aber im Hafen. (@ Lady An: Ich kann dadurch nicht so viel Schampus ins Glas fuellen und der Kaviar rollt vom Teller! Das ist traumatisierend, ehrlich!)
Man merkt es beim sitzen, es fuehlt sich falsch an...
Gruss,
Dietrich
Alt 27.01.2022, 07:57
35.188 Danke in 21.260 Beiträgen
Gruss,
Dietrich
beide Tanks oben öffnen (Tankgeber oder ähnliches) und wenn der Flüssigkeitstand gleich ist sollte auch eine Verbindung da sein...
Alt 27.01.2022, 08:08
User 46996
... Sollte das die Ursache sein (verstopfte Ausgleichsleitung) und du dann da eh ran gehst, dann bau dir am besten auch gleich zwei Kugelhähne hinter die Abgänge der Ausgleichsleitung, um die Tanks z.B. zu Wartungsarbeiten mal separat entleeren zu können - Dazu ist natürlich ein Ablass in der Ausgleichsleitung notwendig (falls der zum Wasserablassen nicht eh schon da ist).
Daniel
Alt 27.01.2022, 08:48
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
932 Danke in 313 Beiträgen
Als wir unsere Rodman gekauft hatten, gab es auch dieses Problem. Es stellte sich heraus, dass die Badeplattform ein eigener Hohlkörper ist, der an das Boot angesetzt wurde. An Land und angebohrt, siehe Bild, es waren ca. 1000 l Wasser drin und da rechts ein sehr großes Staufach ist (indem natürlich kein Wasser war), war das Gewicht überwiegend links. Selbst die Werkstatt hat Bauklötze gestaunt, drauf gekommen bin aber selber, leider nicht die Werkstatt.
Hits:	76
Größe:	76,9 KB
ID:	946283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	83,0 KB
Beste Grüße Didip
Alt 27.01.2022, 08:55
Benutzerbild von Fronmobil
58.691 Danke in 9.560 Beiträgen
Sowas meinte ich mit "nichteinsehbaren Hohlräumen" ...
Klaus, der immer wieder Überraschendes am Boot erlebt
Gruß aus Potsdam
Klaus
Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
Alt 27.01.2022, 09:02
Boot Boot ist offline
Boot: Motorboot Verdränger Gruno
156 Danke in 76 Beiträgen
Guten Tag an Alle,
Bevor du die Schlauch-Verbindung zwischen den Tanks durch lösen und Augenschein prüft, würde ich die Überwachung durch Sensoren wählen;
wie z.B.
Die Tankmessung von außen  kein Bohren notwendig!
Der Füllstand wird mittels dreier außen am Tank angebrachter Schallsensoren ermittelt. Dabei erkennt jeder Sensor auf akustischem Wege, ob sich Flüssigkeit hinter der Tankwand befindet.
Die Tanksensoren werden von außen einfach seitlich am Tank aufgeklebt. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle Installation, da keine Löcher in den Tank gebohrt werden müssen. Keine Verschmutzung der Sensoren, da kein direkter Kontakt mit dem Medium.
Geeignet für alle Tankmaterialien:
. Stahl / Edelstahl - Wandstärken 1-3 mm
. Aluminium - Wandstärken 2-5 mm
. Plastik (Polyethylen) - Wandstärken 2-10 mm
. Glasfiber - Wandstärken 4-8 mm
Ich habe die gleiche Anordnung der Tanks und bei uns war die Ursache
der Einbau einer zusätzlichen Batteriebank. Außerdem kann event. Schräglage des Bootes bei uns teilweise durch die Füllung des Fäkalientanks verändert werden.
Bevor du anfängst zu suchen - mal bei der Werft nachgefragt ?
Ich wünsche gutes Gelingen und Erfolg bei der Ursachen Suche
Viele Grüße vom Rhein
Heinz-Jürgen
Boot: GRUNO Mister B
Alt 27.01.2022, 09:28
wie z.B.
Der Füllstand wird mittels dreier außen am Tank angebrachter Schallsensoren ermittelt. ,
nur ein Beispiel:
https://klabauter-shop.de/6852/phili...er-utv-40.html
Dieser ist genauer und man kann ihn mit einem normalen Analaog Instrument stufenlos überwachen. Die Bohrung ist wohl kein Problem, bzw altes Tankgeberloch verwenden, wenn vorhanden. Habe ich ausprobiert klappt mehr als super. Kann man exakt für seine Tanktiefe bestellen.
Beste Grüße Didip
Alt 27.01.2022, 09:34
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.376 Danke in 1.934 Beiträgen
Hi!
Das Problem mit Blei zu verdrängen, ist nicht die Lösung. Es muss die Ursache gefunden werden, ansonsten hat man da ein Ei im Nest, das irgendwann sich unschön bemerkbar macht, bzw. größer wird.
viele Grüße
Blondini
Alt 27.01.2022, 09:36
der Satz hilft ja nun wieder nicht weiter...
was soll er dadurch verändern ?
das Boot noch schräger stellen ?
zur Erinnerung der Tank ist aktuell leer
der Tank befindet sich BB
das Boot neigt sich nach BB
ei n Füllen des Tankes würde die Neigung des Bootes nach BB nur erhöhen...
Alt 27.01.2022, 09:41
DAS ist mal ein neuer Ansatz, danke dafuer! Jetzt muss ich nur warten bis der Kahn mal aus dem Wasser kommt... Das war bisher nicht in der Planung fuer diese Saison....
Gruss,
Dietrich
Alt 27.01.2022, 09:43
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
genau... es gibt eigentlich nur 2 möglichkeiten...
entweder haben die Dieseltanks unterschiedliche höhen und der Ausgleich ist zu oder ein Versteckter Hohlraum....der sich gefüllt hat..
Alt 27.01.2022, 09:45
Klaus,
das ist mal denken "outside the box" im wahrsten Sinne des Wortes!
Der Spur muss ich nachgehen. Wenn alles Moegliche ausgeschlossen ist bleibt immer noch das Unmoegliche!
Gruss,
Dietrich
User 46996
Vielleicht sind da noch massive Verkrustungen im Kacke-Tank
Gibt ja nun nicht ganz so viele Möglichkeiten .. unentdeckter Hohlraum, der voll Wasser steht, Tanks mit unterschiedlichem Füllstand, nachträgliche Einbauten oder ungünstig verstautes Zeugs, Zeugs, das sich losgerappelt hat (bin mir sicher, auch das hätte man schon entdeckt) - die Geliebte liegt nicht noch gut versteckt in irgend einer Backskiste ?
Vielleicht hat der Vorbesitzer ja auch seine Ausgleichsgewichte entfernt, da er sie wo anders brauchte.
Daniel
Alt 27.01.2022, 09:54
... mit 300 kg? Nun, wers mag!
Klaus, der auf das abschließende Feedback des TO wartet
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 27.01.2022, 09:55
Daniel
300Kg und am vergammeln inner Backskiste? Sei froh, das die hier nicht mitliest!
Gruss,
Dietrich
Alt 27.01.2022, 09:58
Hi Klaus,
genau das mach ich jetzt. Ich schliess den Thread bis ich etwas neues weiss und/oder die Ursache gefunden habe. Es dauert nur ein bisschen, bis ich wieder am Boot bin.
Euch allen nochmals DANKE fuer eure Antworten und Ideen.
Gruss,
Dietrich
Alt 27.01.2022, 10:05
User 46996
Okay - Geliebte +4 ihrer Freundinnen
Daniel
Thermostat mit 71 Grad trotzdem 95 Grad Temperatur saro Motoren und Antriebstechnik 37 13.04.2017 07:20
Fiel mir grad mal ein...Grad, Minuten und Sekunden Eddi Allgemeines zum Boot 21 19.11.2008 14:15
Schlagseite und liegt auf der Nase divefreak Allgemeines zum Boot 6 20.05.2007 08:38
ANITA auf 74 Grad N und 04 Grad W Thomas_DE37cr Woanders 19 01.10.2006 12:34
immer schlagseite jürg Allgemeines zum Boot 6 06.07.2004 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
