Alt 04.02.2022, 20:54
finnweserich finnweserich ist offline
Standard Mercury 100 PS ELPTO Upgrade 115 PS
Moin Zusammen,
ich wollte Fragen, ob jemand weiß, ob die Mercury 100 ps 4 Zylinder 2 Takt Außenborder einfach mittels neuer Hauptdüsen im Vergaser auf 115 PS aufgerüstet werden können. Sind ja an sich die gleichen Motoren, ich weiß nur leider nicht, ob es nur mittels neuer Düsen getan ist.
Es handelt sich um die Serie mit folgenden Seriennummern: 2 Stroke Carb > 100 (4 CYL.) > [0P017000 THRU 0P058999] - Belgium - Cat.# 90-803168
Vielen Dank im voraus.
Alt 05.02.2022, 07:20
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Gude,
Kann ich dir nicht genau sagen. Der einfachste Weg sowas rauszufinden ist die Ersatzteilliste eines 115er und von deinem Motor zu vergleichen. Da kann man sehen was identisch ist und was nicht.
Fraglich bleibt aber ob sich der Aufwand lohnt. Die 5 PS wirst du kaum bis garnicht merken und die Teile wird dir keiner schenken.
Mein Tipp: Wenn der Motor gut läuft, lass ihn wie er ist. Alles andere ist meiner Meinung nach Geld und Zeitverschwendung.
Kevin
PS: Ne kleine Vorstellung ist hier immer gerne gesehen. Auserdem spricht man die Leute gerne mit Name an ;)
Alt 05.02.2022, 11:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.417 Danke in 3.011 Beiträgen
Kannst die Düsen auch komplett rauslassen.
Viel mehr Benzin = viel mehr Leistung.
Das Benzin Luftgemich muss passen!!!!!!!!!!!!!!!
Größere Düsen bringen mehr Benzin aber nicht mehr Luft !
Das Benzin Luftgemich wird zu Vett= zu viel Benzinanteil.
Ergebniss = Viel Benzinverbrauch und alles Rußt zu .
Gruß Jogie,
Alt 05.02.2022, 20:01
Also ist der Querschnitt des Vergasers auch unterschiedlich? Um den Motor aufzurüsten müssen dann die ganzen Vergaser getauscht werden oder noch mehr?
Alt 05.02.2022, 22:35
für lausige 5 PS brauchst sicherlich keine größeren Vergaser,
wie dir schon geraten wurde würde ich mal die Ersatzteil Listen vergleichen,
wobei 5 PS den Aufwand normal nicht lohnen
Alt 05.02.2022, 23:25
Es wären ja keine 5PS sondern 15 PS bzw sogar 25 PS wenn man nur durch Düsenwechsel die einzelnen Modelle "wechseln" kann. In den Teilelisten ist alles komplett gleich bis auf die Hauptdüsen.. Und halt die Bezeichnungen der Vergaser. Ist halt nur die Frage ob die Vergaser als Komplettteil einen andere Bezeichnung haben, weil nur andere Düsen verbaut sind, oder auch das Vergasergehäuse verschiedene Querschnitte aufweist.
Alt 06.02.2022, 13:12
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin Finn?
Es KANN sein, dass es nur die Vergaser sind, allerdings sind es meistens noch mehr Komponenten.
Bei Zweitakt-Vergasermotoren sind es typischerweise:
- Vergaserbedüsung (bei kleinen Motoren teilweise absichtlich zu fett)
- Ansaugquerschnitt
- Flatterventildurchlass
- Kompression und Zylinderkopfform
- Zündung
- Resonanzauspuff (Querschnitt und Länge)
- Position und Größe der Auslasskanäle und der Überströmer
- > Entsprechend auch die Ausschnitte im Kolbenhemd
Yannick
Mercury/Mariner 115 ELPTO. Infos zum Motor schnack Motoren und Antriebstechnik 38 17.08.2019 10:45
Mercury 115 Elpto Marco90210 Motoren und Antriebstechnik 17 20.09.2018 10:40
Mercury Sea Pro 115 ELPTO 1.8l Bj. 98 KSB Motoren und Antriebstechnik 2 24.08.2018 14:28
Mercury ELPTO 115 läuft unrund Liegale Motoren und Antriebstechnik 65 30.07.2015 19:49
Welche Zündkerze Mercury 115 ELPTO Bj90 Sibbel Motoren und Antriebstechnik 3 11.05.2009 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
