Alt 05.02.2022, 16:42
Ivanski71 Ivanski71 ist offline
Standard Brema 480 Propeller?? 60ps Yamaha
tach zusammen
ich besitze ein aluboot berma 480 mit einem yamaha 60 ps 4 takt 2017.
propeller alu Op 13 11 1/3 x 13-G.
Jedoch fährt das boot nu 48 km/h.
Hat hier vielleicht jemand erfahrung bezüglich diesem boootstyp motor unt propeller?
Das müsste doch mehr gehen?
Danke Euch
Alt 05.02.2022, 16:54
Brummer Brummer ist offline
1.151 Danke in 664 Beiträgen
Willkommem im Forum,
Was dreht der Motor bei den 48 km/h ?
Torsten
Alt 05.02.2022, 17:06
das kann ich dir nicht sagen, hab keinen derhzahlmesser..
Alt 05.02.2022, 17:16
7.459 Danke in 4.560 Beiträgen
Ohne Drehzahlmesser ist das schlecht. Ruf mal bei Gröver in Köln an und frag da mal nach. Gröver hat jede Menge Erfahrung mit den unterschiedlichsten Propellergrößen. Gröver wird auch das Gewicht vom Boot brauchen.
Ich persönlich finde die 48 km/h nicht unbedingt langsam, zumal du nicht dabei geschrieben hast ob da mit 4 Personen auf dem Boot waren oder ob du alleine gefahren bist.
Alt 05.02.2022, 17:24
hallo uli 07
danke für den input. ja 48 km/h ist okey, aber vielleicht geht noch etwas.
mit zwei 100kg männer läufts 48.. villeicht hat ja jemand erfahrung mit dem selben boot und motor.
Alt 05.02.2022, 17:57
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Danke Euch
Ich fahre ebenfalls ein Aluboot in dieser Größe, allerdings mit "nur" 30 PS und meins läuft zu zweit knapp 42 Km/h
Ich fahre an meinem Boot einen 10 5/8 x 12 und der Motor dreht 5200 U/min.
Und ja, dein Boot müsste schneller laufen
Da musst du dir wohl oder übel einen DZM zulegen und testen
Hits:	19
Größe:	46,7 KB
Alt 05.02.2022, 18:47
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
557 Danke in 299 Beiträgen
Mein Ex 60 iger Yami auf Rib lief genau 50km/h bei 5200U/min Du kannst höchstens andere Hersteller probieren oder VA auf Alu Schraube probieren. Ist alles eine Wissenschaft für sich weil die Bedingungen unterschiedlich sind. Zum Messen brauchst natürlich was gscheids. Hier z.B.https://www.junkers-profly.de/TinyTa...Kabel::65.html
PS: den 14 Zoll wird der Motor nicht drehen können
probier einfach mal nen 12Zoll VA
Gruß Ahap
Alt 06.03.2022, 16:12
Danke für den Input, habe nun eine Drehzahlmesser installiert und folgendes hat sich dabei ergeben.
Propeller Op 13 11 1/8 13 G
Top Speed 48 Kmh 5350 RPM
Gleitfase bei 22 kmh bei 4200 RPM
Vielleicht kann mit diesen Zahlen jemand was anfangen, oder einen anderen Propeller zu empfehlen für mehr Top Speed.
Vielen Dank
Alt 06.03.2022, 16:25
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.980 Danke in 1.256 Beiträgen
Dein Motor hat ja sicherlich einen Powertrimm, beim beschleunigen den Motor an den Spiegel trimmen und wenn das Boot die Gleitphase erreicht hat, langsam vom Spiegel wegtrimmen, das sollte schon etwas bringen, falls du es noch nicht probiert hast.
Wie hoch ist dein Motor am Spiegel montiert?
Es kann auch sein, dass dein Motor zu tief montiert ist und das Geschwindkeit kostet, hast du ein Bild vom Motor, wo man die Montagehöhe auch sehen kann? Das wäre hilfreich.
Wenn alles gut ist und dein Boot trotzdem nicht schneller wird, kannst du noch einen Propeller mit 12" probieren, viel schneller wird es nicht, aber die Beschleunigung sollte besser werden und dein Motor ca.300-400U/min mehr drehen, vielleicht sind auch 2-3km/h mehr Topspeed möglich.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 06.03.2022, 16:41
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
MOin,
ich habe den 60er Yammi an einer 430 cm GFK-Konsole. Mit 15er Ballistic geht er
in den Begrenzer bei 6000 und 63 km/h. Mit 15er Alu 5800 bei 60 kmh.
Die Investition von 300 Öcken hat sich also voll gelohnt.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 06.03.2022, 16:46
Ja den Powetrimm benutzen wir fast immer. Wenn wir zu hoch trimmen, fängt das Boot an zu "springen" und alle werden Seekrank.. ;) Ich denke nicht das der Motor zu tief montiert ist. Da dies die Werft vollbrachte.
[IMG]cid:1AA2DB2C-51CD-4ED6-A3A9-BE71BA7C680E[/IMG]
Alt 06.03.2022, 16:52
Bessere Fotos habe ich nicht.
Hits:	25
Größe:	79,0 KB
ID:	949300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	34,1 KB
Dann würde ich einen Propeller mit 12" Steigung probieren, den 13er kann man ja als Reservepropeller behalten.
Gruß Stephan
____________
Alt 06.03.2022, 16:57
Hallo v-sprint. Danke für die Antwort. Evtl. kann mir jemand direkt ein Link von dem jeweiligem Propeller senden, da ich mich erst sehr kurz mit dieser matherie befasse.
Danke Euch
Alt 06.03.2022, 19:26
https://www.groever-propeller.de/Aus...-8-x-12-G.html
YAMAHA 11 3/8 x 12-G
Art.Nr.: 69W-45952-00-EL
Es muss nicht unbedingt ein neuer Propeller sein, vielleicht findest du ja auch einen gebrauchten Prop.
Hier mein ein gebrauchter, er ganz gut aussieht https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...72614-211-1836
Der hier angebotene Prop hat nur einen Durchmesser von 10 5/8, das sorgt für noch ein wenig mehr Drehzahl und sollte gut zu deinem Motor passen.
Oder der hier, https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...43779-211-1102 etwas grösser im Druchmesser, sorgt für besseren Schub und ventiliert nicht ganz so schnell (ob man den Unterschied zum 10 5/8 x12 G überhaupt merkt, sei mal dahingestellt)
Wichtig: 13 Zähne, Kennbuchstabe G, dann passt auch der Prop.
Gruß Stephan
____________
Geändert von v-sprint (06.03.2022 um 19:33 Uhr)
Alt 06.03.2022, 20:02
Ah super, vielen Dank.
Wäre ein Edelstahlpropeller noch etwas besser?
https://www.propellerdiscount.de/pro...38-x-12-kopie/
Oder schaden fürs Geld? ;)
Alt 06.03.2022, 21:00
In der Grösse und in Kombination mit deinem Boot nur zu empfehlen, wenn es dir um die Optik geht.
Die originalen Yamaha Props laufen schon ganz gut und sind vollkommend ausreichend.
Die Vorteile von SST Props kommen da noch nicht zum tragen (sehr leichte Renn Cats mal aussen vor gelassen)
Gruß Stephan
____________
Alt 07.03.2022, 08:30
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
404 Danke in 193 Beiträgen
Vielen Dank
Hi!
Also du fährst mir einem 13er Propeller 5350 48kmh. Die Vollgas-Idealdrehzahl liegt bei deinem Motor bei 5.500. Um schneller zu werden müssten du auf einen 14er gehen, die Drehzahl würde sinken, der Anzug schlechter werden, Geschwindigkeit evtl. steigen.
Nimmst du nun einen 12er Propeller steigt die Drehzahl, vermutlich in den Ideal-Drehzahlbereich, der Anzug wird besser, die Geschwindigkeit wird aber vermutlich nicht steigen.
Ich würde sagen, mit deinem 13er Prop bist du gut dabei, kannst aber auch auf den 12er gehen, dann spürst du wenigstens etwas mehr Anzug bei vermutlich gleichem Speed.
Andy
RIB 480 mit Etec 40 schneller ? anderer Propeller Hesse89 Kleinkreuzer und Trailerboote 33 12.09.2020 09:33
60PS Johnson AB oder 60PS Volvo Penta AB ?? Levcuso Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2018 20:28
Suncraft Rally HT 480 peer67 Allgemeines zum Boot 10 21.06.2012 18:06
''Zodiac Yachtline 480 DL'' ist das was??? pontonier Allgemeines zum Boot 17 30.08.2010 15:05
Qucksilver 510 / Yamaha 4T 60PS - Daten - Propeller zgcro77 Motoren und Antriebstechnik 0 18.08.2009 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
