hat jemand eine Idee, wie ich diese Bodenplatte ausgebaut bekomme? Sikaabdichtung habe ich rausgeschnitten und die Schrauben entfernt. Die Platte scheint auf der Auflagefläche noch mit diesen schwarzen Klebestreifen fest zu sein: Ich habe versucht, sie mit einem Holzkeil hochzuheben, es tut sich aber nichts.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen. |
Hallo Patrick,
ich würde mal versuchen mit dem Tischfuß etwas zu hebeln, vielleicht bekommst du die Abdeckung ja lose.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Immer an einer Ecke anfangen! Versuchen, mit einem dünnen flachen flexiblen Gegenstand die Dicht-/Klebemasse zu durchdringen und Zug auf das zu lösende Teil bringen. Nicht mit Gewalt, aber mit stetiger Kraft. Die Dichtung braucht Zeit und einen Anfang, um sich zu lösen. Großflächig wird das nichts, daher halte ich den vorgeschlagenen Hebelversuch für ungeeignet. Wenn du von unten rankommst könnte man mit Keilen an einer Ecke versuchen, Druck auszuüben.
Hi Patrick
In die vorhandenen Schraubenlöcher wieder Schrauben eindrehen. Nur in die zu lösende Bodenplatte. Mit einem Fön, evtl. Heißluftfön, um die Klebenut warm machen. Dann, mit Geduld und Gefühl, beginnend von einer Seite, den Deckel "kippend" aufziehen. Wäre meine Idee. Good luck. ![]()
![]() Zitat:
![]() Es sei denn, dein Tischfuß ist aus soliden Edelstahl. Meiner war aus Alu?, als der Tisch nach ca. 15 Jahren anfing zu kippeln ( die Hülse hatte sich vom Befestigungsring gelöst ). Gruß Jörg / infiniti ich leg mich wieder hin. ![]() |
Sowas hab ich auch vor mir, bitte halt uns auf dem Laufenden��.
Ich würde jetzt erstmal rundum die Kanten abkleben, um Beschädigungen zu vermeiden. Dann entweder eine schmale und biegsam Klinge oder ein Sägeblatt einschieben. An einer Ecke Druck aufbauen mit einem Schraubenzieher und von dort langsam vorarbeiten. Filetmesser aus dem Angelkasten könnte gehen. Da kann eigentlich nur noch irgendwo Kleber sein. Gruß Rainer |
Die Aussage von GrunAir gefällt mir am besten. Ich habe mir ein Seilschneider (wie im KFZ-Bereich für die Scheiben) bestellt. An einer Seite habe ich unter der Sitzbank eine etwas größere Inspektionsluke. Von hier komme ich an die Bodenplatte von unten dran. An dieser Seite werde ich versuchen, den Schneidedraht durch die Verklemmung der Auflagefläche zu bekommen und dann die Verklemmung zu schneiden...
Ich werde berichten, wird aber ein paar Tage dauern (Wetter)
Wenn du irgendwie seitlich dran kommst, dann würde ich versuchen einen kleinen hydraulischen Wagenheber drunter zu setzen. Zum Laminat unter dem Wagenheber und über dem Stempel etwas Holz und dann mal vorsichtig Druck aufbauen. Wenn es so nicht bereits auf geht, macht es auf jeden Fall den Versuch zu schneiden leichter. Egal ob mit Klinge oder Schneiddraht.
Hast du mal bei Quicksilver nachgefragt, ob das werkseitig so gelöst wurde? |
Ich habe ein Foto von der 675 Cruiser ohne Oberschale bei der Montage, kann es leider nicht einstellen vom Handy aus.
Der Deckel dürfte nur auf dem GFK aufliegen, trotzdem Vorsicht da laufen ein paar Kabel. In dem Bereich könnte der Benzintank und die Druckwasserpumpe sein. |
Bodenplatte durch | bakterientot | Restaurationen | 2 | 10.05.2009 21:02 |
Verschraubte-versiegelte Bodenplatte klappbar machen. Problem? | TomHH | Technik-Talk | 4 | 29.03.2009 13:45 |
Bodenplatte erneuern | Tomace | Restaurationen | 13 | 30.01.2009 21:18 |
Problem beim Bauen mit der Bodenplatte | Breezer | Kein Boot | 29 | 06.07.2008 21:04 |
Bodenplatte in kleinen GFK-Boot verstärken | lexa1508 | Restaurationen | 7 | 16.06.2006 10:27 |
