Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 06.02.2022, 21:26
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.350 Danke in 556 Beiträgen
Ich muss leider ein paar Meter silikonähte erneuern.
Welches von den verschiedenen sikaflex kann ich verwenden?
Kann im innenbereich Bad Silikon verwendet werden oder auch nur Sikaflex?
Hits:	45
Größe:	50,0 KB
Geändert von Thomas59 (06.02.2022 um 21:47 Uhr)
Alt 06.02.2022, 22:07
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist gerade online
Boot: Pikmeerkruiser
931 Danke in 558 Beiträgen
Hallo Thomas,
zunächst einmal, Sikaflex ist einfach ein Name für diverse Dichtstoffe der Firma Sika auf Polymer- und auch Polyurethanbasis.
Du schreibst von Silikonnähten, bist Du sicher, dass es sich um Silikon handelt?
Silikon ist von Natur aus ein Trennmittel, wenn es sich um Silikon handelt kannst Du gut mit Silikon dort wieder arbeiten.
Wenn Du aber einen anderen Dichtstoff einsetzen willst musst Du unbedingt das alte Silikon restlos entfernen und die Fugenflanen auch rückstandslos säubern, sonst kannst du keine Haftung mit dem Dichtstoff erzielen.
Ich würde mal ein Stück der alten Fugenmasse ausschneiden, wenn das ausgeschnittene Stück leicht in die Länge ziehen läßt könnte es sich um Silikon handeln
Gruss Detlef
Alt 06.02.2022, 22:39
Benutzerbild von volker1165
6.052 Danke in 2.598 Beiträgen
Dein Bild zeigt irgendwas aussen.
Benutze da irgendeinen Unterwasserdichtstoff von Sika oder sonstwem.
Bitte benutze innen nicht nur kein Silikon, sondern überhaupt keinen Dichtstoff!!
Wenns aussen dicht ist, brauchst du den innen nicht, wenns nicht dicht ist, siehst du es von innen nicht und Wasser kann dir über Jahre unbemerkt in den Spiegel sickern
new boat coming soon
Boot: Sealine F43
Hallo Detlef,
Silikonnähte ist leider nicht die ganz richtige Wortwahl.
Die alte Naht ist sehr hart und hat sich einseitig abgelöst. Ob es Silikon oder sikaflex ist kann ich nicht beurteilen. Ich mach zum erstemal am Boot die Arbeit....
Alt 06.02.2022, 22:46
Boot: Sealine F43
Hallo Volker,
Das Bild zeigt die defekte Naht, die sich aussen einseitig abgelöst hat und geht, leider nach vorne außen weiter.
Die 2. Frage zur Verwendung Silikon innen ist nur zur wissenserweiterung, falls im innenbereich kücche, bad usw. Etwas mal abgedichtet werden muss. Hat mit dem aussenproblem nichts zu tun.
Alt 06.02.2022, 22:53
Ok, Thomas, dann habe ich dich missverstanden.
Innen in Küche und Bad kannst du natürlich Silikon Silikon benutzen, da, wo man es im Haus auch tun würde. Nur nicht an strukturellen Stellen am Rumpf oder Aufbau
Alt 06.02.2022, 23:09
Boot: Sealine F43
Hallo Volker,
Danke für die Info, damit eine Unwissenheit weniger bei mir.
Für außen, was für einen dichtstoff kann ich nehmen?
Und muss der alte gut abgekratzt werden?
Alt 06.02.2022, 23:11
Das im Titel erwähnte 291i ist schon ganz ok, ich schwöre drauf, auch unter Wasser.
Das Flächen, auf die Dichtmittel aufgetragen werden, gesäubert werden sollte selbstverständlich sein
Alt 06.02.2022, 23:12
Hallo Detlef,
Hallo Thomas,
dann ist es schon mal kein Silikon.
Noch etwas zu Silikon, es gibt essigvernetzendes und neutralvernetzendes Silikon, für Untergründe wie Glas und Fliesen kannst Du essigvernetzendes nehmen.
Für sonstige Fugen mit neutralvernetzendem Silikon oder auch die oben erwähnten Sikaflexdichtstoffe PU und/oder Polymer
Bei manchen Untergründen ist auch ein Haftvermittler (Primer) als Voranstrich notwendig
Detlef
Alt 06.02.2022, 23:29
Boot: Sealine F43
Hallo zusammen
Vielen für die guten Infos hier in der Boote nachtschicht.
Also, für außen sika 291i und die alte dichtnähte gut entfernen und
für Fliesen nur noch essigvernetzendes Silikon nehmen
Vielleicht klappts dann mal mit dem Fugenbild
Sika 291i warmmachen? Federball Segel Technik 11 18.10.2019 09:16
Sika 291i Untergrund aufrauen oder nicht? RING18 Allgemeines zum Boot 10 21.08.2017 18:46
Abdichten der AB Bolzen mit Sikaflex 221i ODER 291i ??? Cruze87 Allgemeines zum Boot 11 04.08.2017 14:46
Sika 221i oder 291i ? cularis Technik-Talk 1 28.06.2014 10:50
bootslack oder normalen lack - welchen benutzt ihr? ro-jog-rr Restaurationen 21 08.06.2010 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
