Ich muss leider ein paar Meter silikonähte erneuern. Welches von den verschiedenen sikaflex kann ich verwenden? Kann im innenbereich Bad Silikon verwendet werden oder auch nur Sikaflex? Gruß Thomas Geändert von Thomas59 (06.02.2022 um 22:47 Uhr) |
zunächst einmal, Sikaflex ist einfach ein Name für diverse Dichtstoffe der Firma Sika auf Polymer- und auch Polyurethanbasis. Du schreibst von Silikonnähten, bist Du sicher, dass es sich um Silikon handelt? Silikon ist von Natur aus ein Trennmittel, wenn es sich um Silikon handelt kannst Du gut mit Silikon dort wieder arbeiten. Wenn Du aber einen anderen Dichtstoff einsetzen willst musst Du unbedingt das alte Silikon restlos entfernen und die Fugenflanen auch rückstandslos säubern, sonst kannst du keine Haftung mit dem Dichtstoff erzielen. Ich würde mal ein Stück der alten Fugenmasse ausschneiden, wenn das ausgeschnittene Stück leicht in die Länge ziehen läßt könnte es sich um Silikon handeln Gruss Detlef
Dein Bild zeigt irgendwas aussen.
Benutze da irgendeinen Unterwasserdichtstoff von Sika oder sonstwem. Bitte benutze innen nicht nur kein Silikon, sondern überhaupt keinen Dichtstoff!! Wenns aussen dicht ist, brauchst du den innen nicht, wenns nicht dicht ist, siehst du es von innen nicht und Wasser kann dir über Jahre unbemerkt in den Spiegel sickern
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Hallo Detlef,
Silikonnähte ist leider nicht die ganz richtige Wortwahl. Die alte Naht ist sehr hart und hat sich einseitig abgelöst. Ob es Silikon oder sikaflex ist kann ich nicht beurteilen. Ich mach zum erstemal am Boot die Arbeit.... Gruß Thomas |
Das Bild zeigt die defekte Naht, die sich aussen einseitig abgelöst hat und geht, leider nach vorne außen weiter. Die 2. Frage zur Verwendung Silikon innen ist nur zur wissenserweiterung, falls im innenbereich kücche, bad usw. Etwas mal abgedichtet werden muss. Hat mit dem aussenproblem nichts zu tun. Gruß Thomas |
Ok, Thomas, dann habe ich dich missverstanden.
Innen in Küche und Bad kannst du natürlich Silikon Silikon benutzen, da, wo man es im Haus auch tun würde. Nur nicht an strukturellen Stellen am Rumpf oder Aufbau
Hallo Volker,
Danke für die Info, damit eine Unwissenheit weniger bei mir. Für außen, was für einen dichtstoff kann ich nehmen? Und muss der alte gut abgekratzt werden? Gruß Thomas |
Das im Titel erwähnte 291i ist schon ganz ok, ich schwöre drauf, auch unter Wasser.
Das Flächen, auf die Dichtmittel aufgetragen werden, gesäubert werden sollte selbstverständlich sein
dann ist es schon mal kein Silikon. Noch etwas zu Silikon, es gibt essigvernetzendes und neutralvernetzendes Silikon, für Untergründe wie Glas und Fliesen kannst Du essigvernetzendes nehmen. Für sonstige Fugen mit neutralvernetzendem Silikon oder auch die oben erwähnten Sikaflexdichtstoffe PU und/oder Polymer Bei manchen Untergründen ist auch ein Haftvermittler (Primer) als Voranstrich notwendig Gruss Detlef
Hallo zusammen
Vielen für die guten Infos hier in der Boote nachtschicht. Also, für außen sika 291i und die alte dichtnähte gut entfernen und für Fliesen nur noch essigvernetzendes Silikon nehmen Vielleicht klappts dann mal mit dem Fugenbild Gruß Thomas |
Ähnliche Themen | ||||
Sika 291i warmmachen? | Federball | Segel Technik | 11 | 18.10.2019 10:16 |
Sika 291i Untergrund aufrauen oder nicht? | RING18 | Allgemeines zum Boot | 10 | 21.08.2017 19:46 |
Abdichten der AB Bolzen mit Sikaflex 221i ODER 291i ??? | Cruze87 | Allgemeines zum Boot | 11 | 04.08.2017 15:46 |
Sika 221i oder 291i ? | cularis | Technik-Talk | 1 | 28.06.2014 11:50 |
bootslack oder normalen lack - welchen benutzt ihr? | ro-jog-rr | Restaurationen | 21 | 08.06.2010 10:34 |
