Alt 20.02.2022, 16:20
Robert85 Robert85 ist offline
Standard Yamaha 40PS 2Takt Motorlauf
Ich habe ein mittelschweres Problem mit meinen Alten. Es geht um einen Yamaha Außenborder 40PS 2Takt aus den späten 70ern. Wenn der Motor läuft, dreht er immer höher bis er abfatscht (vielleicht Fehlzündung). Anschließend geht es wieder von vorne los bis der Motor letztlich aus geht. Hier mal ein Link zum Youtube Video zur besseren Verdeutlichung.
https://youtu.be/4KjvvkxGTMs
- Kompressionsdruck ist in Ordnung (8bar bei kaltem Motor) und gleichmäßig
- Kolben und Laufbuchse optisch in Ordnung
- Vergaser ist gereinigt
- Zündkerzen sind neu
- Impeller ist neu
- Kopfdichtung ist neu
Alle Arbeiten haben nichts am Zustand geändert.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
Vielen Dank und beste Grüße
Robert
Alt 20.02.2022, 17:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.377 Danke in 2.995 Beiträgen
Zündung und Vergaser ( Gemich, Schwimmerstand ) mal richtig eingestelt ?
Gruß Jogie,
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
Hallo Robert,
hört sich für mich an als ob der Motor zu wenig Benzin bekommt...
- Pumpball betätigen
- Tankentlüftung zu
Werner
Alt 20.02.2022, 19:20
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.633 Danke in 585 Beiträgen
Kenne den 40BE. Der hat hier mehrere Probleme. Nicht ausreichend Sprit und im Leerlauf zu fett. Die Leerlaufgemischschraube 1-1,5 Umdrehungen raus. Weiterhin ist die Zündungverstellung verstellt. Der zündet bei Drehzahl ins Kurbelgehäuse. Kann aber auch defektes Flatterventil sein, dann stimmt das Gemisch nicht.
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Danke schon mal für die Hinweise
Also Tankentlüftung, Pumpball ist definitiv in Ordnung und auch dicht. KS-pumpe fördert auch.
Gibt es einen Leitfaden oder Fausregel für den Schwimmer einstellen bzw. kann man den überhaupt einstellen?
Am Vergaser kann ich von außen ja nichts wesentliches einstellen, außer Leerlaufdrehzahl.
Beste Grüße Robert
Alt 20.02.2022, 20:57
Beste Grüße Robert
Ja den kann man einstellen, oder zweifelst du meine aussagen an??
Ich kann da auch das Gemisch einstellen.
Schau mal
z.b. https://www.youtube.com/watch?v=6FYeR6rWPpU
z.b. https://www.youtube.com/watch?v=bu3iNfNMr4g
Ist bei fast allen Vergasern vom Prinzip gleich.
Da ich keine Suchmaschiene bin, finde das passende selber bei Google für dein Motor, Vergaser.
Gruß Jogie,
Alt 20.02.2022, 21:22
Hallo Robert,
in wie weit hast du Kenntnisse von Vergasern, Motoren und die Reparatur? Wer hat die Kopfdichtung gewechselt? Wie ist der Vergaser gereinigt worden?
Wie ich schon geschrieben habe, hat dieser Motor mehrere Probleme. Wenn das Forum dir helfen will, lass es zu. Wenn du nicht erkennst, dass dein Vergaser 2 Stellschrauben hat, frag jemanden in deinem Umfeld, der sich damit auskennt. Ich würde gerne helfen, aber so habe ich auch keinen Spaß daran.
Ich hatte solch einem Motor sehr lange und konnte ihn super einstellen und fahren. Der ist sehr einfach, durstig, laut aber eben auch sehr sensibel einzustellen, damit er nichts wie ein Sack Nüsse läuft.
Grüße DerMajo
DerMajo
Alt 21.02.2022, 10:21
die Fehlzündungen kommen vom Vergaser, da steht das Leerlaufgemisch zu niedrig
Yamaha 150 2 Takt V6 Motorlauf optimieren / ruckeliges verhalten bei kleiner Fahrt Seadoo123 Motoren und Antriebstechnik 53 13.03.2021 14:58
Yamaha 30AE schlechter Motorlauf Oldieboot Motoren und Antriebstechnik 2 24.08.2015 12:35
Mercury 2takt 40PS Startprobleme amertl Motoren und Antriebstechnik 0 05.07.2010 09:23
mercury 40ps 2takt aussenborder Meister-Nico Motoren und Antriebstechnik 9 02.02.2010 07:16
Dimensionierung Batterie bei 40PS 2Takt AB Seestern Technik-Talk 15 22.09.2004 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
