Alt 15.03.2022, 06:37
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
694 Danke in 169 Beiträgen
Standard Simrad Cruise 7 zeigt keine Tiefe an
Moin. Mein Schrauber hat den Geber mit Sika in die Bilge geklebt. Er zeigt keine Tiefe an. Funktioniert dieser Geber nur im Wasser außen, bzw. ist bekannt das dieser Geber beim einkleben grundsätzlich nicht funktioniert? Wundert mich nur das er gar nichts anzeigt.
Mfg. Steffen
Hits:	118
Größe:	46,1 KB
Alt 15.03.2022, 07:25
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
248 Danke in 137 Beiträgen
Damit das funktioniert, muss
1. das Boot im Wasser liegen und die Wassertiefe größer als die Mindesttiefe des Echolots und kleiner als dessen Maximaltiefe sein,
2. das Laminat deines Bootes den richtigen Aufbau haben (vor allem keine Lufteinschlüsse) und
3. das Koppelungsmedium geeignet und blasenfrei sein.
Falls im Schallkopf ein Temperatursensor verbaut ist, dann bedenken, dass das Echolot die Temperatur zur Kompensation der Tiefenberechnung nutzt (höhere Temperatur = höhere Schallgeschwindigkeit). Evtl. durch externen Sensor oder Spannungsteiler ersetzen.
Alt 15.03.2022, 10:25
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.974 Danke in 758 Beiträgen
Selbst im Wassereimer funktionieren Simrad Geber nicht, das Boot muss dazu wirklich im Wasser liegen. Erst dann kannst Du am Plotter sehen, ob das Echolot korrekt funktioniert. Evtl. siehst Du ein leichtes Rauschen an der 0.0 m Linie, das zeigt ggf. dass der Geber arbeitet, aber ob das mit der Bilgenklebung funktioniert, merkst Du erst im Wasser.
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Alt 15.03.2022, 15:28
Wir sind gestern 30 Minuten gefahren, er zeigt nichts an.
Alt 15.03.2022, 16:27
Dann check erst mal, ob Du in den Einstellungen für das Tiefensignal die richtige Quelle angewählt hast. Geht normalerweise automatisch, aber bei meinem Simrad Go 7 war auch mal das Tiefensignal weg und da musste ich vom Gruppensignal auf Einzelsignal umstellen und dann ging das plötzlich wieder.
Dirk
Alt 16.03.2022, 08:31
Flatliner1 Flatliner1 ist offline
Boot: Bayliner 1700 Bowrider 80 PS 2T Mercury AB, Prins 475 open Suzuki 60 PS DF
133 Danke in 54 Beiträgen
Moin Steffen,
habe mir letztes Jahr dasselbe Gerät gekauft. Der mitgelieferte Geber funktionierte bei mir in der Bilge nicht. Haben Ihn dann Aussbord am Heck montiert dann gings .
Hits:	87
Größe:	69,0 KB
Mißerfolge sind Ratenzahlung auf den Erfolg
Alt 16.03.2022, 09:52
Hat also auch gar nix angezeigt?
Alt 16.03.2022, 14:52
ne garnix, weder im Wasser noch an Land. erst als es aussen und im Wasser war hat es angezeigt
Alt 02.04.2022, 06:56
Ich habe den Plotter auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und nun zeigt er die Tiefe an.
Alt 02.04.2022, 12:42
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ich kann bestätigen, dass der Geber in der Bilge funktioniert. Allerdings gab es auch anfangs Schwierigkeiten mit der Einstellung im Gerät.
Alt 03.04.2022, 18:41
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist gerade online
Boot: Imperial VC200
212 Danke in 86 Beiträgen
Kannst du da näheres zu sagen? Bei mir zeigt der in der Bilge auch nichts an. Konnte in den Einstellungen aber nichts finden was dazu führte das die Tiefe angezeigt wird
Alt 04.04.2022, 20:12
Werkseinstellungen schon zurückgesetzt?
Alt 05.04.2022, 08:41
Boot: Holl.Stahlbau
5.449 Danke in 2.181 Beiträgen
Das ist sehr allgemein, was hast du für einen Rumpf? Bauweise usw.
Alt 05.04.2022, 13:33
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
286 Danke in 122 Beiträgen
In meiner GT150 ist der Geber in der Bilge und funktioniert auch (Cruise 5)
Alt 05.04.2022, 17:45
Hatte ich letztes Jahr mal probiert. Ergebnis war dass ich statt nix mur einen „Pausemodus“ erhalte.
Alt 03.07.2022, 21:31
Moin mal wieder,
Siehe da. Irgendwas muss ich gestern anders gemacht haben. Hab das Teil nochmal auf Standardeinstellung zurück gesetzt und zack Bumm konnte ich „den Grund der Elbe vermessen“.
Alt 04.07.2022, 14:15
Was mir aber noch auffiel. Der Plotter hatte eine ziemliche Missweisung. Ca 30 grad und die Position war auch eher auf dem Festland als auf der Elbe.
Müsste doch eigtl genauer anzeigen…?
Humminbird HDR 610 zeigt immer seltener die Tiefe an christian_2911 Technik-Talk 5 02.08.2016 13:16
Echolot Humminbird zeigt keine Tiefe an Wilma Technik-Talk 6 01.07.2016 05:00
Airmar Triducer - zeigt Tiefe nur ab und zu dh7511 Technik-Talk 1 21.05.2013 00:16
Garmin Fischfinder zeigt immer die gleiche Tiefe Automatze200 Technik-Talk 8 21.07.2009 19:00
Mein Seafarer-Echolot zeigt die Tiefe nicht an... seeschwalbe Technik-Talk 9 25.02.2009 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
