Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 18.05.2022, 13:49
Katana1 Katana1 ist offline
Boot: Motorboot
99 Danke in 61 Beiträgen
Standard Wasserpumpe tuts nicht
Hallo,wir haben unsere Skagerrak aus dem Winterlager geholt, alles schick gemacht, Wasser aufgefüllt...... Und stellen nun fest, dass es die Frischwasser-Pumpe nicht mehr tut.
Und zwar garnichts, normalerweise gibts ja so ein Geräusch, wenn man die an der Instrumententafel answitcht, diesmal nichts. Und Wasser läuft halt auch nicht aus den Hähnen.
Woran könnte das liegen ?
Weiß jemand, wo die Wasserpumpe bei Spitzgatterbooten ist ?
Irgendeinen Tipp, wer so etwas in Tegel reparieren könnte ?
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 18.05.2022, 13:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.323 Danke in 2.968 Beiträgen
Schalter, Pumpe, Stecker, Kabel, Sicherung, Batterie leer.
Voltmeter nehmen und Fehler suchen.
Gruß Jogie,
Alt 18.05.2022, 14:00
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.353 Danke in 1.713 Beiträgen
Pumpe finden: In die Katakomben des Bootes tauchen und den Wasserleitungen folgen. In der Regel in der Nähe des Wassertanks verbaut.
Muss/wird auch nicht bei allen Spitzgattbooten gleich sein.
Gruß Mirko
Alt 18.05.2022, 14:25
Benutzerbild von berlinsky
berlinsky berlinsky ist offline
Boot: Scand Nautic 7800
Rufzeichen oder MMSI: ----
323 Danke in 176 Beiträgen
genau. entweder kein Saft oder Pumpe putt. neue Pumpe gibts für ein paar Euro bei AWN in Tegel.
Mahlzeit, Markus
Lass Dich nicht aus der Fassung bringen,
denk an den "Götz von Berlichingen" !
Alt 18.05.2022, 14:43
Boot: Motorboot
Die Batterien tun es, und das Boot hängt ja auch am Strom.
Neue Pumpe selbst einbauen ? Uiiiii Noch nie gemacht.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 18.05.2022, 14:47
uli07 uli07 ist gerade online
7.442 Danke in 4.554 Beiträgen
Gibt doch reichlich Werkstätten oder vielleicht den einen oder anderen am Steg der das kann.
Alt 18.05.2022, 14:53
Boot: Marco 860 AK
Tegel.... etwas genauer?
Gruß Mirko
Alt 18.05.2022, 15:10
war bei mir nicht so schlimm - Pumpe war allerdings auch sehr gut zugänglich.
Also erstmal Pumpe suchen - vielleicht ist ja auch nur ein Kabel ab.
Mahlzeit, Markus
Alt 18.05.2022, 15:20
Boot: Marco 860 AK
Richtig. Und wenn man die Pumpe dann live sieht erkennt man das es nur vier Schrauben, zwei bis vier Schlauchschellen, und zwei Kabel sind.
Gruß Mirko
Alt 18.05.2022, 16:33
Boot: Motorboot
Ah, das klingt ja beruhigend.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 18.05.2022, 21:09
Aber vorm Pumpenausbau Apsperrschieber zu machen wenn vorhanden, oder Tank leeren.
Badelatschen oder Gummiestiefel geht auch.
Aber zuerst würde ich mal Prüfen ob die Pumpe Strom bekommt, bevor ich die auf gut glück erneuere.
Gruß Jogie,
Alt 18.05.2022, 21:22
Benutzerbild von von Jürgen
4.353 Danke in 2.091 Beiträgen
Pumpe sollte im Fußraum vom Beifahrer sein, da ist auch der Boiler. Der Tank ist eigentlich unter dem Fahrersitz
Gruß Stefan
Alt 19.05.2022, 10:55
Boot: Motorboot
Den kann man nur leeren, indem man das Wasser laufen läßt. Über die Pumpe.....
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 19.05.2022, 10:57
Boot: Motorboot
Vielleicht drunter, im Fußraum sind die Batterien.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 19.05.2022, 11:23
Libertad Libertad ist offline
12.617 Danke in 6.016 Beiträgen
Da hilft nur eins: Wasserleitung verfolgen! Der Einbauort kann je nach Baujahr und Ausstattung variieren, zudem sind über die Jahre auch Änderungen durch den Voreigner möglich. Beim Blick hinter irgendwelche Ecken ist oft auch ein einfacher Spiegel sehr nützlich.
Alt 19.05.2022, 12:43
35.172 Danke in 21.251 Beiträgen
oft hängt die Pumpe im Frühjahr nur fest und braucht ein klein bisschen Überredung nach dem ersten laufen geht es dann wieder...
also erst mal schauen wo die Pumpe sitzt, Spannung an der Pumpe kontrollieren und gut zureden (oft kann man die Motorwelle mit nem Schraubendreher von Hand drehen... )
Alt 19.05.2022, 13:09
... vorsicht beim Öffnen der Wasserpumpe ...beim letzten Modell hat es mich einige Mühe gekostet, diese wieder vernünftig zusammenzusetzen - Stichwort irgendwelche Federn, die da für irgendwelche Kohlestifte eingesetzt waren und nur schwer so wieder in Stellung zu bringen waren, bis die Pumpe wieder verschraubt werden konnte.
Nicht alle Pumpen sind anwenderfreundlich zu öffnen und wieder zu verschliessen
Mahlzeit, Markus
Alt 19.05.2022, 13:58
Einfachste Lösung: Pumpe im Boot finden - Pumpe ausbauen - baugleiche Pumpe suchen - einbauen - fertig!
Alt 19.05.2022, 14:00
Wenn es aber soweit ist ist irgendwo was undicht und es ist Feuchtigkeit an die Welle / Motor gekommen was somit angefangen hat zu rosten/gammeln. Das wird ja nicht besser. Besser wird es nur mit ner neuen Pumpe.
Alt 19.05.2022, 14:56
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.993 Danke in 4.062 Beiträgen
Bei meiner Nidelv ziemlich mittig im Motorraum auf der Backbord-Seite.
Kann bei Dir aber ganz wo anders hängen.
Wenn es nicht mal ein leises Geräusch gibt, kann es neben einem Ausfall der Stromversorgung (Sicherung, Kabel etc.) auch an einem defekten Druckschalter liegen.
Meine Pumpe habe ich bei fast vollem Tank ausgetauscht und nichts ist passiert.
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Geändert von Kladower (19.05.2022 um 15:07 Uhr)
Alt 19.05.2022, 14:58
Kann auch nur sein das die Membran durch Kalk verklebt ist
Alt 19.05.2022, 15:13
Ja, das kann auch das Problem sein.
Alt 19.05.2022, 15:35
Kommt auf die Höhenlage von Pumpe und Tankanschluß an. Da meist ein Stück Schlauch zwischen Tank und Pumpe montiert ist, kann man den sicherheitshalber zusammenquetschen. Dafür gibt es spezielle Klemmen, abere eine Schraubzwinge oder Gripzange mit zwischengelegten Brettstückchen oder dickes Gummi tut es auch. Zudem ist der Wasserdruck im Zulauf ziemlich niedrig, mehr wie 0,05 bar werden es nicht sein.
Noch einfachere Lösung: Frau (Freundin, Enkel, Stammtischbruder) mitnehmen und einfach für die 5 min einen Finger auf den Schlauch
Alt 19.05.2022, 17:59
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
AWN hat vor ca.4 Wochen am Adlergestell 350 eröffnet.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 19.05.2022, 18:09
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Andi……
Er liegt in Tegel , und AWN hat auch ein Geschäft in Tegel…..
Ansonsten ist Bauhaus Nautic auch gut sortiert.
Gruß Bergi :
Wasserleitung/Wasserpumpe. Was stimmt nicht? Wolle56 Technik-Talk 27 10.05.2017 11:50
Drehzahlmesser tuts nicht mehr schreibr Technik-Talk 1 09.06.2016 14:31
Kühlschrank kühlt nicht und Wasserpumpe fördert nicht powerboat3 Technik-Talk 38 13.06.2015 07:08
V8 Wasserpumpe nicht Impellerpumpe Sealord69 Technik-Talk 3 08.06.2015 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
