Alt 27.05.2022, 14:14
moon moon ist offline
Boot: FJORD 24WE
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Lofrans X1 Ankerwinde - was ist mit der Feder
Moin zusammen,
habe eine Ankerwinde von Lofrans, Model X1. Nach dem Einbau der Winde habe ich die Ankerkette durchgefädelt. Nun wollte ich die Winde wieder zusammenbauen, aber ich weiß leider nicht mehr was mit dieser Feder gemacht werden soll.
Da ist dieser schwarze Kunststoff-"Finger", anscheinend soll die Feder diesen gegen die Kette drücken?! Nur habe ich keine Ahnung wie ich das jetzt zusammenbauen soll, es gibt an der Unterseite des "Fingers" auch keine erkennbare Aufnahme für die Feder. Einfach zusammen schrauben geht nicht, dann stört die Feder...
Hat da wer eine Ahnung und kann mir da was zu sagen? In der Anleitung steht dazu natürlich auch nichts und auch sonst finde ich in den Weiten des WWW nichts Erhellendes.
Ich habe mal drei Fotos angehängt. Auf dem ersten ist die Feder links in der Vertiefung eingesteckt. Auf dem zweiten ist das Oberteil mit diesem schwarzen "Finger" von unten zu sehen, aber wie man sehen kann ist dort nichts von einer Aufnahme für die Feder zu sehen. Das dritte Bild zeigt die Winde zusammengeschraubt, die läßt sich aber nicht richtig montieren, da die Feder ja nicht korrekt sitzt und somit einen Zusammenbau verhindert.
Danke und Gruß
Maik
Hits:	58
Größe:	34,8 KB
ID:	957009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	22,5 KB
ID:	957010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	121,2 KB
Alt 27.05.2022, 15:41
Benutzerbild von turbopapst
3.642 Danke in 2.474 Beiträgen
Hallo Maik,
vielleicht kann Dir dieses Video weiterhelfen: https://www.youtube.com/watch?v=gg7ERHfcm0c
Werner
Alt 27.05.2022, 19:15
Boot: FJORD 24WE
Werner, DU bist mein HELD!
Genau das was ich gesucht habe, fahre morgen gleich zum Boot und bau die Ankerwinde richtig zusammen.
Nochmals vielen Dank.
Maik
Alt 27.05.2022, 19:38
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Übrigens wenn Du eine Kette hast, brauchst Du den Finger garnicht - kannst weglassen. Der ist nur für Anker mit Seil gedacht.
Klausi
Alt 27.05.2022, 19:44
Boot: FJORD 24WE
Echt? Dachte der drückt dann die Kette schön an die Kettennuss damit die besser transportiert werden kann und gibt dem ganzen mehr Führung.
Maik
Alt 27.05.2022, 19:58
Boot: Nordic 79
Joh,
Gerhard (@Kladower) hatte sogar mal beim Hersteller nachgefragt, der ihm das so auch bestätigt hatte.
Die Kette rutscht da nicht raus - dafür ist ja die Kettennuss da. Ich hab meinen Finger bei der X1 allerdings auch drin gelassen bzw. wieder reingefummelt - das rattert dann so schön
Zu der Zeit wußte ich das aber auch noch nicht, sonst hätte ich den wahrscheinlich auch rausgelassen.
Klausi
Alt 28.05.2022, 03:16
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.054 Danke in 3.774 Beiträgen
Die Kette braucht das nicht, der Finger ist nur für Betrieb mit Leine. Macht mit Kette nur Lärm. Im Service Kit ist ein "Platzhalter" enthalten, um die Lücke zu schließen, die der fehlende Finger hinterlässt (rechts im Bild).
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 10.03.2024, 13:38
dadmatze dadmatze ist offline
Boot: Hildegard
21 Danke in 14 Beiträgen
Bester Mann!!! Alter kann einen solch ein kleines Kunststoff Teil echt zum grübeln bringen😂
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken
Alt 28.04.2024, 06:50
Papitän Papitän ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
4 Danke in 4 Beiträgen
Guten Morgen in die Runde,
ich hole das Thema nochmal hoch, da mir gestern genau das gleiche passiert ist.
Allerdings bei dem Modell Lofrans X2!
Abdeckung abgebaut um die Kette einzufädeln und zack hatte ich die Feder in der Hand.
Da ich keine Leine benutze sondern nur Kette, würde ich den Finger gleich fehlen lassen.
Meine Frage wäre nur, ob der Platzhaler unbedingt eingebaut werden muss wenn man den Finger fehlen lässt oder ob es auch ohne funktioniert.
Ansonsten muss ich mir den noch besorgen.
Die X1 und X2 sind doch bestimmt bei dem Punkt baugleich oder?
Gruß der Ronny
Geändert von Papitän (28.04.2024 um 07:07 Uhr)
Alt 28.04.2024, 07:23
Boot: Nidelv 26
Das Servicekit ist für X1 und X2, die Teile sind also baugleich. Das wird schon ohne den Platzhalter funktionieren, Du hast dann nur ein "Loch" an der Stelle.
Gerhard
Alt 28.04.2024, 07:39
Danke Gerhard,
dann werde ich es erstmal ohne probieren.
Da die Winde neu ist, benötige ich die anderen Teile von dem Servicekit ja nicht.
Gruß der Ronny
Alt 29.04.2024, 21:41
Panta Rhei Panta Rhei ist offline
Boot: Sportboot
10 Danke in 8 Beiträgen
Dumme Frage - läst sich dieser Finker als Gliederzählwerk nutzen?
Grüße vom Sportboot
Alt 30.04.2024, 01:28
jogie jogie ist gerade online
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
4.020 Danke in 2.334 Beiträgen
Hm, was ist ein Finker ?
Gruß Jogie
Elektrische Ankerwinde Lofrans mit Kabel-Fernbedienung und Schrittzähler...Frage beratungs-shop Technik-Talk 8 12.06.2017 08:53
Welche elektrische Ankerwinde: Lewmar V700 oder Lofrans' Projekt X1...? UweK. Technik-Talk 12 31.12.2013 11:58
elektrische Lofrans Ankerwinde arthur2103 Technik-Talk 3 22.08.2011 13:00
Ankerwinde Lofrans Scorpion Frodo Technik-Talk 10 25.08.2010 08:58
Hilfe zum Ausbau Ankerwinde Lofrans Airon Superhil Technik-Talk 7 11.04.2010 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
