Propeller der VDO Logge Sumlog tauschen
Liebes Forum! An meiner Friendship fehlt der Gebe-Propeller des Sumlog. Ich habe unten abgebildetes Ersatzteil gebraucht bekommen, bekomme den Propeller dort aber nicht demontiert- weiß jemand wie das geht? 1000 Dank!!
Geändert von ludwicht (28.05.2022 um 20:11 Uhr)
Hallo ......................,
hier ist eine Anleitung (muss ins Deutsche übersetzt werden) https://www.angelfire.com/pa4/parant.../wire/vdo.html
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Xx
Zwischen Impeller und Gehäuse: die Mutter mit 14mm Maulschlüssel festhalten, und den Impeller per Hand abschrauben. (normales Rechtsgewinde) Je nach Toleranz: nur etwas über 1 mm Spalt! Gabs nen Spezialschlüssel damals. Das Zeugs gehört nicht angestrichen! Impeller damals: weiß: bis 30 Knoten; grün: bis 40 Knoten Geschwindigkeit. Impeller: gibt’s schon sehr lange nicht mehr dafür. -- In etwa: Fahrrad Konusschlüssel Maulschlüssel: 14mm; diese haben aber auch so 2- 2,5mm Stärke; ist zuviel. Einen solchen ggf. abschleifen. Oder nen ca. 1mm dicken Blechstreifen, und diese 14mm ausfeilen. (wenns geht?) Mein Spezial-Schlüssel: ist so knapp 1,4mm dick! -- Der abgebildete Geber: ist der Typ „C“; zur Montage am Bootsboden.
Grüße von Herbert
Hallo zusammen! Dankeschön! Ich mache mich mal auf die Suche nach einem Werkzeug!!!
Teilerfolg
Hallo zusammen! Das hat ja schonmal geklappt!! Jetzt muss nur noch diese Hülse ab- weiß denn zufällig auch jemand wie das geht? Viele Grüße!
Die ist fest verbunden! Geht nix ab.
Den abgeschraubten Impeller: auf den andern? Geber aufschrauben. Oder ist dieser auch defekt? Bild: = Geber Typ „C“; zur Montage am Bootsboden. Gibt noch den: Typ „A“; zur Montage am Bootsheck. (Halter + „Bogen, ca. 90°: wird im Halter eingeklinkt)
Grüße von Herbert |
Hmm…danke! …Das defekte Teil an der Friendship sieht so aus wie abgebildet, da fehlt diese Hülse… …dann müsste ich ja den ganzen Geber am Rumpf tauschen inklusive der Halterung Typ C und inklusive der neuen Schraube, oder? Ich scheue mich davor etwas/ bekomme ich das adäquat dicht? Vielen Dank!
Die Frage ist eher: ist das im momentanen Zustand noch dicht?
Abgedichtet ist das Teil u.a. mit ‘nem rel. Dicken O-Ring; (Vertiefung, um die Gewindestange rum..) Neu: würde das zusätzlich dichten! Ist das noch mit langer Welle oder mit dem el. Sensor hinter dem Geber. - Preise: ob sich das rentiert? Impeller gibt’s seit Jahrzehnten nicht mehr, (außer in USA..) ------- Eb.. O-Ring: „VDO SumLog Geber Dichtung Dichtringe“ Schlüssel: VDO 270 801 Sumlog Thru-Hull Mechanical Sender Wrench Removal Tool 270801 Geber „C“: VDO 270 001 Sumlog Boat Speedometer White Propeller Low Speed Thru-Hull Sender Impeller: VDO 270 003 Sumlog N05 800 284 White Low Speed 10-30 Knot Propeller Impeller
Grüße von Herbert |
Ähnliche Themen | ||||
Mechnisches Sumlog Welle tauschen | Sir Tachi | Technik-Talk | 4 | 23.08.2017 18:57 |
Sumlog tauschen | Bodo61 | Technik-Talk | 1 | 20.12.2015 09:57 |
VDO Sumlog Propeller | Schmidt-Nose | Technik-Talk | 9 | 02.02.2012 17:03 |
VDO Sumlog, Sumlog SL, Sumlog II | skegjay | Technik-Talk | 2 | 16.11.2006 08:34 |
Lot/Logge/Temp. Multi von VDO Oceanline | Smarty | Technik-Talk | 9 | 21.11.2005 01:06 |
