Alt 09.06.2022, 14:34
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
133 Danke in 82 Beiträgen
Standard Kettenzähler von Lofrans
Hallo hab leider ein Problem mit meinem neuer Kettenzähler von Lofrans.
Alles soweit richtig angeschlossen.
1Plus,1Minus,1Up,1Down & 1Sensor!
Problem eins laut Beschreibung kann man einstellen wann das Display automatisch aus geht nach dem letzten Betätigen.
Bei mir nicht Display ist durchgehend an.
Zweite Problem das Zählwerk zählt nicht u ich weiß net warum.
Bei Sebsor Test hab ich ein-------- durchgehender Strich zu sehn.
Weiß net ist das ok oder nicht und kann meine Kettendaten nicht eingeben.
Meine Kette ist 6mm dich und 2,9cm lang
Bitte um Infos
Alt 09.06.2022, 15:42
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.680 Danke in 531 Beiträgen
Zum Thema „zählen“:
Es werden die Umdrehungen an der Winde ( Kettennuss) gezählt. Also der Umfang in cm.
1 Umdrehung gleich X cm.
Anzahl Umdrehung gleich ausgelegte Kette.
Gruss Stefan
Alt 09.06.2022, 16:24
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
Zum Thema „zählen“:
Gruss Stefan
Ok danke erstmal aber wie/wo messe ich diese Kettennuß??Ist das das Kettenglied oder ist die Nummer der Umfang von der Ankerwinde die die Kette hoch zieht??Hat das dann mit der Ankerkette garnicht zu tun sonder die Ankerwinde richtig??
Ok und warum zählt er garnichts?? Oder müssen erst die Parameter ein gerichtet werden?
Und muss der Senso was im Test-Modus anzeigen??
Danke aber erstmal
Alt 09.06.2022, 16:29
35.129 Danke in 21.228 Beiträgen
Was für einen Sensor hast du genau?
Parameter müssen sicher erst Mal drin sein
In der Kettennuss läuft die Kette über die Ankerwinde
Alt 09.06.2022, 17:23
Boot: Sunbird 220XL
Welchen Sensor verbaut ist weiß ich leider nicht da das System schon verbaut war beim Kauf des Bootes. Vorher war ein QUICK CHC 1202M Kettenzähler verbaut aber der Kettenzähler ist kaputt. Da dir Ankerwinde von Lofrans ist hab ich auch einen Kettenzähler von der Firma gekauft. Hieß die Sensoren sind kompatibel.
Alt 09.06.2022, 18:20
Eventuell ist der Sensor defekt
Alt 09.06.2022, 19:24
Boot: Sunbird 220XL
Wie kann man das am besten prüfen??
Wie gesagt bei Sensor Test hab ich eine gerade Linie(------------) so etwa!
Und wo würde ich den Sensor finden um ihn zu tauschen?
Alt 09.06.2022, 19:25
Der muss an der Winde sein ... Wurde von unten Mal schauen...
Bei deinem Teil sollte ja ein Sensor dabei gewesen sein... Den kannst du ja zum testen Mal anschliesen
Alt 09.06.2022, 21:13
2.474 Danke in 1.454 Beiträgen
Hast Du denn keine Bedienungsanleitung mit dem Zähler bekommen, da ist doch alles haarklein drin erklärt. Dein Sensor scheint zu funktionieren, wenn er schon pro Signal einen Querstrich zeigt, zeigt er bei dir mehrere. Den Umfang der Kettennuss kannst Du mit dem Massband messen Aber auch diese Werte stehen in der Bedienungsanleitung. Die kann man auch downloaden, z.B. hier:
https://www.lofrans.com/library
Alt 09.06.2022, 21:40
Boot: Sunbird 220XL
Danke für info und ja ich hab einen Bedienungsanleitung bekommen nur wen man nicht weiß was eine Kettennuss ist ist es schwer es zu verstehen.
Leider steht nicht in der Beschreibung woran es liegt das sich das Display nicht nach 40sec. aus schaltet bzw immer an ist und woran man sieht ob der Sensor richtig funktioniert.
Alt 09.06.2022, 22:01
das kannst du doch einfach simulieren, indem du die Nuss von Hand drehst und so den Sensorkontakt erzwingst Aber brauchst Du doch m.M. nach nicht. Wenn deine Anzeige mehrer Striche zeigt, sollte doch der Sensor gehen. Welchen Zähler hast du denn?
Alt 10.06.2022, 06:22
das ist die Kettennuss... mit der zieht die Ankerwinde die Kette...
Hits:	16
Größe:	58,4 KB
Alt 10.06.2022, 15:42
Boot: Sunbird 220XL
Danke
Hoffe werde es die Tage hin bekommen. Da ich jetzt weiß was eine Ankernuss ist und das ich diese Daten reingehen muss bekomme ich es vielleicht hin.
Bis dann hakte euch auf dem laufendem
Lofrans Kettenzähler zählt nicht, obwohl Magnetsensor ok? JulianBuss Technik-Talk 15 11.04.2024 11:20
Lofrans Ankerwinde Kettenzähler nachrüsten Kuseng Technik-Talk 13 08.09.2013 18:31
Kettenzähler funktioniert nicht Hundertachtziggrad Technik-Talk 17 11.04.2012 22:22
Kettenzähler-Signal drahtlos übertragen? Gerd-RS Technik-Talk 6 14.02.2012 20:53
Ankerwinsch "Lawrence" - Brauche Kettenzähler und Fernbedienung Mork Technik-Talk 12 11.03.2011 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
