Alt 21.06.2022, 15:06
Gh0st Gh0st ist offline
Standard Q-Batteries 12LC-80 / 12V - 80Ah für e aussenboarder Problem
Hallo ich habe folgendes Problem habe mir ein Schlauchboot pike s mit aussenboarder und eine Q-Batteries 12LC-80 / 12V - 80Ah gekauft komplett als set
Gestern habe ich die batterie voll geladen heute bin ich zum See und wollte mal alles treten Batterie an den aussenboarder angeschlossen und er zeigt 20% Akku an habe die Batterie eben zuhause angeschlossen zum Laden er zeigt an das sie fast leer ist…
Ist die Batterie kaputt bzw. Jemand ein Tipp was ich machen kann ? Oder ist die batterie reif für die Tonne
Lg und danke für die Hilfe
Hits:	28
Größe:	62,0 KB
Alt 21.06.2022, 17:07
Lady An Lady An ist gerade online
4.502 Danke in 1.983 Beiträgen
Den Händler anrufen. Das sollte über Garantie gehen.
Alt 22.06.2022, 04:30
2.365 Danke in 1.396 Beiträgen
Wenn die Batterie dabei war beim Set, ist’s ne Garantiesache, also ab zum Händler und austauschen lassen.
Die 80er Batterie wird dich nicht glücklich machen, ein Gut trainierter Ruderer wird dich abhängen
Alt 22.06.2022, 05:46
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.050 Danke in 459 Beiträgen
Du hast das Set sicher nicht neu gekauft, denn so sieht der Motor nicht aus.
Womit lädst du denn? Du schreibst die Batterie ist fast leer. Sagt dir das dein Ladegerät?
Geh mit der Batterie zum nächsten Boschdienst oder in eine Autowerkstatt und lass sie testen.
Ich fahre mit einer 40A Batterie gut zwei Stunden. Allerdings nie auf höchster Stufe.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 22.06.2022, 19:07
Habe 2 Ladegeräte hab die Batterie über Nacht Geladen er zeigt voll an wenn ich den Motor anschließe ist er auf 20% hab beides gebraucht gekauft und bereue es schon will damit im See nur vom Strand ins offene Wasser schippern und ab und zu von links nach rechts keine weiten Strecken hilft die Hersteller Garantie oder neue Batterie kaufen ?
Hits:	21
Größe:	68,7 KB
ID:	960067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	91,2 KB
ID:	960068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	106,0 KB
Alt 22.06.2022, 19:19
Dann aber gleich eine richtige Batterie. AGMs sind da nicht erste Wahl.
Alt 22.06.2022, 20:36
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.917 Danke in 2.926 Beiträgen
Hi
Denke, das dein Ladegerät zu klein ist. Und für AGM's nicht gut geeignet.
Zumindest das Saito ist für Motorrad-Akkus ausgelegt und lädt mit max 1,5A.
Da mußt Du schon 48-72Std. laden.
Bis da Lg fertig zeigt. Wenn es das überhaupt schafft.
Idealerweise sollte das Lg für einen 80 Ah Akku 8A Ladeleistung haben.
Oder der Akku ist defekt.
Geändert von sporty (22.06.2022 um 20:45 Uhr)
Alt 22.06.2022, 20:48
Boot: Dacapo 9000
Vielleicht ist ja auch das LED Gedöns am Motor defekt. Miss doch mal die Batteriespannung wenn er dranhängt.
Ansonsten Baumarktbatterie, 1€/A. Damit fahre ich sehr gut.
Auch das Saito lädt die Batterie voll, dauert allerdings. Das Eufab lädt glaube ich mit 6A, da sollte eine Nacht reichen.
Alt 24.06.2022, 13:03
Also Batterie zeigt voll an aber wenn ich sie am Motor anschließe zeigt er nur 20% an, kann es sein das dass Display vom Motor defekt ist ?
Hits:	8
Größe:	63,4 KB
ID:	960237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	74,6 KB
Alt 24.06.2022, 14:26
Boot: Dacapo 9000
Häng doch mal ein simples Multimeter dran, dann hast du Gewissheit.
Vielleicht sind an dem Motor nur ein paar LEDs kaputt.
Lifepo4 80Ah laden über Lima Mercury 60PS Stoffy 2100sc Technik-Talk 57 09.12.2020 05:23
12V zu 12V Umschalterschaltung oder so ähnl. ;-)) User_63746 Technik-Talk 20 02.10.2016 19:12
Solarsystem für Ruderboot Batterie 80AH für E Motor pilzaxel Technik-Talk 11 10.06.2013 11:50
12V auf 12V? Sinuskurve egal wegen Gleichrichtung? (Elektronisches Gerät) Mork Allgemeines zum Boot 6 22.03.2010 18:57
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
