Alt 02.07.2022, 06:26
MC69 MC69 ist offline
Standard Anfänger Fragen Batterien und Elektrik allgemein
Guten Tag liebe Alle!
Ursprünglich hatte bzw. das Boot:
1 x starterbatterie 80ah (kfz Batterie, fast neu)
2 x Verbraucherbatterie 100ah (kfz Batterie, 1 davon ist unbrauchbar)
Victron Solar laderegler MPPT 100-20
Hauptschalter bzw. trennrelais
Hab folgende Verbraucher bzw. Equipment neu:
Bugstrahlruder
Neue elektrische ankerwinde (alte war zu ersetzen)
Neu weil nicht vorhanden ist auch ein Victron Ladegerät:
Victron Energy Blue Smart IP22 Batterieladegerät 12/20(3) 230V 20A für 3 Akkubänke
Für mich stellt sich nun die Frage, was ich an neuen Batterien verwenden sollte. Hauptverbraucher ist wohl der Kühlschrank. Zudem läuft auch öfter ein Radio (200 Watt)
Zudem würde ich noch gerne eine nespresso Kaffeemaschine (1260 watt) betreiben, wozu ich einen Wechselrichter brauchen würde (welchen?).
Meine Idee wäre:
1 x starterbatterie gel oder agm mit 80ah
2 x Verbraucher Gel oder agm mit 120ah
Die fast neue vorhanden starterbatterie als Ersatz (am Ladegerät angeschlossen)
Ich bin leider völliger Laie daher bitte ich um eure Tipps bzw ob mein Verständnis richtig ist.
Der Haupt- bzw. Trennschalter macht folgendes: Stellung null: alles aus, Stellung 1: starterbatterie wird benutzt, bzw. Nur diese geladen von der LiMa. Stellung 2: nur Verbraucher werden benutzt, bzw. Nur diese geladen von der LiMa. Stellung BOTH: beide werden benutzt bzw von der LiMa Geladen.
Ladegerät hat ja 3 Abschlüsse und lädt alle Batterien, wenn im Betrieb.
Solarregler lädt nur die Verbraucherbatterien, wenn die Sonne scheint.
Brauche ich für das bugstrahlruder eine separate Batterie, oder soll diese an die Verbraucher Batterien geschlossen werden?
Welchen wechselrichter benötige ich? Und an dieser wird an die Verbraucher Batterien angeschlossen, oder benötigt es eine eigene Batterie dazu? Und nachdem ich den Strom, also die Steckdose ja in der Kabine brauche, wird der dort platziert und Richtung Motorraum verkabelt, oder umgekehrt?
Danke für eure Inputs und Vorschläge.
Lg
Alt 02.07.2022, 07:12
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Da ein Bugstrahlruder ein Hochstrom Verbraucher ist, sollte dieser auch eine Hochstrom belastbare Batterie bekommen. Starterbatterien z B. erfüllen diesen Zweck.
M.f.G.
Bo
Alt 02.07.2022, 09:09
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist offline
Boot: Stingray 240 CR
106 Danke in 54 Beiträgen
Hallo MC69, oder hast du auch einen Vornamen?
Ich habe selbst die Exide ER550 115 Ah an Bord und sehr gute Erfahrungen damit gemacht!
Sie eignet sich als Starterbatterie und als Verbraucherbatterie. Alles in einem und preiswert ist sie auch!
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
Elektrik für Anfänger Bolzer Technik-Talk 71 14.06.2011 01:24
Neuling - viele viele Fragen allgemein und zum Gardasee Pacengofan Allgemeines zum Boot 10 29.06.2009 13:21
Elektrik-Frage: 2 Batterien im Boot, eine Leer ?!? Bob Crane Technik-Talk 48 24.06.2007 17:05
Pumpen (ganz allgemein) ALCYON Technik-Talk 21 23.10.2002 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
