hab mir vor einem Monat einen 3D Drucker gekauft und bislang nur die üblichen Kleinteile von thingiverse mit PLA Filament gedruckt. Muss sagen, für 200 EUR (bei mir der Anycube MEGA SE) kann man sehr viel Spaß haben und Zeit verbringen. Die Ausdrucke sind echt super und deutlich besser als erwartet. Ziel war es aber, für mein Jet Ski ein paar einfache Funktionsteile (z.B. Front - Mount für eine Navigationsbeleuchtung oder eine passende Actioncam Halterung) mit dem für solche Zwecke viel besser geeigneten PETG Filament herzustellen. Mit PETG hatte ich bisher aber noch keine Erfolge, da muss ich noch an den Einstellungen und der Druckbetthaftung experimentieren (also Zeit investieren). Was habt ihr schon für Euer Boot gedruckt ? Gerne auch mit Bild und ggf. Link zum (kostenlosen) Modell zum downloaden. Z.B. Becherhalter, kleine Aufbewahrungstools, sonstige Gadgets fürs Boot ? Sicherheitsrelevante Teile u./o. mit solche mit extremer Belastung dürften für den "Hobbydrucker" eher wenig geeignet sein. Gruß Sascha
Arbuni i Škarpina na kozice ! Fische fängt man mit Zicklein, glaub mir ![]() |
3D-Druck für spezielle Anfertigungen finde ich toll.
Hier mal einige Beispiele für Spezialteile, die ich für meine Hardy gedruckt habe. Ich drucke die Versuche meist mit dem günstigen PLA. Wenn alles passt, wird dann nochmal ein Druck mit dem an die Situation angepassten Material gemacht. Meist dann ABS oder ASA oder hochtemperatur PLA z.B. Greentec Plus. 1. Adapter zur Befestigung des Tisches in der Kabine. Einer der Vorbesiter hatte eine schwenkbare Tischhalterung für die Kabine gebaut, so dass man den Tisch wegschwenken kann. Leider war beim Kauf das Zwischenstück nicht mehr auffindbar, so dass ich mir eins entworfen und gedruckt habe. 2. Ersatzteil für die Lampenglashalterung. Das orangene Teil unten rechts, weil die roten Original-Halter im Laufe der Zeit wegbrechen. 3. Adapterstücke für die Solarmodulhalterung, weil das Modul sonst am Dach anstößt, sowie die Vierkant-Rohr-Abdeckkappen (alles was schwarz ist). 4. Geberplattenverlängerung zur Befestigung meines Sonargebers. Die beiden Winkelstücke mit den vielen Schrauben. 5. Halterungen für den elektrischen Ruderlagengeber am Außenborder. Ist ein Versuch, die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. 6. Sowie diverse nützliche Gebrauchsdinge wie z.B. einen Flaschenhalter. (Hab gerade kein Foto, nur den STL Screenshot). Die Halter hatte ich mit Holzoptik Filament gedruckt und die sehen super aus. Es gibt da schier unendlich viele Möglichkeiten. Man muss sich nur etwas in die Materie einarbeiten......
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer Geändert von flachzange (26.06.2022 um 17:04 Uhr)
![]() Letztes Projekt Abstandsring für Lautsprecher. Mit Asa wegen UV Beständigkeit gedruckt, Petg ist im Aussenbereich nicht geeignet Mit dem dem Drucker wirst du aber Morphing haben. Heizbett min90°, Druckdüse min 260°, eine Einhausung ist auch notwendig und 3Dlac verwenden Geändert von cbr954 (26.06.2022 um 17:07 Uhr)
1. Handyhalterung aus PLA war nen Test und hat Versagt.
2. Lüftergitter aus PLA, Funktioniert reibungslos da der Lüfter immer läuft. 3. Bierhalter Klappbar aus ASA keine Probleme. 4. Homepod Minihalterung aus ASA und PLA beides io PLA bricht zu leicht. 5. Rahmen für 5" raspi display 6. Flaschenöffner pla und 2 cent, funktioniert 7. Spiegel für Hilfsmotor weil der alte gebrochen ist > auch ASA funktioniert. 8. Bierzähler...PLA und PETG mix 9. Einhak flaschenhalter fürs schwalbennest 10. Din1 Radiocase für nen Kollegen auch aus ASA i3 mega S ohne Enclosure 50mms ausswände 80mms innenwände rest 150mms. ASA 250°C und 105 bett. idr 0,2er layer weil aussehen meist egal. Achja nunus und Prusa asa. Die meisten anderen lassen sich ohne einhausung nicht vernünftig drucken
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? Geändert von Føx (26.06.2022 um 18:47 Uhr)
danke schon mal für die tollen Projekte / Ergebnisse - ist echt cool ![]() Habe mir jetzt - wie von euch beschrieben - eine Rolle ASA Filament bestellt. PLA eignet sich dann für die Entwürfe sehr gut, PETG stelle ich mal hinten an, ist wohl eh nicht soo gut geignet. Danke und weiter so (wenn ich soweit bin, gibt es von mir auch was hier ![]() Ich denke, hier kann jeder von profitieren und Ideen sammeln, nachmachen und Erfolge berichten (man ist ja auch ein bissl Stolz, wenn es mit dem Druck dann so klappt wie gedacht, gell?) Gruß Sascha
![]() Zitat:
danke auch für den Tip mit 3Dlac- ist bestellt (als Anfänger ist man für solche Tipps seeehr dankbar ![]() Das mit dem Morphing muss ich dann mal schauen, ob es für einfache Sachen mit ASA (oder PETG) dennoch reicht. Mein Drucker steht in der warmen Garage, aktuell ist es dort 32Grad warm und kein Windzug. Mit PLA ist für den Anfänger ja "fast alles" ohne Probleme zu drucken. Mit anderen Filaments ist es schon ein wenig schwieriger, so meine Erfahrung nach einem Monat, die ihr am Anfang bestimmt auch hattet ![]() Gruß Sascha
Wenn du keine einhausung hast wird es schwierig da funktionieren, meiner erfahrung nach, nur nunus und Prusament ASA. Ich hab daneben noch extrudr und smartfill getestet aber die biegen sich so übel hoch das der druck immer failed. nunus ASA ist auch sehr weich im vergleich zu ABS oder Prusament asa.
Links zu meinen Modellen gibts dort: https://www.printables.com/de/social...mckraut/models Einzig die Aussenborderplatte ist nicht dabei weil die doch sehr speziell ist. edit nachtrag: ich drucke ohne irgendwelche kleber oder trennmittel ASA direkt auf der anycubic glasplatte. Fenster sind zu, raum hat 20-30°C, kein lüftchen, keine einhausung.
Hi Gordon,
danke für die Infos und den Link. Habe vor deinem Hinweis schon das ASA von "Fillamentum" bestellt. Dann bin ich mal gespannt ob es besser klappt als mit dem Geeetech PETG (außer PLA hab ich ja sonst noch nichts versucht).
![]() Zitat:
Das ist zickig was den Zoffset angeht. Bist du zu nah schmiert ist, bist du zu weit weg hält es nicht oder warped...vom stringling abgesehen...ASA ist irgendwie pflegeleichter
Die Bundeswehr erprobt gerade 3D Drucker auf einer Fregatte um zu testen wie genau die Drucker bei Seegang arbeiten. Ziel ist es Ersatzteile kurzfristig an Bord herstellen zu können.
Ich habe zwar schon super viel gedruckt - für's Boot aber noch nicht so viel; gerade deswegen finde ich den Thread hier spannend - mal sehen, was noch so kommt.
Ich habe mir allerdings schon mal eine Halterung für ein Tischbein gedruckt. Diesen Tisch hole ich bei Bedarf aus der Backskiste. Relativ simpel, entworfen mit Fusion und auf meinem Creality in PLA gedruckt. Hält schon eine ganze Weile.
Gruss Sven
Ach .. da fällt mir doch noch was ein .. Habe mir einen Rahmen für die Kippschalter gedruckt
Gruss Sven
ich hab für unser neues Boot auch einige Ideen für den 3D Druck, mir fehlt es aber am Drucker. Könnt ihr da einen empfehlen?
Gruß, Dennis |
![]() Zitat:
wenn du geld hast und kein bock auf ewiges basteln: Prusa oder qidi
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Blödsinn.
Ich habe u.a. einen Ender 3, der tut es ganz hervorragend. Wie beim Boot gilt auch hier: man muss die Technik einfach im Griff haben. Natürlich gibt's Qualitätsunterschiede, gar keine Frage. Aber man muss ja nicht das letzte bisschen Verfahr-Geschwindigkeit und Achsenbeschleunigung herauskitzeln (das ist es, was dann die Steifigkeit der Mechanik herausfordert). Ansonsten kann man damit genauso gut oder schlecht arbeiten wie mit anderen Modellen auch. Ich hatte auch mal einen Anet A8, ein absolutes Billig-Bastelstück. Und trotzdem waren die Ergebnisse nicht schlecht. Für entsprechendes Geld ist das Bessere immer der Feind des Guten, ganz klar. Wie auch beim Boot.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Ich kenn nen Drucker Support mitarbeiter. Du hast recht es kommt auf die Person an aber 8/10 leuten die sich melden haben enderprobleme
zur OOB qualität siehe Bild. Links ender 3v2 rechts anycubic zero. Klar reicht es aber besser gehts auch wenn man wenig kapital hat. Jedenfalls so oder so bei diesen <300€ kisten ist basteln angesagt, muss man mögen.
Ich habe mir diverse Dichtungen aus TPU gedruckt. Flächendichtung für den Tankflansch, sowie Dichtungen für die Bullaugen.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
![]() Zitat:
Grüsse Don |
Der kostet aber auch gleich mal das Zehnfache!!
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
![]() Zitat:
Was mich aber am meisten nervt ist a) das es ewig dauert und b) immer Linien zu sehen sind. Zumindest beim FDM Verfahren. Überlege mir einen SLA Drucker zu holen aber Handling und mögliche Druckgröße sind ja auch eher bescheiden.
Gruss Sven |
Jaaa, die Resin-Teile finde ich auch sehr verlockend.
![]() Aber die Materialkosten sind locker mindestens 5 Mal so hoch für ein Bauteil. Und wenn man nicht regelmäßig druckt, dann kann das Harz im Druckertank zum Problem werden, so meine Lese-Recherche. ![]() Und die Farbauswahl ist dann auch so ein Ding... Wie oft druckt ihr am Ende denn tatsächlich? Bei mir kommt das inzwischen nur noch alle zwei Monate mal vor. Da lohnt sich eine größere Investition nicht recht.
![]() Zitat:
Aber am Ende des Tages hat mein Drucker schon ne ganz schöne Staubschicht ![]()
Gruss Sven |
lichtempfindliches Harz gehört kaum on einen Haushalt, zumindest sollte wenigstens eine vernünftige Ablufteinrichtung / echten Abzug wie im Labor geben. Der Geruch ist eben nicht nur Geruch. Einfach mal mit einem Chemiker euress Vertrauens reden. Auch das Spülen (wenn nicht wasserlöslich eben viel Sondermüll) und Härten ist nicht ohne. Da kann man etliche Fehler machen, die auch das Augenlicht gefährden....
Hatte ich mir jüngst auch erst wieder überlegt, da es jetzt sehr hochauflösende und ausreichend grosse um 2k€ gibt. Aber ich will den ganzen Chemiekram nicht wirklich in der Wohnung haben....
gregor ![]() |
bei 150mms und 5k accel ist die Zeit idr schonmal recht gering im vergleich zu stock werten.
die Linien bei 0,1 sind schwer aus zu machen sofern man entsprechendes filament nutzt. Simplify3d..okay... Ich nutze superslicer nachdem ich mit cura angefangen hab über PS gestolpert bin und am ende doch bei SS gelandet bin weil die möglichkeiten einfach soviel mehr sind. dagegen ist Simplify3d wie nen vortrag aus wikipedia halten. es funktioniert aber mehr halt auch nicht. Beispiele wären da die Variable belüftung der äusseren wände um diese einfach glatter zu machen ohne die layerhaftung zu verringern....oder brim ears welche sich erheblich leichter entfernen lassen als richtige brims. Creality kann schon ok sein aber für den Preis der da aufgerufen wird ist es halt nur "halbgar" siehe ender 5 mit einseitigen Z wo bei größeren drucken das bett schlicht schief wird.... oder der ender 3 mit einseitigen Z (mittlerweile ja behoben...) wo das selbe passiert. mk8 nozzle und dieses winzige hotend mit dieser winzigen kühlfläche sind halt der nächste witz. Stock asa drucken quasi undenkbar. davon ab kann der ender stock nur 25mms retrac und 250(?)°C hotend temp...warum? (klipper drauf, sunon 4020 lüfter ran und gut aber das ist halt basteln) naja, wie ich sagte. wer gern bastelt und sich in die Materie einfuchsen will für den ist das okay. Wer einfach nur drucken will geht trotzdem zu Prusa oder qidi.
![]() Zitat:
Cura war auch Katastrophe ![]() Und ja ... auch bei mir sehe ich keien Linien, wenn ich solch Glitzer Filament oder ähnlich nehme ... ist halt nicht immer möglich.
Gruss Sven |
3D - Druck Ideen fürs Boot | G-Tron | Technik-Talk | 5 | 21.06.2020 00:56 |
Erfahrungen mit 3D-Druck Materialien am Boot | ulf_l | Technik-Talk | 10 | 18.01.2020 08:18 |
Elektro-Falt-Fahrrad fürs Boot: Erfahrungen? | Mangusta | Allgemeines zum Boot | 28 | 17.06.2017 17:01 |
12V Kaffeemaschine fürs Boot, Erfahrungen? | tumland | Technik-Talk | 53 | 30.04.2016 18:20 |
Hunde-Rampe fürs Boot, Erfahrungen? | an-ka | Allgemeines zum Boot | 20 | 24.02.2015 12:32 |
