im jetzigen Urlaub am Gardasee ist die Welle um ca 2 cm aus dem Lager gerutscht. Das machte sich durch fehlenden Vortrieb nach dem Gas geben bemerkbar. Im Standgas war alles gut. Sobald ich Gas gegeben habe drehte der Motor kurz hoch die Geschwindigkeit sackte ein. Das passierte 3-4 mal hintereinander. Ich konnte dann an der Welle zum Getriebe sehen, dass die Welle ein paar cm aus der Scheibe war. Zusätzlich war die eine der beiden Befestigungsschrauben locker. Auf dem Trailer konnte man dann sehr gut sehen, dass die Welle tatsächlich 2-3 cm gerutscht war. In der Werkstatt hier am Gardasse wurde die Welle in das Rad geschoben und befestigt. Soweit alles gut Fehler ist weg. Jetzt kommt aber aus der Getriebeglocke zum Motor F ![]() ![]() ![]() Das war vorher nicht. Wo kann der Fehler beim Einbau bzw. Reparatur liegen? Fotos kommen gleich vom Handy. Liebe Grüße Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() |
Hallo Karsten,
da der Motor nicht wie beim Z-Antrieb vom außen Wasser bekommen kann, muss das Wasser direkt vom Motor kommen.?.? Kopfdichtung/Froststoppen/Schlauch.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Bist du ganz sicher dass das Wasser aus der Getriebeglocke kommt und nicht aus der Stopfpackung bzw. Wellendichtung?
Wasser im Getriebe kann technisch eigentlich nur vorkommen, wenn der Wärmetauscher des Getriebeöls kaputt ist. Das kann aber unmöglich bei der Befestigung der Welle passiert sein weil der Wärmetauscher rechts oder links halb unter dem Motor sitzt.
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix- |
Gezriebglocke,da bin ich mir sehr sicher.
Mache nachher ein Video. Ich lann es mir auch nicht erklären.
Es ist tatsächlich nicht die Getriebeglocke.
Das Wasser kommt aus dem Spalt zwischen Anlasser und Schwungrad. ![]() Der Block ist Anfang des Jahres von einer Firma eingebaut worden. Mein Bauch sagt evtl alter Frostschaden, der wieder aufgegangen ist. Sonst kann dort ja kein Wasser hinkommen. Boot geht nächste tage zur Firma in die Niederlande, dann kann er schauen
Hallo Karsten,
unter dem Schwungrad sind zwei Froststopfen, vielleicht ist einer undicht.?.?
Kühlwasserprobleme Mastercraft Prostar 190 | Popshopbob | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 02.05.2017 17:27 |
Bimini für Wasserskiboot Mastercraft Prostar 190 - Bootssattlerei Hallier | B.Hallier | Werbeforum | 0 | 20.07.2013 12:35 |
Motor: 1 × 139,71 kW (190,00 PS) Innenborder VOLVO PENTA D3-190 Diesel | kilini | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 03.04.2013 19:51 |
Corvette LT1 - Mastercraft Prostar 190 | sano998 | Technik-Talk | 13 | 12.10.2012 22:11 |
mastercraft 190 prostar | heguff | Allgemeines zum Boot | 4 | 22.02.2010 16:07 |
