Jetzt weiss ich, was du meinst aber ich glaube es nicht. Ich habe mir https://www.svb.de/de/aqua-signal-le...-gehaeuse.html gekauft, das Ding ist bereits auf dem kleinen Masten montiert aber ich muss noch ein paar Dinge basteln, das kann noch 14 Tage dauern. Ich werde die Lampe mal in der Nacht aufstellen und sie aus verschiedenen Distanzen anschauen. Ich bin überzeugt, rot und grün sind gut erkennbar, sonst würde diese Lampe nicht so verkauft werden. Ich werde versuchen, Fotos in der Nacht zu schiessen.
#52
Wenn du es erst jetzt kapiert hast ... Wir versuchen dir das von Anfang an klar zu machen ...
Es ist für jeden sehr wichtig zu sehen was da auf einen zukommt und daher gibt es die Vorschriften... So kann man auch Nachts an der Lichterführung Fahrt und Richtung bestimmen...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
#53
Eben. Und ich glaube genau nicht, dass diese Lampe diesbezüglich ein Problem darstellt. Sie ist nicht legal, das ist mir bekanntlich egal.
Sie zeigt rot und grün, wie das üblich ist. Sie hat ein weisses Rundumlicht, auch sehr gut. Somit ist gewährleistet, dass andere Boote meine Fahrt und Richtung erkennen. Das angebliche Verschwimmen von Farbe und weiss glaube ich nicht, werde es aber testen. |
#54
![]() Zitat:
![]() Entweder ist bei einem Segelboot in Fahrt das Drei-Farben-Licht ODER beim Stillliegen vor Anker das Ankerlicht eingeschaltet. Es ist weder vom Gesetzgeber noch vom Hersteller vorgesehen, dass beide Lichter gleichzeitig leuchten. Deshalb, und NUR DESHALB, werden die so verkauft. Für missbräuchliche Verwendung (durch, ja wie soll man jetzt sagen, vielleicht begriffsstutzige Bootsfahrer?) ist der Hersteller natürlich nicht verantwortlich. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
#55
Wieso kann ich dann bei dieser Lampe alle 4 Lichter gleichzeitig einschalten? Rot, Grün, Weiss nach hinten, Weiss-Rundumlicht.
Aber wie gesagt, ich werde dieses angebliche Problem in der Nacht testen. Die letzten 10 Jahre hat sich nie jemand beschwert, mein Licht sei schlecht und ich war viel in der Nacht unterwegs. Aber das war eine andere Lampe eines anderen Herstellers. Nur der Test mit der jetzigen Lampe wird Klarheit verschaffen. Wohlverstanden mit einer Lampe, die alle 4 Lichter gleichzeitig einschalten kann. |
#56
![]() Zitat:
Das muss es auch nicht ... Man schaltet ja nicht das Ankerlicht und gleichzeitig die Seitenlichter ein...
#57
Ich schon, seit vielen Jahren.
#58
dann ist dein Ankerlicht wie bei mir gleichzeitig das Navigationslicht... aber dies muss dann 1m höher sein als die Seitenlichter so ist die Vorschrift und das ist gut so...
wenn die Lampen zusammen sind vermischen sich die Lichter und es wird nicht klar was für ein Fahrzeig es ist... ich vermute stark das die Seitenlichter dann nicht zu sehen sind da das weise das rote bzw. grüne überlagert...
#59
Exakt das werde ich in der Nacht prüfen.
#60
![]() Zitat:
![]() Gruß Lutz
#61
Muß man die ganze Diskussion hier noch verstehen
![]() Es gibt Vorschriften, wie die Beleuchtung und die Schaltung für entsprechende Fahrzeuge zu sein hat. Wurde mehrmals ausführlich erklärt! Wenn jemand dies an seinem Boot anders machen will, also nicht den Vorschriften entsprechend , soll er doch. Laßt ihn doch. ![]() Wenn etwas mal schief geht, aufgrund dieser Installation, kann er sich, wenn er dazu noch in der Lage ist, gegenüber der Versicherung, im leichtesten Fall der Waschpo gegenüber rechtfertigen und es denen erklären. Ich verweise auf meine Unterschrift ![]()
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
#62
Ist schon klar, dass eine nicht ganz streamline Lösung verteufelt wird, das ist leider normal. ICH habe null Problem damit.
Und dann kommt die Frage, ob diese Lösung funktional ist, hierzu haben wir Vermutungen gehört. Ich werde berichten, sobald der echte Test in der Nacht erfolgt ist. |
#63
Foto, so aus 50m Entfernung, nicht vergessen.
Gruß Lutz
#64
![]() Zitat:
es gibt gesetzliche Vorschriften die einzuhalten sind... das was du da vorhast ist schlicht und ergreifend verboten...
#65
100 und 200m auch... wen man mal 50 Meter an nem Boot dran ist reicht auch oft nicht das Manöver des letzten Augenblicks
#66
Ach, wer weiß ob er nicht wegen den Spritpreisen sein Boot zum Wohnwagen erklärt hat und nur bunte Lampen an dem Kasten haben möchte.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
#67
da bräuchte er ja erst mal ein Dach überm Kopf auf seinem RIB...
#68
Mit ner Zeltplane kann man schon viel erreichen.
#69
Werde ich versuchen, ja.
#70
Ja natürlich. Ich habe null Probleme damit. Solange es niemandem weh tut....
#71
Macht doch nicht so ein Fass auf wegen einem Schlauchboot, ich behaupte mal, die Hälfte aller Sportboote in D fahren mit nit vorschriftsmässiger Beleuchtung. Keinen juckts, keiner fährt einen um, alles gut. Für das Bötchen würde wahrscheinlich sogar ein weisses Rundumlich reichen
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]()
#72
Ein wichtiges Kriterium dabei ist immer, ob das Fahrzeug “ausrüstungspflichtig“ ist. Ausrüstungspflichtig sind aber offenbar nur große zugelassene Profi-Schiffe, egal ob Gütermotor-, Tankmotor- oder Fahrgastschiff, Schlepper oder Fähren.. Sportboote sind wohl grundsätzlich nicht ausrüstungspflichtig. Dann kann man als Funzel wohl hinhängen, was man möchte ... ???
Lg, Saint-Ex “Überlegen macht überlegen“ Der Flieger und Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry (*29.6.1900, † 31.7.1944 während Aufklärungsflug über dem Golf du Lion bei der Île de Riou) ![]() |
#73
![]() Zitat:
Meines ist demontierbar und alles in einer einzigen Lampe. Ich habe keine Problem damit. |
#74
nur wenn du nachts fährst.. bei Tag benötigst du tatsächlich keine Beleuchtung... (keine Ausrüstungspflicht) Berufsschiffe müssen auch bei Tag über eine solche Verfügen (Ausrüstungspflicht)
aber wenn Angebracht muss diese den Vorschriften Entsprechen.. egal ob Tag oder Nacht---
#75
![]() Zitat:
Der § 3.13 ist allein der "Bezeichnung der Kleinfahrzeugen in Fahrt" gewidmet. Zitat:
![]() Es geht auch an einem Stab Rot/ Grün in einer Zweifarbenleuchte und 1m höher ein weißes "Rundumlicht", siehe BinSchStrO § 3.13 1. d., e. bb. und f., bildlich dargestellt auch in Anlage 7 Bild zu §3.13 -Variante 3. ![]() Die Forderung "fix installiert" bzw. "nicht demontierbar" findet sich hingegen weder im § 3.13 noch in Anlage 7. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Navigationslicht mit Akku | Zzindbad | Technik-Talk | 25 | 11.05.2020 14:30 |
Navigationslicht doppelt (1x BSH 1x Ami) erlaubt? | Sturmboot | Technik-Talk | 8 | 29.12.2016 15:26 |
Passendes Leuchtmittel Navigationslicht | kniedl123 | Technik-Talk | 3 | 02.08.2016 07:36 |
versenkbares Bug-Navigationslicht | harri | Technik-Talk | 2 | 08.06.2015 19:38 |
Glühlampe für Navigationslicht | afo | Technik-Talk | 13 | 23.07.2013 21:07 |
