Alt 23.12.2022, 18:33
Benutzerbild von Matze600
Matze600 Matze600 ist offline
Boot: Saver 690 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DB 5731
104 Danke in 25 Beiträgen
Standard Jabsco WC schwergängig
Hallo liebe Gemeinde, ich habe an Bord ein elektrisches Jabsco 37010-0090 WC. Dieses ist sehr schwergängig, d.h. die Pumpe und der Zerhacker schaffen es manchmal gar nicht anzulaufen. Helfe ich dann an der Welle mit nem Schraubenzieher nach, funktioniert es, allerdings mit spürbar weniger Umdrehungen. Kann mir jemand von Euch sagen, wie ich das in Stand setzen kann ohne das WC komplett demontieren zu müssen? Das würde ich mit nämlich gern ersparen. Herzlichen Dank und viele Grüße, Matze
Alt 23.12.2022, 18:58
45meilen 45meilen ist offline
33.202 Danke in 12.447 Beiträgen
Erstens kann es an zu wenig Spannung liegen.
Hast Du mal Deine Batterien gecheckt
Zweitens kann es in der Tat an schwergängigen Teilen liegen.
Dann bleibt wohl nur eine Überholung des gesamten Schiethus
Alt 23.12.2022, 19:01
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
Hallo Matze,
vielleicht hilft dir diese Website weiter, die zeigt die Toilette in Einzelteilen: https://www.jabscoshop.com/site-map/...mpact-bowl.htm
Werner
Alt 23.12.2022, 19:07
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.695 Danke in 883 Beiträgen
Ich hatte Früher öfter mal etwas WC Öl ins Becken gemacht. Besonders vor längeren Standzeiten.
Gruß Joggel
Alt 23.12.2022, 20:57
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.418 Danke in 1.204 Beiträgen
Wie 45 Meilen schon geschrieben hat, es wird dir nicht erspart bleiben, das ganze zu zerlegen um nachzusehen an was es liegt. Da hilft kein Öl ins Becken mehr...
Alt 24.12.2022, 07:29
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
Boot: Vissers MK1000
199 Danke in 109 Beiträgen
Du braucht evtl. garnicht das ganze Shithaus abzubauen die Pumpe mit Zerhaker ist mit 4 Schrauben befestigt wenn du genug Platz hast kannst du sie dann so rausnehmen es sei denn es ist sitzt alles so fest das du doch alles abschrauben musst.
Habe ich dieses Jahr auch schon hinter mir.
Ersatzteile habe ich mir hier besorgt
https://flutech-marine.com/de/jabsco...che-toiletten/
Suche JABSCO 52040 NEU (Jabsco Händler) weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2016 18:48
Hydrauliklenkung Teleflex schwergängig Friese Motoren und Antriebstechnik 13 08.06.2010 16:33
Seeventil schwergängig Ray Technik-Talk 10 10.08.2006 08:03
Schaltung schwergängig ? Don Motoren und Antriebstechnik 12 02.07.2004 16:51
Alpha One Gen 1 - Schaltung schwergängig bis unbedienbar See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2004 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
