Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 10.04.2023, 18:45
35.218 Danke in 21.274 Beiträgen
Zitat von JM61 Beitrag anzeigen
Alles gut und schön, aber erklär mir mal einer wie die 2 Smartshunts in Insanes Layout bei Schalterstellung Both Spannung und Kapazität korrekt anzeigen sollen?
Sigi hat ja einen Batteriemanager installiert.
Kann er nicht daher schreib ich weiter oben das es nicht geht #13
Alt 11.04.2023, 21:03
Akki Akki ist offline
53.743 Danke in 17.861 Beiträgen
Genau so eine Prozentanzeige bekommt man vom shunt der genau anzeigt wie lange man noch den Akku entladen kann auch in Stunden
Auch für 22,-€ ?
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 11.04.2023, 21:11
Auch für 22,-€ ?
Yiu get what you paid...
Hits:	17
Größe:	16,7 KB
Alt 11.04.2023, 23:13
Alles gut. 4 Autos auf dem Handy im Blick...
Hits:	19
Größe:	26,4 KB
ID:	982908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	25,4 KB
ID:	982909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	24,4 KB
Hits:	18
Größe:	32,6 KB
Alt 11.04.2023, 23:24
Ich berichtige mich. Natürlich gibt es auch Monitore komplett mit Shunt unter 22€ ...
https://www.amazon.de/MICTUNING-Mete...a-852473184940 (PaidLink)
Alt 12.04.2023, 04:47
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
52 Danke in 35 Beiträgen
Super Gerät... 360 Grad Ansicht. Spankontrolle kann man beim Bohren verwenden, Schweißen kann man damit auch und es ist zukunftssicher und kann im Sonnensystem verwendet werden
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 12.04.2023, 06:02
SchweinImWeltall SchweinImWeltall ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Am Ende iommts ja nicht auf die Messung m Sich an sondern auf die Kontrolle und Berechnung dahinter. Und dafür muss dann auch der Zustand (physikalisch) und die Parameter der Batterien klar sein und korrekt eingegeben werden. manches ist wohl auch schon selbst anlernend.
Für eine Starterbatterie würde ich den Aufwand auc h nicht betreiben, nur Voltmeter.
Aber ist bei dem TE tatsächlich die praktische Situation dass bei Batts getrennt voneinander laufen? Ansonsten würde ich mir den Stress nicht machen und beide Verbraucjerbatts als eine grosse sehen und nur einen BattMon verbauen.
EDIT
Noch mal geschaut oben. nicht aufgepasst.
andere Frage: hängt an der Motorbatt nich ein anderer Verbraucher direkt? Wenn nicht würde ich eben nur einen Shunt /Monitor an der Verbraucherbatt einbauen und die Starterbatt per Wahlschalter immer wegschalten wenn man liegt.
Alt 12.04.2023, 09:05
Was willst du denn getrennt kontrollieren, wenn die Batterien im Lademodus eh über den tollen praktischen und qualitativ hochwertigen 1.2.both Schalter gebrückt sind?
Alt 12.04.2023, 20:49
MisterMinit MisterMinit ist offline
24 Danke in 9 Beiträgen
Ein SmartShunt darf nur in der Minusleitung sitzen. Er benötigt für die Elektronik eine Spannung und diese holt sich die Masse vom Messpunkt. Also nicht in die Plus-Leitung, die Smarties
Alt 12.04.2023, 22:09
Boot: Vetus Bellus 1200
14.060 Danke in 3.886 Beiträgen
Wenn in jeder Masseleitung ein Shunt sitzt, sieht man jeweils den Lade- Entladestrom durch die einzelne Batterie. Die Spannung ist natürlich identisch.
Die Batterie mit dem höheren Strom hat den niedrigeren Innenwiderstand, bzw die größere Kapazität.
Beide Ströme addiert, ergeben den Gesamtstrom.
Kann man machen. Aber ob es sinnvoll ist?
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 19.04.2023, 12:54
Insane87 Insane87 ist offline
Boot: Joda 8900 DC
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Natürlich funktioniert das, wenn die Shunts wie folgt eingebaut werden:
Anhang 982783
So werde ich es umsetzen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Marine Einspritzanlagen im Lausitzer Seenland
# Umbau von Vergaser auf elektr. Einspritzanlagen
# Umbau auf elektr. Zündungen
# Einstellen und abstimmen von Einspritzung und Zündung
Verkabelung Batteriemonitor (PICO) mit mehreren Batterien EMUGurke Technik-Talk 7 18.06.2022 19:46
Frage:Welche Shuntgröße für Batteriemonitor? ElbKieker Technik-Talk 102 20.03.2021 18:34
Batteriemonitor für zwei Akkus basteluwe Technik-Talk 43 23.07.2015 08:21
Mignon Batterien für 7,5 W / 12V LED dh7511 Technik-Talk 27 01.06.2011 14:12
Batterien und Ladegerät für 12V-Elektromotor - Elektroantrieb mloeschner Technik-Talk 10 30.12.2009 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
