Welle dreht nicht mehr leicht
Die Welle dreht plötzlich schwer beim Versuch sie mit der Hand zu drehen. Das Boot steht noch am Trailer, ausreichend Wasser habe ich eigentlich mit Kärcher zugeführt.
Geändert von torsti58 (13.04.2023 um 19:34 Uhr) |
Normal. Wellenlager sind wassergeschmiert. An Land trocknen die aus.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Da hat man ja voll Lust NICHTS SINNVOLLES zu Antworten... |
Was willst du denn antworten? War ja nicht mal eine Frage. Nur eine Feststellung...
Da das Boot am Trailer steht und nicht auf dem Trailer, vermute ich, dass die Welle auf dem Boden aufliegt und sich deswegen nicht drehen lässt.....
Gruß Marco Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Das Boot hat sich durchgebogen und daher klemmt die Welle
Gruß Ewald |
Das sind tatsächlich zu dürftige Informationen um da was zu beurteilen. Was ist das für eine Wellenanlage in die man Wasser mit einem Hochdruckreiniger drückt. Ich mache viel mit Wellenanlagen, aber einen Kärcher habe ich, auch bei Wasserschmierung noch nie benutzt, was daran liegen kann, dass ich keine Ahnung habe. Gruß Hein |
Man lernt halt nie aus, oder der TE hat bei KI nachgefragt. Da gibt es schon sehr intelligente Antworten
Gruß Ewald |
So, zum Thema :Old Sailor habe ich übersetzt als Segler - ergo Segelboot. Bei meinem Segelboot dreht sich die Welle im Frühjahr eigentlich nur, wenn ich den Propeller aufklappe + mit viel Kraft. Wenn ich tauche (nur 1x gemacht) um den Prop freizubekommen, geht's mit dem "kleinen Finger" Grußlos |
Angemeldet, keine Vorstellung, eine Frage gestellt nie wieder gesehen.. solche Leute liebt man hier im Forum .....
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Nach dem kurzen Besuch vermutlich die Zugangsdaten verschlampt
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte |
Ähnliche Themen | ||||
OS MAX 32F dreht nicht mehr | Pitri | Modellbau | 24 | 10.05.2012 16:16 |
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr | sladdi76 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.07.2011 12:43 |
Motor dreht nicht mehr | Hicos | Motoren und Antriebstechnik | 43 | 13.04.2009 18:14 |
60PS YAMAHA AB dreht nicht mehr hoch | iceman66 | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 27.01.2008 22:41 |
Yamaha Motor läuft - Schraube dreht sich aber nicht mehr | danny877 | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 26.06.2007 15:12 |
