Alt 19.06.2023, 12:28
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
Boot: 2x Four Winns Vista 238
1.787 Danke in 707 Beiträgen
Standard OMC 5,8l Lichtmaschine quietscht und Motorsicherung fliegt raus
nachdem ich letztes Wochenende endlich meine ZUNIA ins Wasser bekommen habe, hatte ich wie in den letzten Jahren auch schon sporadisch ein Quietschen der Lichtmaschine, das sich auch durch Wechsel des Keilriemens nicht beheben ließ. Zusäötzlich ist am letzten Wochenende dann bei höherer Drehzahl die Motorsicherung (Druckknopf über LiMa) rausgeflogen, weshalb ich mir ne neue LiMa gegönnt habe.
Ich habe diese dann vorgestern eingebaut, das schrille Quiietschen unter Last was auch weg, jedoch hat die nagelneue Lichtmaschine ein permanentes Fiepen beim Motorlauf.
Zu allem Überfluß ist mir dann heute früh bei der Heimfahrt erneut die Motorhauptsicherung rausgeflogen, wo kann genau der Fehler sein?
Die Austausch-LiMa hat ne angegebene Leistung von 65A, lt. Bordnetzmonitor über Shunt (PICO ONE) lädt sie die Batterie auch mit dieser Leistung auf, und der Regler schaltet bei voller Batterie auch zuverlässig ab.
Bin ein wenig ratlos, auch wieso die neue LiMa trotz voller Batterie fiept.
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 19.06.2023, 12:41
Chili Chili ist offline
21.259 Danke in 6.875 Beiträgen
Was ist das für eine Batterie?
Eine Blei/Säure wird niemals 65 Ampere an Ladung aufnehmen können, da ist was faul.
Alt 19.06.2023, 12:54
Das sind zwei parallel geschaltete 120Ah-AGM- Batterien, insofern bekommen beide Batterien nur die halbe Ladeleistung.. Das ganze lief ja auch fünf Jahre einwandfrei, Frage ist ob ein Sicherungsautomat der Motor Hauptsicherung auch einer Alterung unterliegt..
Grüße Olli81
Alt 19.06.2023, 13:16
35.284 Danke in 21.312 Beiträgen
Was mich wundert ist das der Ladestrom der Lichtmaschine normalerweise nicht über diese Hauptsicherung geht... sondern direkt an die Batterie...
Alt 19.06.2023, 13:48
Okay, das weiß ich nicht genau, ich habe die Kabel genauso angeklemmt
wie sie im Kabelbaum waren.
Als die Sicherung rausgeflogen war lief der Motor noch weiter, und auch die Instrumente funktionierten, nachdem ich ihn aber abgestellt und die Zündung wieder angemacht hatte war allerdings alles tot, auch der Blower. Sicherung rein gedrückt, sofort ging es, und sofort war auch die Ladeleistung wieder da.
Die 3 Sicherungsknöpfe sind hinter den Kabeln versteckt, ich hatte mir da vor Jahren schonmal nen Wolf gesucht.. [emoji19]
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (19.06.2023 um 13:56 Uhr)
Alt 19.06.2023, 13:53
Wenn die Sicherung rausfliegt, dann ist der Motorkabelbaum im Originalzustand stromlos, die Zündung und die Instrumente auch.
Der Motor müsste auf der Stelle ausgehen.
Irgendwas passt entweder an der Beschreibung nicht oder du hast da irgendeine krude und nicht originale Verkabelung.
Alt 19.06.2023, 14:06
Ich habe insgesamt drei Sicherungsautomaten hinter den Kabeln, zwei etwas kleinere und eine etwas größere (Motor Hauptsicherung), weiss jemand wofür die anderen beiden sind?
Grüße Olli81
Alt 19.06.2023, 14:38
Eventuell bilgenpumpe eventuell was ganz anderes... Wie gesagt der Schalter kommt mir komisch vor
Alt 19.06.2023, 14:46
Die Trimmpumpe wird da auch noch dranhängen:
Name:	2023-06-19 Wiring.jpg
Hits:	24
Größe:	114,4 KB
Alt 19.06.2023, 15:42
Anhang 988953
Und wo sehe ich die Sicherungen auf der Übersicht?
Grüße Olli81
Alt 19.06.2023, 16:45
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Anhang 988953
Du müsstest mal die legende dazu einstellen.
Bei dem Schaltplan sind glas-feinsicherungen im dem Kabelbaum versteckt! Das ist für omc-motoren mit omc cobra, erkennbar am schalthilfemodul.
Ob der themenstartet so einen Motor hat bin ich nicht sicher. Das sah auf einem der Bild anders aus...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 19.06.2023, 16:54
Ich habe keine Glas-Feinsicherungen, sondern halt rote Druckknöpfe, die (theoretisch) auf dem 2. Bild zu sehen sind.
Grüße Olli81
Alt 19.06.2023, 16:58
Dann hast du wohl einen 5.8l einspritzer.
Alt 19.06.2023, 17:08
Habe gerade mal gegoogelt: die Original-VP-Teilenummer ist die 3856600, und dort hat die Lichtmaschine 55A, nicht 65A wie bei mir verbaut...
https://www.bootskram.com/lichtmasch...ry-yamaha.html
Könnte das der Grund sein, das die Sicherung fliegt?
Grüße Olli81
Alt 19.06.2023, 17:24
7.487 Danke in 4.574 Beiträgen
Wenn die Lima mehr abgibt als die Sicherung vertragen kann ja klar.
Alt 19.06.2023, 19:15
Ja, stimmt… Das habe ich vergessen zu schreiben
Grüße Olli81
Alt 27.06.2023, 08:15
So, kleines finales Update: ich habe die LiMa gegen eine mit 55A Leistung getauscht, und alles ist gut.
Ich hätte aber natürlich auch einfach mal vorher auf die Werte der Drucksicherungen schauen können: die LiMa ist am Motor mit 60A abgesichert, war klar das die Sicherung fliegt sobald die Batterie leerer ist, und die Leistung abgefordert wird...
Grüße Olli81
KAD 43 Motorsicherung löst aus, unkontrolliert Pinky Motoren und Antriebstechnik 3 12.09.2020 20:36
Motorsicherung ohne Knebel? Hesse89 Allgemeines zum Boot 10 14.06.2018 16:46
Schule: Wer nicht die Klappe hält fliegt raus barrier-riff Kein Boot 82 18.02.2010 14:02
Gang fliegt raus ?? Jomaxx Motoren und Antriebstechnik 6 22.09.2007 14:57
Gang fliegt raus beim Alpha One GenII Thunder20001 Motoren und Antriebstechnik 9 18.04.2007 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
