Alt 02.07.2023, 13:47
KurtT KurtT ist offline
Standard Solarmodul anschließen
Hallo Miteinander,
von meiner Batterie gehen ein + und ein - Kabel zu entsprechenden Sammelschienen, an denen die verschiedenen Verbraucher angeschlossen sind, mit entsprechenden Sicherungen.
Kann ich die Kabel die vom Solarregler kommen auf die + und - der Sammelschiene anschließen oder müssen diese direkt an die Batterieanschlüsse gelegt werden.
Vielen Dank
Alt 02.07.2023, 13:55
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
dies ist Dir freigestellt. Du kannst sie sowohl direkt an der Batterie anschließen als auch an den Sammelschienen.
Wichtig ist nur, wenn Du die Batterie bzw. Sammelschiene mal abklemmen solltest, vorher das Panel abzuklemmen oder abzudecken.
Mfg
Martin
Alt 02.07.2023, 14:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Zuerst den Regler an die Batterie, und dann erst die PV zuschalten.
Beim Abschalten zuerst die PV zum Regler trennen, dann die Batterie vom Regler.
Baue Dir DC Lasttrenner vor und hinter dem Regler ein.
MC 4 Stecker, und Andere nie unter Last trennen oder stecken.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.07.2023, 14:44
35.219 Danke in 21.274 Beiträgen
Ich habe meinen mppt Regler direkt mit der Batterie verbunden... Die Solaranlage verfügt über einen Stecker ...
Wenn ich die solar aufs Dach werfe, kommt der Stecker rein und wenn sie runter kommt zieh ich den Stecker der Panels... Fertig
Alt 02.07.2023, 17:44
zooom zooom ist offline
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Die Frage ob unter last ab-oder anstecken ist in erster Linie eine Frage, wie viele Module da in Reihe geschaltet sind, bei 1 oder 2 passiert nix Bedrohliches, darüber sollte man vorsichtiger sein.
Solarmodul Solara Sm225m Makani Technik-Talk 28 21.01.2015 13:44
Ladelösung mit 70PS Außenborder und Solarmodul / Ladegerät nextlevel Technik-Talk 15 07.08.2009 06:22
Solarmodul SchlickNase Technik-Talk 2 18.06.2009 06:18
Einkaufsquelle für Solarmodul Kaeptn-Bertl Technik-Talk 27 16.10.2005 11:23
Solarmodul anbauen Anett Allgemeines zum Boot 13 06.07.2004 06:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
