Alt 05.07.2023, 17:15
Benutzerbild von chriss1967
chriss1967 chriss1967 ist offline
Boot: Glastron 195 SE
23 Danke in 9 Beiträgen
Standard Loch im GFK nach Trailer Tüv
Hilfe
Habe gerade meinen Trailer abgeholt- mit TÜV - aber ein Mitarbeiter teilte mir mit das ich ein Loch im Boot habe.
Keiner war anscheinend dran - wie kann ich dies am schnellsten reparieren?
Will nächste Woche in den Urlaub
Hits:	184
Größe:	31,6 KB
ID:	990488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	34,5 KB
ID:	990489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	33,2 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von chriss1967 (06.07.2023 um 10:00 Uhr)
Alt 05.07.2023, 17:25
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.902 Danke in 1.391 Beiträgen
Wo im Rumpf befindet sich diese Beschädigung? Das ist echt heftig. Gibts sonst keine weiteren Beschädigungen oder Risse? Da waren wohl ordentliche Kräfte am Werk. Und was für ein Boot ist das?
Wenn du gut an die Stelle ran kommst (von innen) lässt sich das reparieren.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Alt 05.07.2023, 17:28
Benutzerbild von volker1165
6.020 Danke in 2.586 Beiträgen
Oh Shit, ich hoffe, du hast Zeit die nächsten Tage.
Großflächig freilegen, Gewebematte und Epoxy besorgen, mit grossem Flicken anfangen, immer kleiner werdend, 8-10 Lagen sollten es schon sein.
new boat coming soon
Alt 05.07.2023, 17:31
Beschädigung hinten - es ist eine Glastron Bowrider mit Innenmotor
Alt 05.07.2023, 17:32
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
10.757 Danke in 2.915 Beiträgen
Mein Mitgefühl hast Du...
Ne Woche ist da sehr knapp
Hast Du "Freunde" ?? Sieht aus, wie ein Schlag mitm Hammer....
MfG* * * *Mario
Alt 05.07.2023, 19:04
zooom zooom ist offline
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Oder der Trailer ist wo gegengerollt, ist das hinten am Spiegel? Kannste zu Urlaubszwecken auch provisorisch reparieren und dann nach dem Urlaub dran.
Alt 05.07.2023, 19:32
4.431 Danke in 1.676 Beiträgen
Versuchen die Ecke raus zu ziehén. Schraube (Spax) in die Lasche bohren und an der Schraube ziehen.
Danach mit der Flex und einer Sandpaierscheibe Körnung 40 oder 60 das bis auf des GFK abschleifen, den Lack runter.
Dann GFK Spachtel nehmen zuspachteln. Nur GFK Spachtelmasse, gibt es fertig zu kaufen.
Aushärten lassen. Scheifen mit der Flex . Dann Farbe rüber.
Am besten provisorisch Kunstharzlack mit dem Pinsel. Dichtet gegen das GFK am besten ab.
Muss nicht 100 % von der Oberfläche OK sein.
Wichtig ist nur , das da kein Wasser ran kommen darf, bis das Loch zu ist und mit Lack versiegelt.
Saugt das Wasser, gibt es an der Stelle sonst Osmose (Blasen unter dem Lack)
Sollte in 2H erledigt sein.
Grüße Frank
Seht aus als wenn da eine Ecke einer Langaufnahme reingeschlagen hat. ( Pendelstütze?)
Geändert von corvette-gold (05.07.2023 um 19:40 Uhr)
Alt 05.07.2023, 20:05
Vermute eine Ursache - auf der gleichen Höhe auch auf der anderen Seite eine leichte Beschädigung - vermutlich hat die Werkstatt das Boot mit einem normalen Stapler - ohne Schutz angehoben
Der Winkel der Beschädigung würde dazu passen.
Die Beschädigungen müssen neu sein, sonst wäre bei der letzten Ausfahrt am Main Wasser eingedrungen.
Der Trailer hat keine Langaufnahmen - komplett mit Rollen.
In der Höhe wurde eine Schweißnaht am Trailer ausgebessert. Nur das Laut Aussage der Werkstatt keiner etwas gemacht hat
Geändert von chriss1967 (05.07.2023 um 20:16 Uhr)
Alt 05.07.2023, 20:09
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.003 Danke in 372 Beiträgen
Ich würde mal messen ob die Beschädigung mit der Größe der Gabelenden des Stablers übereinstimmt. Sieht echt danach aus, oder eine Rolle der Auflagen.
Gruß Bernd
Alt 05.07.2023, 20:58
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Wenn die Beschädigung durch die Werkstatt verursacht wurde, sollen die für den Schaden/Reparatur aufkommen. Die sind doch gegen so etwas versichert.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 05.07.2023, 22:12
Es sind Rollenwagen, die Beschädigungen sind symmetrisch im Abstand von ca 85cm. Der lichte Abstand zwischen den Rollen beträgt 20cm und die Beschädigung ist Mittig dazwischen
Alt 06.07.2023, 01:42
Neutral Neutral ist offline
1.314 Danke in 729 Beiträgen
Genau so sollte es laufen und nicht anders. Das gehört vernünftig repariert. Es sind ein paar Laminatschichten von innen und außen zu laminieren und dann Topcoat auftragen.
Schöne Grüsse !
Alt 06.07.2023, 06:05
Benutzerbild von Femo
Femo Femo ist offline
Boot: Fjord/Fordling 21
53 Danke in 26 Beiträgen
Ich würde wie von Frank vorgeschlagen vorgehen für den Urlaub…vielleicht sogar noch etwas grober……
1. Ecke wieder rausziehen mit Spam
2. mit nem 40/60 er Schleifpapier grossflächig runterschleifen aufs GFK
3. dann 2-3 Lagen Biax Gelege mit Epoxy auf laminieren
4. grob anschleifen und Epoxy Sperrschicht draufstreichen in weiss
Das ist ok für den Urlaub….nicht hübsch aber ok. Und dann nach dem Urlaub wieder richtig anschleifen/schäften und noch 4-5 Schichten nachlegen (immer kleiner werdend)
Von innen sauber anschleifen mit 60er und dann auch von innen noch ein paar Lagen auf laminieren. Danach schleifen, spachteln, schleifen, grundieren, schleifen, Topcoat.
Viel Erfolg und schönen Urlaub !
Ahoi
Christoph
Fjord 21 Daycruiser/Fjordling - 08/1969
Mercruiser 165 MCM 165 - 5025707
Z-Antrieb - Pre Alpha One M/MR
Alt 06.07.2023, 06:32
klausim klausim ist offline
2.555 Danke in 1.209 Beiträgen
also wenn es am Spiegel ist, dann spachtele es mit Sikka zu und repariere es später.....aber die Entstehung des Schadens muss man gemerkt haben...das ist schon heftig
Klaus
Alt 06.07.2023, 09:47
Keiner kann sich die Beschädigungen erklären, keiner war am Boot oder hat es angefasst.
Fest steht, das es vor dem Werkstattbesuch keine Beschädigungen gab und jetzt Beschädigungen hat.
Ich habe es morgens vor der Öffnungszeit vor der Werkstatt um 7:00 Uhr abgestellt und abends um 18:00 Uhr abgeholt.
Wie kann man hier am besten vorgehen - ich war tagsüber an der Arbeit?
Alt 06.07.2023, 11:20
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
486 Danke in 269 Beiträgen
Das entscheidende hierfür wäre evtl. die "Beweissicherung"?
Sind z.B. Spuren der Farbe vom Boot an den Zinken des Gabelstaplers?
Also schnellstmöglich mit einem Zeugen bei der Werkstatt vorbeischauen?
Alt 06.07.2023, 18:32
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.598 Danke in 997 Beiträgen
Ich wüde jetzt vor der Reparatur die Polizei holen und Anzeige gegen Unbekannt erstatten.
Alt 06.07.2023, 19:33
Kann man machen um Druck aufzubauen auf diese Firma.
Vieleicht knickt die ein.
Aber , ähnlich wie beim Mietwagen, bedarf es dazu eines unterzeicheten Übergabeptotokolles.
Zumindeest mal mit der Videokamara einam ums Boot rum gehen und den Zustand filmen. ( Handy)
So wird der Nachweis schwierig. Die Firma wird sagen, das Loch war schon bei der Anlieferung drin....
Aussage gegen Aussage
Schie$$e gelaufen für Dich leider. Grüße Frank
Alt 07.07.2023, 08:04
Da bin ich im Prinzip bei Dir, aber durch den Umstand, dass das Boot vorher gefahren wurde (unbeschädigt) und ein Mitarbeiter auf das Loch aufmerksam gemacht hat, liegt der Verdacht schon nahe, dass es in der Werkstatt passiert ist.
Ohne groß mit Anwalt und Polizei zu drohen, würde ich hier einfach einmal mit der Werkstatt sprechen. Vielleicht findet sich ja ein Kompromiss.
Definitiv erst alles klären, bevor irgend etwas an Reparaturen gemacht wird.
Matthias
Alt 07.07.2023, 08:40
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
254 Danke in 177 Beiträgen
Servus,
fakt ist doch, es wurde am Trailer eine Schweißnaht bearbeitet:
Ist an diese ein Rankommen ohne das Boot aus seiner Ruhelage zu bewegen?
Wenn nicht, lass Dir doch erklären/ vorführen, wie sie die nötige Baufreiheit hergestellt haben.
Weiterhin ist sehr bedenklich, dass genau im Bereich der geplanten Reparatur ein Loch ist...in einem Boot, gehen da nicht alle roten Lampen an und ich funke den Kunden an?
Oder doch nur ein Vandale...die Einschlagstelle hat mich sofort an einen Hammer erinnert.
Viel Erfolg bei der Aufklärung, der (Schnell-) Reparatur und einen unbeschwerten Urlaub.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 07.07.2023, 08:56
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Mit einem vernünftigen Bild wo auch das Umfeld zu sehen ist, könnte man auch mehr sagen.
Sieht für mich nicht nach Hammer aus da zu scharfkantig.
Eher wie Rechteckrohr rein gehauen.
Ist das jetzt seitlich oder am Spiegel, gibts das ein oder zweimal?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 07.07.2023, 10:17
horstj horstj ist offline
2.642 Danke in 1.618 Beiträgen
Entkrümmeln, Sägen, Schleifen, Schäften, Entstauben, Entfetten, beidseitig laminieren, spachteln, schleifen, Gelcoat, Topcoat, Schleifen, Polieren. Alles in Polyester an einem Tag gemacht.
Zur Ursache: wenn es auf dem Werksgelände stand ist die Werkstatt in der Pflicht. Dass es ein frischer Schaden ist dürfte ja unstreitig sein. Wenn es draußen geparkt war ist hoffentlich eine ANzeige erfolgt, dann wirds auf jeden Fall schwieriger.
Alt 07.07.2023, 10:50
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.351 Danke in 1.924 Beiträgen
Hi!
Kurz nach Querlesen, also ich denke, Bootsurlaub fällt dieses Jahr aus. Wenn Du das Loch zuspachtelst, spachtelst du auch alles Ersatzansprüche zu. Das würde ich mir von einer Werkstatt nicht gefallen lassen und die Sache sofort einem Anwalt übergeben. Ich würde Ole Hecht aus Hamburg nehmen.
viele Grüße
Blondini
Alt 07.07.2023, 10:51
Die scheinen sich noch blöder zu stellen als sie scheinbar ohnehin wohl sind.
P.S.: Stell dich mit dem Mitarbeiter gut, der dich auf den Schaden hingewiesen hat. Der weiß erstens, was passiert ist und findet es zweitens nicht gut.
viele Grüße
Blondini
Alt 11.07.2023, 16:06
chriss1967,
wie ist es eigentlich ausgegangen? bzw. wie verfährst Du weiter?
Schöne Grüsse !
Trailer ohne TÜV und Papiere...wie zum TÜV fahren? ro-jog-rr Kleinkreuzer und Trailerboote 35 12.07.2017 00:14
Tüv, tüv, hurra tabaluga0487 Technik-Talk 37 23.06.2013 13:02
Bohrer für 18 mm Loch in GFK JohnB Technik-Talk 32 28.09.2010 16:46
Loch im GFK Pascal Restaurationen 9 18.07.2007 20:37
Loch in der GFK-Schale Guddy Restaurationen 3 24.04.2007 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
