Ford 2711E - Kühlwasser kocht
Moin zusammen,
wir haben aktuell flg. Problem mit unserem Ford 2711E (Bj 1990): Seit einer kurzen Vollgasfahrt gestern (mussten vor dem Unwetter fliehen), kocht uns nun ständig das Kühlwasser über. Nach dem auffüllen, ist zunächst alles ok, aber dann fällt das KW schnell ab und fängt dann im Bereich der Auspuffkrümmer aus den einzelnen Zylinder (also am Boden des Kühlers) an zu kochen. Es handelt sich um einen Bowman Kühler, also 2 Kreiskühlung durch Wärmetauscher (Rohrbündel im Kühler) Es riecht nicht nach Abgasen aus dem Kühler, noch vermutet wir die Kopfdichtung, denn bei der Menge an Wasser die rapide weg ist, hätten wir wohl schon einen Wasserschlag gehabt. Wir haben aktuell den Wärmetauscher in Verdacht, der einfach „loose“ durch den Kühler gesteckt wird und vorne und achtern am Motor lediglich durch Gummimuffen gehalten wird. Dort könnte theoretisch das Kühlwasser des Motors dann austreten und mit dem Seewasser durch den Auspuff mit herausgedrückt werden. Evtl hat ja jmd Erfahrungen?! PS: KW Zirkulationspumpe ist neu und der Motor wurde letzten Winter komlplett zerlegt und überholt. Gruss Chris |
Ähnliche Themen | ||||
Ford 2711E Kühlwasser kocht über | Chris0483 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.02.2024 22:15 |
Mercruiser 470 kocht | teamwork | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 27.08.2009 11:25 |
Was kocht ihr auf dem Boot? | ~Martin~ | Allgemeines zum Boot | 42 | 30.08.2006 12:40 |
Wer kocht eigentlich auf seinem Boot? | Reimar Heger | Allgemeines zum Boot | 33 | 06.02.2006 15:00 |
Zweikreiskühlung kocht aus | Juergen B | Motoren und Antriebstechnik | 229 | 11.11.2004 23:54 |
