#51
...dann muß aber viel Wasser in den Filtern bzw. Wasserabscheider gewesen sein. Ich würd den Tank zeitnah "entwässern".
liebe Grüße Raimund |
#52
Was bedeutet das, bzw. wie funktioniert das?
Ich habe das Gefühl, dass die Leistung jetzt deutlich schlechter ist. Der Motor dreht nur bis 3800 Umdrehungen und das Boot kam nicht ins gleiten. |
#53
Du meinst 2800 Umdrehungen, habe ja die gleichen Motoren und gleite schön mit 3200 Umdrehungen |
#54
Hast Du den Sprit aus den Benzinfiltern mal in ein Glas geschüttet und mal ein Auge riskiert?
Viele Grüße Olli |
#55
..bitteschön..
#56
Video ohne Inhalt....reiner Zeitdieb!
Danke dafür, ich hab sowieso zuviel Zeit sonst wäre ich nicht da. Aber die ganze Chemie hilft sowieso nix, weil meistens Schlamm und Dreck mit im Spiel ist. Also Tank reinigen oder reinigen lassen. LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
#57
Heute ist uns der Motor während der Fahrt wieder langsam abgesoffen und ließ sich auch seitdem nicht mehr starten. Ich habe beide Kraftstoff Filter abgeschraubt und in einen Eimer ausgekippt. Da war kein Dreck drin und es hat sich auch kein Wasser abgesetzt. Hab dann noch mal zu starten versucht aber sprang nicht an. Habe den Filter dann noch mal abgeschraubt und der war wieder voller Benzin. Also kraftstoffpumpe läuft. Der Motor dreht auch während des startens. Sind die Kerzen vielleicht nass? Wie könnte ich weiter vorgehen? |
#58
Was heißt denn das der Motor während des Startens läuft? Ob die Kerzen naß sind oder nicht das kannst nur du sehen wenn du sie rausdrehst. Also dreh die erstmal raus und schau sie dir an. Irgendwie habe ich ein Problem mit dem Ausdruck abgesoffen. Das heißt für mich und wahrscheinlich auch noch anderen das der Motor zuviel Sprit bekommt. Versuch das erstmal rauszubekommen.
#59
Hi Uli,
Ich meine, dass der zahnriemen sich dreht. Im Video hört man dass bei Zündung 2 manchmal nur ein klacken kommt. Dann muss ich noch mal den Schlüssel auf Zündung 0 (Ausgangs Stellung) und noch mal probieren. Mit abgesoffen meine ich dass der Motor während der Fahrt ausgegangen ist und seitdem nicht mehr startet. https://youtube.com/shorts/mSEXa3iCa-o?feature=sharea |
#60
Also mußt du drei mal mit dem Zündschlüssel Starten bis der Motor dreht?? Da stimmt dann eventuell was nicht mit dem Anlasser nicht.
Abgesoffen heißt mehr oder weniger ertrunken. Ertrunken heißt beim Motor das zuviel Sprit in den Zylindern ist. Da mußt du schon selber nachschauen ob die Kerzen naß sind oder nicht. Das kann keiner von hier sehen. Dann kannst du auch mal schauen ob die Zündung überhaupt funktioniert.
#61
Wo in Berlin liegst Du?
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen |
#62
Hi Jochen, ich habe dir eine Mail geschickt. Liege im Raum Havel Ecke Herrstraße.
Geändert von Johnny_berlin (07.08.2023 um 16:51 Uhr) Grund: Korrektur |
#63
Ich bekomme das Problem nicht gelöst. Wir haben kürzlich noch mal die Schaltzüge ausgehangen und über die Justierungs Schrauben die Länge der Züge angepasst, sodass der Gang auch wirklich draußen ist, wenn der Hebel in neutral ist. ---- Um Auszuschließen, dass der Kraftstoff im Tank durch Dreck oder Kondenswasser verdünnt wird, habe ich über einen externen Tank (gefüllter Kanister) zu starten versucht. Hat keine Änderung gebracht. Ich möchte im nächsten Schritt eine Kerze ausbauen und schauen ob ein Funken kommt. Im Forum lese ich unterschiedliches darüber, welches Werkzeug benötigt wird. Meine normale Langnuss für den Kerzenwechsel beim Auto hat nicht gereicht. Welches Tool muss ich bestellen? Falls ein Funken kommt würde ich als nächstes den Vergaser öffnen und reinigen. Gibt es dafür eine Anleitung? Gibt es hier jemanden aus dem Forum der aus dem Raum West Berlin kommt und mal drüber schauen könnte? Gegen Aufwandsentschädigung und Bier versteht sich Bin über jede Hilfe dankbar - würde den Rest der Saison gerne noch ein paar Runden drehen können |
#64
Nimm doch als ersten Test ne andre Kerze und stecke den Kerzenstecker da drauf.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte |
#65
Du brauchst ne 16 mm Kerzennuss.... giebts in jedem Baumarkt )
eine Starre/gerade Nuss passt oft die Knarre nicht mehr drauf (zu Dick, stösst am Krümmer an) deshalb besser gleich eine Nuss mit Gelenk dran Kaufen. ein simpler Gekröpfter Ringschlüssel 16 mm geht aber auch ) Du hast scheinbar einen Rochester 2 BBL Vergaser da giebts Videos von : https://www.youtube.com/watch?v=fm9p...nel=ChrisBruno
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
#66
....die 16er Lang Nuss gibt's auch mit dem dünneren 3/8 Zoll Vierkant, dann noch ne Verlängerung drauf und schon passt die 3/8 Knarre drauf,
M.f.G. Bo |
#67
Morjen,
Hier sowas brauchst du https://www.ebay.de/itm/314281692659?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=CHP-O5DnQe-&sssrc=4429486&ssuid=fq_CzC_JSYe&var=&widget_ver=a rtemis&media=COPY (PaidLink) Wenn die Kerzen fester sitzen kannst du mit einem Ringschlüssel den Hebel verlängern. Gibt es in Jedem Baumarkt. Und bring dir gleich eine Zündlichtpistole mit ,dann weist du gleich ohne groß rum zu bauen ob die Zündung i.o. ist. GrußMaik
volle Fahrt vorraus
#68
... und genau diese Schlüsselart habe ich schon des Öfteren das Gelenk in der Vernietung abgedreht.
M.f.G. Bo |
Ähnliche Themen | ||||
Motor geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten | Looger | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 29.06.2018 17:34 |
Motor ging wärend der Fahrt aus,und startet nicht mehr | Ricci | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 22.09.2016 06:31 |
Johnson 15 PS - Bj'06 ging aus und nicht mehr an | J-R | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 27.07.2011 02:45 |
Johnson 15 PS - Bj'06 ging aus und nicht mehr an | J-R | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 17.07.2011 12:51 |
Mercruiser 5,7 EFI ging einfach aus und springt nicht mehr an. | White Flag | Motoren und Antriebstechnik | 139 | 26.03.2011 22:02 |
