Alt 18.09.2023, 13:17
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
204 Danke in 101 Beiträgen
Standard Trimmklappen elektrohydraulisch arbeiten nicht
auf meinem "neuen" Motorboot sind 2 Trimmklappen verbaut, mit Bedientasten und Anzeigeinstrument im Cockpit.
Hat angeblich früher alles funktioniert. Jetzt tut sich gar nix mehr, auch nicht bei laufendem Motor.
Dass jetzt beide Trimmklappen gleichzeitig kaputt gegangen sind ist sehr unwahrscheinlich.
Die Dinger sind im Heck von innen zugänglich.
Frage an euch: wie kann ich beim Testen vorgehen ?
Danke im voraus.
Alt 19.09.2023, 08:07
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan
284 Danke in 181 Beiträgen
Elektro/Hydraulisch heißt das die Klappen über eine Hydraulikpumpe mit Öl betätigt werden. Also solltest du erstmal prüfen ob die Pumpe angesteuert wird. Ein wenig Fachkenntnisse könnten aber nicht schaden.
Alt 19.09.2023, 09:14
Danke,
beim elektrischen Teil bin ich einigermassen versiert. Hydraulisch stehe ich voll daneben.
Es gibt offensichtlich eine Hydraulikpumpe, die das ganze System versorgt. Gehen von hier aus je zwei Schläuche zu den Trimmzylindern ? Und wie wird das ganze gesteuert ? Im Cockpit sind 2 elektrische Schalter (links, rechts) mit je 3 Stellungen (auf, null, ab).
Ich kapier das System nicht, ein Blockbild wäre sehr hilfreich.
Danke.
Alt 19.09.2023, 10:11
Chili Chili ist offline
21.041 Danke in 6.772 Beiträgen
Nutze mal die Suchfunktion, das ist alles schon 100x erklärt worden.
Vermutlich sind er Bennett-Trimmklappen.
In Kürze:
Die Trimmzylinder werden mit Hydraulikdruck ausgefahren.
Durch Federdruck fahren sie wieder zurück, wenn der Hydraulikdruck nachlässt.
Daher ein Schlauch je Seite.
Elektrisch liegt Masse an der Pumpe.
Plus geht zentral an die Taster.
Von den Tastern gehen vier Adern zur Pumpe:
Pumpenmotor Plus drehen in eine Richtung = Druck aufbauen
Pumpenmotor Plus drehen andere Richtung = Druck verringern
Ventil Plus linker Schlauch
Ventil Plus rechter Schlauch
Das war's.
Durch die Taster werden dann einfach nur die verschiedenen Kombinationen mit Spannung versorgt.
Alt 19.09.2023, 11:32
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist gerade online
Boot: No Name Kajütboot
874 Danke in 487 Beiträgen
ob die Pumpe arbeitet hört man ja beim Betätigen der Schalter.
Hört man nix liegt das Problem im elektronischen Bereich, also Kontakte, Sicherungen und Leitungen prüfen.
Arbeitet die Pumpe liegt das Problem an undichten Druckleitungen oder Verschraubungen. Kann auch sein, daß einfach nur die Leitungen entlüftet werden müssen und ggfls Öl nachgefüllt werden muss.
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alt 19.09.2023, 13:46
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.810 Danke in 1.432 Beiträgen
Bei mir war noch eine Sicherung zwischen Schalter und Pumpe.... die war absichtlich rausgenommen worden vom Vorbesitzer, der hat die Trimmklappen stillgelegt. Wenn beim Schalter drücken nichts passiert kommt wohl kein Strom an...gibts noch irgendwo eine Zwischensicherung die raus ist oder die du übersehen hast? Irgendwo im Panel noch ein Schalter versteckt? Mess mal an der Pumpe ob überhaupt Spannung anliegt beim Schalter drücken....
Alt 19.09.2023, 14:08
Danke, jetzt verstehe ich das System besser und werde mich auf die Suche begeben.
Alt 01.11.2023, 09:52
Zum Abschluss:
Alles funktioniert !
Fehlerursache = fehlendes Minus.
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 14:56
Arbeiten am Rumpf de_robbert Allgemeines zum Boot 4 27.04.2005 20:02
Lackierung und GFK-Arbeiten bei einer Werft?? s´äffle Allgemeines zum Boot 15 03.03.2005 20:08
Welche sind die wichtigsten Arbeiten vorm Winter ??? inter Motoren und Antriebstechnik 10 10.11.2004 12:31
Winter-Arbeiten stef0599 Technik-Talk 6 22.10.2002 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
