N'Abend zusammen,
ich hab an meinem Volvo Penta MD2B ein paar Kühlwasser-Entleerungsventile. Da die nicht mehr so ganz optimal sind ![]() Hanf oder Dichtungsband traue ich bei zylindrischen Gewinden nicht. Gibt es Alternativen? Besten Gruß Martin |
z.b.
Dichtmittel TEC-100 | 10g | Gewindedichtung und Schraubensicherung | Der Hanfersatz aus der Flasche https://www.amazon.de/Fixdicht-Dicht...1zcF9hdGY&th=1 (PaidLink)
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
Wenn die ein zylindrisches Gewinde haben, sollte auch eine Dichtfläche für eine Flachdichtung da sein.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]()
Hallo Martin,
ob z.B. Hanf oder Teflon ist zunächst völlig unabhängig vom Gewinde . Bei so kleinen Gewinden würde ich das Band vorziehen . Wichtig : Eindrehen und fest ja , zum positionieren zurück Nein ! Ansonsten gibt es noch Pasten, Kleber bewährter Herstller . Hallo Georg, Das kann, muß aber nicht . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
Klassisches Teflonband, auch hier das Gewinde mit dem Sägeblatt anrauen und entgegen der Drehrichtung als Band auflegen. Nicht zu fest eindrehen und gut ist es.
Es ist faszinierend zu sehen, was passiert, wenn man in Geduld abwartet ![]() ![]() |
Besten Dank für die Tips.
Teflon Band ist sowieso an Bord, dann muss das dafür herhalten. |
Motor verbolzen und Abdichten | franova | Technik-Talk | 21 | 05.09.2019 19:24 |
Nur den Motor abdichten - Starcraft V161 Restauration | Bergischer Löwe | Restaurationen | 172 | 04.07.2013 22:39 |
Volvo Benzin Motor BJ. 62 abdichten mit Spezialöl? | Niko55 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 15.08.2009 22:56 |
motor am spiegel abdichten... | MOSSI | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 02.10.2008 08:59 |
Yanmar Motor abdichten | Folke Flori | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 06.03.2007 06:35 |
