Der Liegeplatz in der Leybucht soll wohl ein Gemisch aus Süß und Seewasser sein. Ensteht durch ein Schöpfwerk. Bin unentschlossen, tendiere zum Testjahr. Beste Grüße Micha |
Ein Testjahr würde ich ihm auch gönnen.
Ein Blick auf Dein Boot, Du hast Flexi Teak drauf.
Umwerfend schön. Hat alles Funktioniert oder würdest Du heute etwas anders machen. Kann sein, das ich zwei Stufen an meinem Heck noch ausstatten möchte/muss Grüße |
Flexiteek würde ich immer wieder machen.
Wichtig ist auch, welches Antifouling vorher drauf ist und war: Ich hatte erst das billigste selbsterodierende genommen > das war nach einem Jahr zu 50% mindestens weg. Dann habe ich das teuerere Hart-Racing-Antifouling genommen > das war nach 1 Jahr noch wie am ersten Tag. Nach mehreren Anstrichen allerdings (ohne jedes mal das alte zu entfernen) habe ich festgestellt, dass es richtige Platten gebildet hat die einerseits dann komplett abbrachen und andererseits bekam ich Angst, dass sich darunter dann doch evtl. Osmose bilden konnte. Naja, der Kärcher hat's gerichtet und alles lose abgespritzt. Nun mache ich eine Mischung: zu unterst lasse ich eine Schicht Hartantifouling und dann kommt darauf das billigste weiche alle 2 Jahre. Richtigen Bewuchs habe ich fast nie, obwohl ich das Boot in letzter Zeit bei weitem nicht mehr so viel bewege wie früher. Krankosten jucken mich nicht, denn in meinem Jahresvertrag ist alles beinhaltet: Wasserliegeplatz, Landliegeplatz, Rein- und rausheben, Bockmiete, Strom, Wasser, Sanitär.... deswegen ist winters das Boot sowieso meistens draußen. Wenn ich aber hier die Vorschläge für's Antifouling lese, dann denke ich mehr an Grund- und Basisaufbau mit 5-7 verschiedenen Schichten, Gelcoat, Trennschicht, und und und. Da kann ich nicht mitreden: bei mir wird ziemlich wenig gespachtelt, etwas geschliffen und dann einfach 2 Durchgänge AF drauf - fertich. Bei dem weichen billigen Zeugs sollte man danach nach spätestens 3 Tagen das Boot ins Wasser schmeißen, sonst trocknet es zu stark und kreidet aus! Muscheln und Algen habe ich fast nie drauf! Hoffe, Dir weitergeholfen zu haben Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol! |
Hallo Elke,
ich kann dir nur raten, lass es im ersten Jahr mal ohne drauf ankommen. Dann siehst du wie es sich tatsächlich verhält. Mit den richtigen Putzmitteln ist das heute auch kein Ding mehr. Sollte es wirklich ein sooo großer Aufwand am Saisonende sein, den Boden wieder sauber zu bekommen, kannst du immer noch Osmose und Antifouling von einem Profi drauf machen lassen. Das ist kein Ding und problemlos machbar. Aber andersrum, wenn der Rumpf mal durch das anschleifen versaut wurde, ist nichts mehr rückgängig zu machen. Auf jeden Fall nicht mehr mit vertretbarem Aufwand. Also mein Tipp, erst mal ohne testen und dann nach der ersten Saison entscheiden.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
mein Boot bekomme ich erst Ende nächster Woche. Danke für eure Meinungen, Ratschläge und Tipps! Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das Boot erst einmal ohne Antifouling ins Wasser zu legen und dann weiter zu beobachten. Bei Bedarf kann ich dann immer noch entsprechend reagieren. Außerdem lässt sich dann die Wasserlinie besser erkennen. Falls ich das Antifouling aber doch irgendwann draufmache, übernehme ich das selbst.
Gruß, Elke
Genau richtige Entscheidung. Wenn du es nicht mehr 100% sauber bekommst, ist es doch sowieso egal wenn dann Antifouling drüber kommt. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass bei einem Boot was viel und schnell bewegt wird sich Bewuchs fest setzen kann.
Gruß Chris |
Hallo Elke,
wie ist denn mittlerweile deine Erfahrung? Hast du es ohne Anstrich bereut oder bist du immer noch so unterwegs? Danke und viele Grüße Max |
Du solltest immer auf das Datum der Erstellung sehen. In diesem Fall , 2017…… Elke war seit 2018 nicht mehr online.
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Ähnliche Themen | ||||
UW-Schiff eines GFK Boot schleifen & mit neuem AF versehen | lonicmedia | Restaurationen | 4 | 28.12.2009 18:54 |
Neuling bei BF mit neuem Boot | Stefan13 | Allgemeines zum Boot | 20 | 29.07.2008 22:14 |
Blase im GFK unter neuem Antifouling | Seniorchief | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 04.04.2007 09:30 |
Antifouling bei einem neuen GFK Boot | Wingman | Technik-Talk | 8 | 16.10.2006 10:24 |
Neuling: Welche AB Technik und PS bei neuem Boot? | snake | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 20.06.2003 07:34 |
