Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 87 von 87
Alt 29.01.2024, 09:23
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist gerade online
Boot: Proficiat
31 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Onavegator,
über Boote im allgemeinen kann ich dir wenig mit Erfahrung dienen. Im Bereich Metall sieht es da besser aus. Hier habe ich jahrelange Erfahrung, auch als Aufsichtsperson und in der Schadensbearbeitung.
Bei Metall hier Stahl, ist es so, dass man einen Schaden relativ spät sieht.
Wenn du also eine Blase an einen Fenster erkennst, kannst du mit Sicherheit davon ausgehen, dass im Verborgenen bereits ein größerer Schaden entstanden ist. Beim Auto kann man dann meist mit einen Schraubendreher bis ins Innere gelangen. Der Rost beginnt in der Regel von innen, an einer nicht sichtbaren Stelle. Beim Boot ist halt die große Gefahr, dass es unter der Wasseroberfläche passiert. Hier musst du wirklich in die entferntesten Ecken gehen.
Wenn du dir mal bei den Link die Bilder genau anschaust, siehst du ein Fenster mit einer Undichtigkeit. Bei ganz genauen Hinschauen, kann man sehen, dass der Schaden schon etwas weitergeht. Das Holz unter dem Fenster ist auch schon leicht entfärbt. Das sind solche Zeichen, die man sich unbedingt näher anschauen sollte. Dein Beispiel mit dem Problemboot ist sicher ein Extremfall. Punktueller Rost, benötigt bestimmte Bedingungen. (Feuchtigkeit und einen "Stromfluss") Diese Bedingungen werden schon geschaffen, wenn man zwei Materialien verbindet, die in der elektrischen Spannungsreihe weit auseinander liegen. Wer also glaubt etwas Gutes zu tun, wenn er ein Eisenrohr mit einer Messingkupplung verbindet, erreicht das Gegenteil.
  #52
Alt 29.01.2024, 20:32
Burgunder Burgunder ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Heron,
ein erster Schritt könnte m.E. ein Besuch bei den Vercharterten im Elsass sein. Gar nicht so weit.
Boote unterschiedlichster Bauart können dort besichtigt und gechartert werden. Ein Kurzurlaub bringt Klarheit, aber auch die Gefahr, dass man sich verliebt.
Darum lieber mehrere Kurzurlaube. Dann weis man die (subjektiven) Vor- und Nachteile besser zu beurteilen.
Zum Ende der Saison werden immer wieder gebrauchte Boote verkauft. Dann kann man in Ruhe überlegen, ob man Kauft, oder nochmals Chartert.
Gruß Burgunder
Alt 29.01.2024, 20:40
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
1.876 Danke in 1.014 Beiträgen
Tja - das mit dem Kurzurlau sehe ich etwas anders. Ein WE kann ich genießen, auch wenn z.B. der Salon mit belegt ist, oder wenn in der Koje nur am kopfende Sitzhöhe ist.
Ab 4, 5 Tage steigen meine Ansprüche..... und drei Tage Dauerregen wiederrum erhöhen die Ansprüche nochmal.
Also 5 Tage bis ne Woche sollten es schon minimum sein.
Bis denne, Rainer
Alt 01.02.2024, 17:25
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.035 Danke in 591 Beiträgen
Zitat von Heron Beitrag anzeigen
Hallo Onavegator,
Ganz ehrlich bei 20-50k über 10,50m wirst du kein Verdränger ohne Rost/arbeit finden.
Auch sind diese Kisten meist sehr robust, ein Rostbläschen ist hier nicht so schlimm wie beim Auto.
  #55
Alt 01.02.2024, 17:53
Boot: Proficiat
Vielen Dank für die Empfehlungen und Hinweise.
Ein Boot zu chatern, halte ich grundsätzlich für eine gute Idee.
Damit könnte ich meine/ unsere "Leidensfähigkeit" austesten.
Grundsätzlich habe ich aber ziemlich genaue Vorstellungen, was es sein sollte. Dank Forum sind die Vorstellungen leiden nicht kleiner geworden. Ich sehe hier aber genau den Vorteil eines Forums. Die Anzahl der Motoren hat sich nach zahlreichen Ratschlägen doch sehr verkleinert und eine Fly kommt für mich auch nicht mehr in Frage. Nachdem ich nun auch AK/ GS verstanden habe möchte ich keine offene Fahrkabine mehr. Ich kann meinen Wunsch nun etwas deutlicher definieren. Es ist ein " Treppenbot" bei dem der Innenfahrstand idealerweise etwas zurückgesetzt ist und der Raum neben den Innenfahrstand nicht abgetrennt ist. Also ziemlich offen gehalten. Für mich waren die Hinweise ungemein hilfreich, da ich jetzt weiß, in welche Richtung ich suchen muss. Vielen Dank dafür.
  #56
Alt 01.02.2024, 18:04
Boot: Proficiat
Hallo MiChAeL,
danke für deine Einschätzung.
Mit meinem Beitrag wollte ich eigentlich dem Vorredner erklären, dass er in die abgelegensten Ecken nach Problemen schauen soll.
Die Beispiele waren nur gedacht, um etwas zu Sensibilisieren.
Mir ist absolut bewusst, dass ich je billiger das Boot wird, desto mehr Arbeit ich reinstecken muss. Hier gehe ich mit der Aussage mit, das das "Grundgerüst" stimmen muss. Ein paar Schweißarbeiten würden für mich kein Problem darstellen. Wenn ich aber lese, Boiler defekt und Motor wird warm, hätte ich ziemliche Probleme.
Alt 01.02.2024, 18:13
Lady An Lady An ist offline
3.987 Danke in 1.807 Beiträgen
Wobei ein defekter Boiler nun nicht wirklich ein Problem ist. Ewig halten die Dinger ja nicht.
  #58
Alt 01.02.2024, 18:19
Boot: Proficiat
Wie gesagt, damit habe ich Null- Ahnung. Wenn ich die möglichen Kosten kennen würde, könnte ich dieses Problem vielleicht als lösbar einschätzen.
Dafür fehlt mir aber jegliche Erfahrung.
Ich bin von vergleichbaren Kosten für Wärmetauscher in der Industrei und im KfZ Bereich ausgegangen.
Alt 01.02.2024, 18:22
Moment, redest Du von Wärmetauschern bei Zweikreismotoren, oder von einem Warmwasserboiler für Trinkwasser?
Alt 01.02.2024, 18:56
Boot: Proficiat
Ich rede von einen Warmwasserboiler für Trinkwasser, so wie er oft angeboten wird. Mögliche Erwärmung über Motor zusätzliche Heizpatrone für Landstrom.
Alt 01.02.2024, 19:13
Kostet Geld ist aber noch verkraftbar. Hält so um die 20 Jahre.
Z.B. https://www.awn.de/QUICK-Warmwasserb...4aAorVEALw_wcB
Alt 01.02.2024, 19:14
Boot: Proficiat
Vielen Dank, wieder etwas schlauer.
Alt 02.02.2024, 09:45
Benutzerbild von Totti-Amun
8.739 Danke in 3.046 Beiträgen
Den habe ich auch im Boot, funktioniert wie er soll und Ersatzteile wären auch verfügbar.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 02.02.2024, 12:22
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.863 Danke in 756 Beiträgen
Moin Heron,
Du kannst parallel auch die Seiten der einschlägigen Ausrüster wie compass24m SVB, Topplicht etc. durchpflügen oder Dir deren Kataloge bestellen, damit bekommst Du einen sehr guten Eindruck zu den Standards und Preisen. Das musst Du bei einem älteren Boot so oder so. Dann kannst Du auch ermessen, was gebraucht wird und wie Du es auch ohne Marinezuschlag bekommen kannst.
Als Beispiel der Boiler. Ich habe anstelle eines Boilers mit Kühlwasseranschluß einen Haushaltsboiler mit 80l gebraucht gekauft. Hält das Wasser 3 Tage warm und wird bei Bedarf auch unterwegs elektrisch beheizt, ist im Betrieb etwas teurer, war in der Anschaffung aber wesentlich günstiger.
Der Vorteil eines größeren Stahldampfers ist, das oft so viel Platz vorhanden ist, dass man auf normale Haushaltsgeräte setzen kann.
Detlef
Alt 02.02.2024, 13:13
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Moin Heron,
Detlef
Nun ja, der Vorteil des Quick Boilers ist ja, dass er sowohl durch Strom 230V, als auch stromlos durch die Motorabwärme auf Temperatur kommen kann.
Kann das dein Haushaltsboiler auch?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 02.02.2024, 15:21
Boot: den Langhans
Moin Totti,
hatte ich doch geschrieben, kann der nicht. Aber für das eingesparte Geld, kann ich den vorhandenen Generator quasi ewig laufen lassen und ja der macht wieder Krach ...
Das Ganze war nur ein Beispiel. Es kommt immer auf den Einzelfall und die eigenen Überlegungen dazu an.
Detlef
  #67
Alt 02.02.2024, 15:24
Moin Totti,
Detlef
Hatte ich glatt übersehen.
Aber das sind halt die Stromfresser, vor Allem wenn man keinen Generator hat.
Insgesamt komme ich z.B. so lange durch ohne Solar und Generator zu haben mit 5 Boardbatterien (neben der Starterbatterie).
Kühlschrank ist halt ein moderner 12V Kompressorkühlschrank, der auch nicht viel nimmt.
Mit einem Generator ist man ja unter 5.000€ nicht dabei.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 02.02.2024, 18:33
onavegador onavegador ist offline
Ort: im Winter: Boca Raton FL im Sommer zwischen B 33 und A7 CH
Boot: Chartern, mal wieder auf Bootsuche
125 Danke in 80 Beiträgen
Es gibt Wassererwärmer die an die Heizung angeschlossen werden, im Wohnungsbau. Evtl. auch mit zus. elektr. Heizstab. Allerdings sind die kleinsten die ich kenne für 200L....
Alt 02.02.2024, 18:57
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.346 Danke in 3.842 Beiträgen
Geht bei 100 l los.
Ist aber auch nicht billiger als die Marine Speicher…..
Gruß Bergi :
  #70
Alt 02.02.2024, 19:10
Benutzerbild von Startpilot
7.270 Danke in 2.651 Beiträgen
Bei einem grösseren Schiff mit entsprechendem WW-Bedarf sind Produkte aus der Haustechnik aber durchaus eine preisliche Alternative.
80Liter 230V plus Heizschlange Bootstechnik 925€
https://www.svb.de/de/quick-warmwasserboiler-b3.html
80Liter 230V plus Heizschlange Haustechnik 367€
https://www.heizung-solar24.de/80-Liter-Warmwasserboiler-Elektroboiler-Neptun-mit-1-WT/06-084671
Lösung 2 setzt natürlich einen entsprechenden Maschinenraum voraus, aber -das wäre zu überprüfen-, Galmet hat auch horizontale Modelle.
Gruss, Dirk
  #71
Alt 02.02.2024, 19:25
Boot: Succes 1050 SD
526 Danke in 196 Beiträgen
hier mal ein schickes Boot, das passen könnte
https://www.beekhuisyachtbrokers.com...uiser-1120-ok/
Alt 06.02.2024, 11:12
Boot: Proficiat
Was passen würde wäre: die Durchfahrtshöhe, offenes Inneres und der Motor, dann wird es aber eher dünn.
Was mir besonders fehlt ist die Achterkabine und die Geschwindigkeit. Ein NOGO.
Außenfahrstand, Platz an Deck (AK/GS) wären schön.
Bugstrahlruder wäre nicht schlecht. Trotzdem Danke.
Alt 06.02.2024, 11:22
32.919 Danke in 20.059 Beiträgen
wo ist den da ein Außenfahrstand?
Alt 06.02.2024, 11:39
Boot: Proficiat
Hallo Volker ...wären schön.
Wenn etwas schön wäre, fehlt es in der Regel.
Alt 06.02.2024, 11:49
Du wirst immer das Problem haben, dass ein Außenfahrstand sich mit der Durchfahrtshöhe beißt.
Wie du in meinem Profilbild sehen kannst, haben wir einen Verdränger, der in etwa deinen Vorstellungen entspricht. Um aber unter 3,4 m Höhe zu kommen, müssen wir 1. den Geräteträger umlegen und 2. das Verdeck abmontieren und fahren dann Cabrio mit 2,9 m Höhe.
Wenn du einen Stahlverdränger kaufst wirst du immer über fehlender Geschwindigkeit klagen, denn schneller als dieses 11,2 m Boot fährt keines, es sei denn es wird länger.
Das Boot in der Anzeige hat übrigen Bug- und Heckstrahlruder.
Kaufberatung erbeten Halbgleiter / Verdränger Semah Allgemeines zum Boot 45 21.09.2023 11:04
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 05.04.2023 23:07
Verdränger für Weser und Kanal - Kaufberatung Philipp He Kleinkreuzer und Trailerboote 23 21.08.2018 12:26
Kaufberatung Pedro / Erster großer Verdränger mipa Yachten und Festlieger 27 20.08.2017 23:44
Rollen um die Längsachse / Verdränger Rauti Allgemeines zum Boot 6 07.06.2002 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
