Kein Hohn: es heißt wirklich honen. (hilft aber nicht beim Problem
![]() BoN
#102
![]() Zitat:
Habe zum Thema Zwickelverschleiss etwas gegoogelt und belesen. Wenn man es richtig machen wollte, auch in Anbetracht aller anderen möglichen Folgeschäden an dem Motor, müsste man in rausnehmen und komplett überholen lassen. Da dies aber (insbesondere in der Schweiz) niemals wirtschaftlich wäre, sieht der Plan für den Moment so aus, dass ich den Zylinderkopf vom Instandsetzter überprüfen und das was nötig ist beheben lasse. Dann baue ich alles wieder zusammen und fahre den Motor bis er sich im schlimmsten Fall komplett verabschiedet. In der Zwischenzeit bereite ich mich auf einen baldigen Austausch des kompletten Motors vor. Im schlimmsten Fall habe ich etwas Kohle für den Zylinderkopf "verschwendet" und die Saison wird abrupt und frühzeitig beendet (was schade aber kein Drama wäre). Der komplette Motorentausch liegt akutell einfach nicht im Budget und kann frühestens für 2025 ein Thema sein. Worst case steht das Boot dann halt im Sommer wieder auf dem Trockenen und ich kann weiter daran rumbasteln. Auf jedenfall werde ich die Abgasanalge bei beiden Motoren komplett erneuern und beim Problemkind auch gleich einen neuen Anlasser einbauen. Diese Anbauteiel kann ich ja dann bei einem allfälligen Austauschmotor wiederverwenden.
Bénéteau Flyer 8 2x Mercruiser 4.3LX / V6 1. Inv. Setzung 1991 Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161 Alpha One Gen. 1 |
#103
Für jeden Verschleiß gibt es Grenzwerte, so auch für den Zwickelverschleiß. Diese Grenze dürfte sich eher im Bereich Zehntel, als Hundertstel Millimeter befinden. Auf den Fotos sieht das durch die Lichtbrechung groß aus, aber wie groß ist das Maß.
Dabei mißt man oberhalb des Absatzes (aber nicht den Grat) und unterhalb jeweils den Durchmesser. Jede offizielle Verschleißgrenze gibt an, ab wann ein Motor nicht mehr spezifikationsgerecht arbeitet. Sie gibt nicht an, dass der Motor bei überschreiten dieser Grenze versagt. Miß doch mal diese Differenz und teile sie uns mit. In Deinem Fall würde ich es ganz genau so machen, wie Du vorhast. Der Motor wird Dir deswegen nicht morgen um die Ohren fliegen, aber weniger Leistung haben und mehr verbrauchen. Wenn der Verschleiß nicht dramatisch über der Verschleißgrenze liegt und nicht irgend etwas anderes zum Motortod führt, wird der noch lange halten. Da Bootsmotoren meist im mittleren Drehzahlbereich bewegt werden, wird der Effekt aber klein sein. Um den weiteren Verschleiß zu verlangsamen, kann man dem Benzin schmierende Additive zufügen (leider gibt es aber viel unsinnige und ich bin da kein Fachmann), oder dem Benzin ETWAS Zweitaktöl zufügen. Die Größenordnung 1:200 halte ich da für sinnvoll. Das schmiert dann übrigens nicht nur, sondern reduziert auch die Kompressionsverluste durch den Verschleiß. Gruß Götz
#104
Jetzt hol ich mir Chips und Popcorn...
#106
So, nun kommt langsam wieder Bewegung in die Sache. Der ZK ist vom Instandsetzer zurück. Er wurde geplant, die Ventilsitze neu gefräst und das Gewindestück der Zündkerze entfernt.
Musste die Ventile dann noch etwas einschleifen und nun sind alle dicht. Habe noch ein paar Fragen für den Einbau und bin dankbar für Meinungen: - Die bestellte ZK Dichtung (Original Quicksilver) sieht etwas anders aus als die Alte. Kann ich die verwenden? Es gibt kein Top/Down Bezeichnung o.ä. Ist die Seite mit der weissen Beschriftung drauf die Oberseite? - Würde gerne dieses Schrauben Set von Fel-Pro ES 74034 (PaidLink) verwenden. Spricht etwas dagegen? - Dichtsatz für Ansaugbrücke; würdet ihr da eher auf Originalteile gehen oder sind die Fel-Pro Marine 17310 evt. sogar besser? Der Instandsetzter war der Meinung, dass man idealerweise den anderen Kopf auch runternehmen müsste, da aufgrund des planens die Druckverhältnisse nicht mehr auf beiden Seiten gleich wären….Ist das Standard, dass man immer beide Köpfe gleichzeitig runternimmt und gehe ich ein Risiko ein, wenn ich das nicht mache? Das würde ja auch bedeuten, dass ich den Kopf zwingend auch planen lassen müsste…Ich strebe keine Leistungsoptimierung o.ä. an, der Motor soll einfach wieder einigermassen vernünftig laufen😊 Der letzte Punkt betrifft noch die Ventilschaftdichtungen. Wollte die auch gleich wechseln, nun sind da aber andere angekommen als die die jetzt drauf sind. Passen die? Habe die gemäss der Originalteilenr. bestellt und auf dem Foto sahen sie auch so aus wie die grünen Gummidinger…Ist das eine ältere Version oder ganz was anderes? Freue mich auf die Rückmeldungen zu den Fragen ![]() Gruss Manuel
#107
Persönlich finde ich die von Felpro besser, die Bleche mit dem Loch in der Mutte würde ich durch geschlossene Bleche ersetzen (es sei denn, Du fährst auch bei richtig kalten Temperaturen).
Wenn es Marine-Kopfdichtungen sind, hätte ich keine Bedenken. Bezüglich der Kompression Es stimmt zwar, dass der geplante Kopf zu einer höheren Kompression führt, aber warum sollte die reine Ungleichheit der Bänle zu Problemen führen? Aufgrund der Geometrie der Ansaugbrücke ist die Zylinderfüllung der Zylinder sowieso sehr unterschiedlich. Eher kann ich mir vorstellen, dass das Kompressionsverhältnis zu groß geworden sein KÖNNTE und es deshalb zum Klopfen kommt. Wahrscheinlich ist aber auch das nicht, es sei denn, es wurde sehr viel Material abgetragen. In diesem Fall wäre eine dickere Kopfdichtung eine Möglichkeit. Wieviel Material wurde denn abgeschliffen? Wenn Du den praktischen Unterschied wissen willst, miß die Kompression aller Zylinder. Dann siehst Du den Unterschied zwischen den Bänken. Das würde ich direkt nach der Montage der Köpfe, kalt, messen und vorher 2ml 2-Taktöl in jeden Zylinder geben. Dann siehst Du den Unterschied des Kompressionsverhältnisses und nicht auch den unterschiedlich dichtender Kolbenringe, Gruß Götz
#108
![]() Zitat:
Ich glaube der Motorenbauer meinte auch noch, dass man ja nicht ausschliessen kann, dass die ZK Dichtung auf der anderen Seite auch was abbekommen hat...Grundsätzlich einverstanden, aber auf Verdacht den zweiten Kopf auch runternehmen finde ich etwas übertrieben, oder? Was hälst du von den Felpro Schrauben? Die sollten passen, oder? Fel-Pro ES 74034 (PaidLink) Gruss Manuel
#109
Fest steht auf jeden Fall das der Motor auf der Seite wo der Kopf geplant wurde eine höhere Kompression hat wenn die normale Dichtung verwendet wird und das wirkt sich auch auf die Laufruhe des Motors aus.
#110
Wie gesagt, kannst Du den Kopf montieren und dann sofort die Komporession in allen Zylindern messen.
Dann weißt du wie groß der Ubterschied ist und kannst bei Bedarf immer noch eine dickere Kopfdichtung einbauen. Oder Du mißt das Volumen der Brennräume im Vergleich zum Sollvolumen, dann kannst Du ausrechnen, wie das Kompressionsverhältnis ist, bzw. wie es sich verändert hat. Bezüglich der Kopfschrauben habe ich seinerzeit hochfeste Schrauben von ARP gekauft, bei solchen Bauteilen will ich keine Kompromisse machen und der Preis ist mir da (fast) egal. Aber das ist natürlich Ansichtssache, funktionieren werden die Schrauben von Felpro auch. Gruß Götz
Tischfuß Bayliner abgerissen...Gewinde? | Gernot | Technik-Talk | 19 | 05.05.2019 17:15 |
Zündkerzengewinde | Berndix | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 21.10.2016 21:48 |
Suche Zündkerzengewinde Reparatursatz zu leihen | syxy | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 28.02.2011 23:28 |
Wieder den Zeh abgerissen :-( | VirginWood | Kein Boot | 29 | 04.08.2006 22:28 |
Anodenschraube abgerissen... | dieter | Technik-Talk | 17 | 03.04.2005 14:04 |
