Alt 08.06.2022, 18:46
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
912 Danke in 298 Beiträgen
Standard WEBASTO Heizung Probleme
wir haben eine WEBASTO Thermo Top C, 5,2 kW Dieselheizung, und zwar - Achtung! - mit Warmwasser-Verteilung und Wärmetauscher-Lüfter.
Abgesehen davon, dass ich von der Effektivität dieses Konzeptes nicht überzeugt bin, es wird nicht wirklich warm im Boot, springt der Brenner gerade nicht an. Das Gerät startet, aber wenn der Brenner anlaufen müßte, geht alles wieder aus. Der Trick, den Notstopp mit kurzzeitigem Rausziehen der Sicherung wieder zu lösen (nach Betriebsanleitung), hilft auch nicht.
Jetzt wollte ich den WEBASTO-Service beauftragen, aber Pustekuchen: Service 1 nimmt keine Boote, Service 2 arbeitet nur an Warmluft- aber nicht an Warmwasser-Heizungen (???), Service 3 ruft erst gar nicht zurück.
Was nun? Habt ihr einen Tipp für einen Servicebetrieb, der wirklich kommt?
Außerdem überlege ich, die Warmwasser-Nummer auf Warmluft umzustellen. Geht das mit meinem Thermo Top C? Oder muss alles neu...
Danke und schöne Grüße von
Dieter
Alt 27.04.2024, 22:59
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.067 Danke in 473 Beiträgen
Hallo Dieter,
hast du das Problem gefunden? Habe ähnliches…..und komme nicht weiter mit meiner Air 3900 von Webasto
Alt 27.04.2024, 23:08
Boot: keins mehr
1.970 Danke in 1.342 Beiträgen
so wie bei Dieter läuft es meisstens wenn die Heizung keinen Diesel bekommt.
die haben eine Temperaturüberwachung.....wenn sie nicht in einer bestimmten Zeit Heiss wird/Startet Schaltet sie ab.
und zu Dieter....auch wenn etwas Spät )) die Wasserheizung auf Luftheizung Umbauen...geht nicht.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 28.04.2024, 00:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.311 Danke in 2.962 Beiträgen
Ja die Dieselheizungen machen mehr Probleme wie die Benzinheizungen.
Dieselzufuhr-Ist Diesel da, Leitungen ziehen keine Luft ?
Pumpe fördert ?
Pumpendruck OK?
Zündeinheit, Flammwächter OK ?
Einsprizsdüse OK ?
Ansaugluft und Abgas Leitung frei?
Gebläse Luft für Brennkammer OK ?
Stromanschluss OK ? 12V da oder weniger bei Kabelbruch oder
schlechten Kontackten ?
Frage mal bei einem Boschdienst nach.
Die Firmen müssen ja eine Garantie auf die Reparatur geben.....................
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (28.04.2024 um 01:13 Uhr)
Alt 28.04.2024, 06:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Brennergebläseluft ist ein wichtiger Punkt, beim Programmpunkt "Brennkammer spülen" erfolgt meißt dann der Abbruch, Ursache in vielen Fällen defekte Motorwellenlager.
Danach würde normal die Einspritzung und Zündung erfolgen.
Aber auch hier kann der Abbruch erfolgen, entweder wie oben geschrieben, kein Sprit, oder die übliche Spinne im Abgas/Zuluftrohr.
Dann sperrt auch der Automat da die Luftführung nicht paßt .
Zündung funktioniert und ist zu hören?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.04.2024, 21:44
harrryharrry harrryharrry ist offline
Hallo. Besteht die Möglichkeit zum Auslesen des Fehlerspeichers? Oder zeigt das Bedienteil einen Fehler an? Von wann ist die Heizung?
Wie ist die Bordspannung?
Hört man die Brennstoff-Pumpe fördern?
Ist das ein Gerät mit eigenemBrennstoff-Vorrat?
Wo wird der Diesel abgegriffen?
Je nach alter würde ich die Heizung komplett ausbauen und zu Hause an einem Teststand mal testen. Dazu sind natürlich einige Sachen notwendig.
Einbau Heizung Webasto Air Evo 3900 Jabo Technik-Talk 15 11.02.2011 21:17
Schalter für Webasto Heizung automatisieren Gunter Technik-Talk 1 21.11.2008 07:30
Webasto Heizung erniberni Technik-Talk 15 12.05.2008 09:00
Webasto Heizung Sandokan Technik-Talk 9 11.03.2004 20:38
Webasto Heizung gerd5 Technik-Talk 4 10.02.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
