Alt 05.05.2024, 12:21
Dustin Skipper Dustin Skipper ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: CVN-71
17 Danke in 14 Beiträgen
Standard Yahama Außenboarder - Anschluss Lenkung
Hallo Zusammen,
Es geht um das Teil wo die Stange von der Lenkung ran geht. Weiß jemand ob man sowas in etwas länger kaufen kann, oder nachkaufen kann?
So wie ist es Fehlen mir ca. 5cm Lenkung nach rechts und links da die Schraube das blockiert.
Wenn ich die Halterung anders rum anbaue muss die ganze Lenkung höher was dazu Führen würde das die Lenkung danach über dem Sitzpolster ins Boot geht. Könnte ungemütlich sein.
Alternativ bleibt mir laut Bootsfirma nur eine Hydraulische Lenkung über.
Hat jemand eine Idee wo ich die Anschluss in länger her bekommen könnte, evlt. löst das ja mein Problem.
danke
Hits:	36
Größe:	73,4 KB
Alt 05.05.2024, 17:19
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.376 Danke in 3.077 Beiträgen
Vielleicht passt der Hebel von oben darauf?
Oder den Winkel anders herum probieren ?
PS:
Dessen Schrauben haben eh ihre beste Zeit hinter sich
MfG* * * *Mario
Alt 05.05.2024, 19:08
Boot: Shetland 570
Das habe ich schon versucht, dann wird der Winkel zu Steil nach oben.
Übernommen habe ich das Boot, da war die Halterung anders rum dran und eine 6cm lange Schraube die sich schön verbogen hat..
Die Werkstatt sagte, wenn die bricht habe ich sofort einen Volleinschlag nach rechts - also wenns dumm läuft mit 40kmh aufs Ufer.
Ich weiss leider nicht mal wie das Teil heisst wonach ich suche und hilft ja nix, es muss länger sein und richtig stabil.
Der Motor ist ein Yamaha F60 .
Ich will es auch dieses Jahr erstmal einigermaßen hinbekommen und im Winter dann eine Hydraulische Lenkung - sofern bezahlbar.
Alt 05.05.2024, 19:38
Svensk Svensk ist offline
Boot: Särki 570
142 Danke in 61 Beiträgen
Ich habe mir diesen Winkel in einer Metallwerkstatt 25mm länger herstellen lassen. Orginal mitgenommen und war fertig nach ein paar Minuten. Inclusive 2 Löcher bohren und 1x Gewinde schneiden hat es mich umgerechnet nen 10er in die Kaffeekasse gekostet.
„In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht." ―Kurt Tucholsky
Alt 05.05.2024, 20:15
Boot: Shetland 570
okay, so schnell ist das gemacht? was ist das für eine Metalwerkstatt? nur damit ich weiß wonach ich so suchen muss.
dann würde ich das auch mal versuchen
Alt 05.05.2024, 20:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.078 Danke in 6.709 Beiträgen
Damit zB.https://www.compass24.de/gabel-fuer-...hoCFw4QAvD_BwE
montiert man das Lenkkabel in so einem Fall und richtet den Montagewinkel passend aus.
Gruß aus Berlin
Alt 05.05.2024, 20:32
Boot: Särki 570
Jede Schlosserei oder metallverarbeitender Betrieb hat die nötigen Maschinenen um das fix herstellen zu können. Gelbe Seiten ??
Alt 05.05.2024, 21:44
Boot: Shetland 570
das sieht schon cool aus, aber ich glaube der passt jetzt nicht so genau, aber ich könnte mal suchen ob es was ähnliches gibt.
Bei mir ist gerade wichtig, das ich weiter vom Motor wegkomme, da hilt das noch nicht...
Yahama FETO60 dreht nicht richtig hoch ianus73 Motoren und Antriebstechnik 3 16.06.2015 07:44
Tuning Yahama 9,9 Viertakter Justforfun Motoren und Antriebstechnik 9 02.02.2013 02:59
Yahama 90 Ps Frischölschmierung Chrisi Motoren und Antriebstechnik 6 07.09.2010 15:16
Yahama 60 PS - Mischungsverhältnis Mendonator Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2010 13:36
Wertfrage: Terhi Big Fun / 50hp Yahama / Trailer danny877 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 10.04.2008 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
