Johnson 70VRO Impeller Spiel auf der Antriebswelle
Guten Tag zusammen,
möchte bei meinem Johnson 70Ps, VRO, 3 Zylinder den Impeller wechseln. Habe mir einen neuen bestellt, dabei waren 2 Keile, unterschiedliche Stärke. Gebraucht habe ich den weißen größeren. Soweit so gut, nur habe ich, wenn der neue Impeller über die Antriebswelle und über den Keil geschoben ist, ein Spiel von gut Zentimeter in der Drehung um die Welle. Ist das normal? Vielen Dank im Voraus für Antworten Rainer |
Hallo Rainer,
hatte der alte Impeller auch so viel Spiel??? handelt es sich um Originalteile, oder China-Ware.?.? das Spiel wird früher oder später zum Ausfall führen...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Danke für die Antwort. Impeller habe ich im Fachhandel bestellt. Habe noch mal den alten Impeller aufgesteckt, gleiches Spiel mit dem neuen Keil. Der alte Keil war runter. Die Antriebswelle sieht gut aus, kein sichtbarer Verschleiß. Gibt es eventuell Keile in verschiedenen Größen, der Impeller ist ja laut Google über viele Jahre in verschiedenen Johnson/Evinrude Motoren verbaut worden zu sein
Viele Grüße Rainer . |
Das Spiel ist weg wenn der Impeller sich dreht .Ist ja ein Keil und keine Scheibenfeder (Halbmond )
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Guten Morgen,
ich denke , ihr habt recht, dürfte egal sein. Kam mir nur komisch vor, bei früheren Impeller n ist mir so ein Spiel nicht aufgefallen. Danke Euch allen Rainer |
Ähnliche Themen | ||||
Was ist das für ein Teil auf der Antriebswelle? | Rowöle | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 29.03.2022 16:54 |
Antriebswelle Impeller | Mickymüller | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 14.04.2021 20:25 |
Spiel in der hinteren Aufnahme der Trimmzylinderwelle am alpha one Gen2 | moritjoh | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.08.2018 11:50 |
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube | lapot64 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.05.2014 19:35 |
Hilfe Johnson 90 PS hat Spiel in der Welle | pidi2 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 29.06.2009 19:04 |
