Alt 29.12.2023, 23:20
SIX SIX ist offline
Boot: Oceanmaster 620 DC
51 Danke in 25 Beiträgen
Standard Stockflecken in der Kabine
Hey liebe Bootsfreunde,
Ich habe wirklich die Suchfunktion bemüht aber immer nur Beiträge zum Thema Plane, Persenning oder Verdeck gefunden daher hier meine Frage:
Ich habe erst vor Kurzem eine gebrauchte Oceanmaster gekauft. Sie hat die letzten Monate wenig Aufmerksamkeit bekommen … das macht sich vor allem in der Kabine bemerkbar, wo es leider sehr viele Stockflecken auf dem Stoff gibt.
Wir haben es mit Soda und Textilreiniger versucht… leider ohne Erfolg.
An Chlor haben wir uns wegen möglicher Verfärbung noch nicht rangewagt.
Habt ihr Tipps wie bzw. Womit man diese Flecken in den Griff bekommt
VG
Dominic
Hits:	53
Größe:	100,2 KB
ID:	1003825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	49,9 KB
Alle sagten: Das geht nicht! Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht...
Alt 30.12.2023, 09:31
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.022 Danke in 347 Beiträgen
Eventuel hiermit.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=324491
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 30.12.2023, 10:05
SIX SIX ist offline
Das hatte ich auch gesehen aber es geht leider wie in den meisten Beiträgen zum Thema um ein Verdeck. Ich weiß nicht ob sich das so auf den Stoff in der Kabine übertragen lässt …
Alt 30.12.2023, 10:38
7.279 Danke in 4.483 Beiträgen
Stockfleckenentferner, Chlor, Wasserstoffperoxid. Mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Ob sich das Zeugs mit deinem Stoff verträgt solltest du an einer verdeckten Stelle probieren. Aber da das Stück Stoff für dich sowieso "gammelig" aussieht ist es eigentlich egal ob du es wegen der Stockflecken neu machst oder wegen den Verfärbungen.
Alt 19.06.2024, 08:38
Benutzerbild von CatCruiser
CatCruiser CatCruiser ist offline
Boot: Succes 108 OC
39 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Six,
Hast du es geschafft die Flecken zu entfernen?
Wie bist du vorgegangen?
Ich hab ein ähnliches Problem.
Grüsse Catcruiser
Alt 21.06.2024, 12:57
HaPu99 HaPu99 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 270, Bj 1987
Rufzeichen oder MMSI: "Kokomo" / DH3473
88 Danke in 31 Beiträgen
Ich habe Ag+ Schimmelspray benutzt. Super-Zeug auf H202 Basis
Alt 25.06.2024, 09:57
Boot: Succes 108 OC
Waren die Flecken dann nicht mehr sichtbar?
Grüsse
Catcruiser
Alt 25.06.2024, 23:21
SIX SIX ist offline
Hi Catcruiser, Schimalgin hat geholfen bei uns
Alt 26.06.2024, 10:37
Sturmboot Sturmboot ist offline
128 Danke in 76 Beiträgen
Mir ist mal über Winter der halbe Kahn zusammengeschimmelt.
In tagelanger Arbeit mit dem Tornador von Würth, gefüllt mit Polsterreiniger
ging alles weg, der innenraum sah hinterher aus wie neu!
Allerdings brauchts dabei im Boot eine Gasmaske und am Besten
zusätzlich Belüftung per Ventilator da einem sonst die Aerosole die Lunge zerlegen.
Alt 26.06.2024, 17:19
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
643 Danke in 174 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem. Konnte es mit Bref Schimmel und Baktierien super entfernen. Habe jedoch es 4-5 mal einwirken lassen. Am ende sieht man jedoch keinen Fleck mehr. Hat mich selbst sehr überrascht und für 2-3€ für solch ein Produkt ideal. Danach habe ich es gründlich mit Wasser gereinigt.
ALLES MUSS RAUS - LAGERABVERKAUF AUFGRUND VON UMZUG
Rabattcode: BOOTEFORUM (5%)
https://bootsecke.de/Festmacherleinen
Alt 26.06.2024, 23:02
Boot: Succes 108 OC
Ich werde mit dem Bref anfangen und es ausprobieren.
Mal sehen wie es wird.
Ich werde berichten.
Vielen Dank
Alt 02.07.2024, 11:30
Boot: Succes 108 OC
Mit Bref konnte ich schon mal nicht anfangen, da in unserer Stadt nicht erhältlich.
Hab mich dann für " Mellerud Schimmel Entferner chlorfrei" entschieden, weil dieser von der Stiftung Warentest mit " gut " beurteilt wurde.
Die Flecken sind tatsächlich nach einer Behandlung nicht mehr zu erkennen.
Die unterschiedliche Tönung ist keine Verfärbung sondern meinen schlechten
Fotokünsten geschuldet.
Bitte Handschuhe und Schutzbrille verwenden, sowie andere Flächen gut abdecken.
Grüsse
Catcruiser
Angehängte Grafiken
Alt 02.07.2024, 15:02
Grüsse
Catcruiser
Genau: Einsprühen, einwirken lassen (die Flecken werden ganz grün), abwischen.
Alt 02.07.2024, 16:44
Boot: Bayliner 642
Sehr gut. Danke für dein Feedback. Ein Mittel mehr was man dann selbst auch mal ausprobieren kann wenn man nicht mehr weiterkommt.
Alt 03.07.2024, 07:10
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.375 Danke in 333 Beiträgen
unser Stegnachbar hatte auch diese Probleme mit dem Schimmel.Er hat sich dann ein Ozongerät ausgeliehen und danach war ruhe mit den Pilzen.
Holger
Alt 12.07.2024, 06:35
DammBoy DammBoy ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
Standard Ozon Gerät?
Hallo Holger
Was genau ist mit Ozon Gerät gemeint?
....auch Holger
Alt 12.07.2024, 07:31
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.285 Danke in 1.680 Beiträgen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ozongenerator
Gruß Mirko
Alt 18.07.2024, 15:58
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
47 Danke in 22 Beiträgen
Standard schimmel / Stockflecken
Hallo Dominik, die KfZ-Werkstätten haben meist so ein Ozon-Gerät. Sie entfernen damit den Teer- und Tabakrückstand in Autos, Auch Polster werden wieder besser. Das Ozon desinfiziert auch iwie. Hinterher jedoch einen Solarlüfter in die Kabine einbauen, wenn der nur irgendwie etwas Licht bekommt, entfeuchtet der auch im Winterhalbjahr deine Kabine. Habe beste Erfahrungen damit gemacht.
Hilfe zur Demontage der Umrandung in der Kabine Sea Ray 250 da Anfänger74 Restaurationen 1 03.10.2020 21:00
Stockflecken auf Unterseite der Plane reinigen RaRu Allgemeines zum Boot 21 19.10.2019 13:06
Bessere Belüftung der Plane verhindern von Stockflecken Interceptor43 Allgemeines zum Boot 7 07.02.2016 18:02
Entfernen von Stockflecken an Verdecken JB Allgemeines zum Boot 11 28.08.2003 19:52
Stockflecken Cyrus Technik-Talk 33 28.08.2003 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
