Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Aircat Schlauchboot kommt nicht ins Gleiten
ich habe mir einen Schlauchboot katamaran Aquamarin Aircat 285 mit 6PS 4t Aussenborder von Suzuki gekauft. Genau nach Empfehlung als Kurzschaft mit Kavitationsplatte. Das Ganze am WE zusammengebaut und ausgiebig getestet. Motor läuft super und die Schraube zieht auch keine Luft. Nur komme ich mit meinen 80Kg damit nicht ins Gleiten. Bis knapp über Standgas läuft das Teil ca. 7km/h, mit mehr Gas, sogar bis Vollgas saugt sich das Heck einfach nur tiefer ins Wasser und wird nicht mehr schneller. Trimmung ist fast egal ob ganz vorne/ unten oder weiter hinten/oben. Woran kann das liegen, wer hat so ein Teil und hat Erfahrungen die mir helfen könnten? So sind zwei Drittel der Motorleistung einfach für die Katz. Danke im Voraus. |
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Hängt der Motor vielleicht zu Tief im Wasser?
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Hi
Denke das der Motor zu schwer für das Boot ist. Das Boot ist für bis zu 5 PS Motoren vorgesehen. Da sind 1 Zyl. gemeint. Kleines Schlauchboot und schwerer Motor harmoniert nicht. Evtl. ist auch der Luftdruck in den Schläuchen zu gering. Grüße aus OWL Evtl. mit Manometer kontrollieren?
Oder die Pinne verlängern und das Gewicht nach vorne bringen.
Viele Grüße Christian |
Zu fett bin ich in jedem Fall😅
Aber im Ernst. Druck paßt. Motorengewicht ist 23kg. Ab 4Ps haben das alle. Nur der 3Ps wäre leichter mit 14Kg. Tiefer hängen geht nicht, höher hilft nicht. Damit bin ich ratlos. Auf YouTube sieht man die Kombi gleiches Boot mit gleichem Motor mit über 20km/h. |
Falsche schraube?
Drehzahlmesser wirst du ja nicht haben vl mal eine flachere Schraube testen?
Ich hab auch ein Aircat. Mit 5 Ps ca 22km/h bei 150kg Zuladung inkl.Motor und Tank. Mit 2 Personen läuft es noch ca 12km/h.
Ich habe aber den Propeller von 8 auf 7 Zoll Steigung reduziert. Mit 8 Zoll war es schwierig ins Gleiten zu kommen. Ging so gerade eben.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Danke das war jetzt wenigstens ein Tip. Was mich wundert, gefühlt kommt der Motor locker auf Drehzahl. Aber das Boot saugt sich regelrecht fest.
Der Motor sollte schon auf die Max Drehzahl kommen, sonst hat er die Leistung einfach nicht.
Dir bringen ja 6ps bei 5500upm nix, wenn du nur 3000upm erreichst, dann hast du Nichtmal 3ps anliegend.(fiktiv)
Versuch mal, dein Gewicht möglichst nach vorne zu bekommen. Musst sicherlich nen la gen arm machen, aber evtl hilft das, um über die Bugwelle zu kommen. Wenn der Schlitten erstmal gleitet, ist das schlimmste geschafft.
Viele Grüße, Henc |
Ich glaube ich kann zufrieden sein und bei dir stimmt was nicht Bist du sicher das der Motor wirklich ganz ran getrimmt ist ? Deine Beschreibung ist eigentlich ein Zeichen dafür das der Motor zu hoch getrimmt ist und das Heck runterdrückt und das Boot die Kerze macht.... Geändert von scrad (29.07.2024 um 23:08 Uhr) |
Mit 7 PS (80% Leistung) läuft mein Boot 10kmh (9m, beladen > 4to). Sehr schlechter (zum motoren) Faltpropeller
Schlauchi 3,2m 5 PS Honda (17kg) rennt mit mir (90kg) zu meinem Erstaunen 22kmh + bricht mit 2 oder 3 Personen auf 12 ein. Grüße, Reinhard |
Sollte Dein Motor 5.500U/Min. drehen, kannst Du es auch mit Hydrofoils probieren.
Die sorgen für erhöhten Auftrieb am Heck und der Bug wird etwas mehr runter gedrückt.
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt! |
Ähnliche Themen | ||||
Schlauchboot kommt nicht ins gleiten | 2Taktjäger | Allgemeines zum Boot | 34 | 26.07.2023 14:58 |
Meine Larson 330 kommt nicht ins Gleiten | Larson330 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 16.04.2012 06:19 |
Yamaha f70aetl. Kommt nicht ins gleiten | Andy78 | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 10.06.2011 19:31 |
OMC kommt nicht ins Gleiten | Lobodelmar | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 04.11.2010 13:33 |
Hilfe meine Freedom kommt nicht ins gleiten | Fredom 200 CC | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 27.07.2009 11:18 |
