Alt 06.08.2024, 07:24
Pittemm Pittemm ist offline
Boot: Monterey 236 Montura, 5.7GSi
Standard Übergangsreparatur von Gelcoatschaden?!
Hi Gemeinde
Habe mir am Samstag 2 unschöne Schrammen ins Boot gefahren
Ich stelle mir die Frage, ob ich am Steg eine Übergangsreparatur ausführen kann, um das Laminat, bis Saisonende, vor weiteren Schäden (Osmose?!) zu schützen. Im Winterlager (beheizte Halle) würde ich mich dann dem Schaden annehmen.
Außerdem würde mich interessieren, was eine solche Reparatur bei einem Profi kosten würde ( über den Daumen gepeilt)
Lg Pitt
Hits:	98
Größe:	121,1 KB
Alt 06.08.2024, 07:58
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6 Bowrider
426 Danke in 183 Beiträgen
Hallo! Hatte ich auch mal genau zu dem Zeitpunkt der Saison, nach Rücksprache mit der Werkstatt, die das dann im Herbst repariert hat Powertape drauf und immer wieder prüfen dass es noch gut hält.
Hat problemlos funktioniert.
LG aus Wien
Christoph
Alt 06.08.2024, 08:20
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
745 Danke in 340 Beiträgen
Normalen GFK- oder besser Epoxispachtel in die Schramme und dann ein Tape drüber. Den Spachtel hat man bei der richtigen Reparatur schnell wieder rausgeschliffen.
bis denn,
Uwe
Alt 06.08.2024, 11:30
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
Nix oder einfach Gelcoat-Spachtel drauf (kein Epoxy).
Unter Tape habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich Feuchtigkeit sammeln kann. Das Stank und war tatsächlich angelöstes Harz darunter geworden.
Alt 07.08.2024, 08:37
Hat bei mir gut funktionert, waren aber nur ~ 5 Wochen und ich hab das Tape 3x erneuert. Wenns länger gewesen wäre, dann ist sicher Gelcoat als Provisorium dazu besser.
LG aus Wien
Christoph
Alt 07.08.2024, 12:21
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
mit Aceton reinigen und trocknen lassen und mit Polyester Gelcoat füllen, abkleben nicht vergessen oder gleich Topcoat, das härtet ohne abkleben aus.
Auf keinem Fall etwas mit Epoxy, da hält dann kein Polyester mehr
Alt 14.08.2024, 09:41
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
47 Danke in 22 Beiträgen
Ich hatte vor 2 Jahren ähnliches Pech durch Grundberührung mit Steinen. Habe da sehr gute Erfahrungen mit dem Gelcoat-Reparatur-Kit von Yachtcare gemacht. In dem Kit ist wirklich alles enthalten was du brauchst. ggf. noch etwas Bremsenreiniger zum entfetten. Die Arbeit hat keine 2 Stunden gedauert. Es war meine Lösung, weil ich in der Saison noch 90 km fahren wollte. Es hat perfekt gehalten. Rest hat dann die Werft im Winter gemacht.
Hits:	2
Größe:	22,1 KB
gelcoatschaden magic6 Restaurationen 5 04.01.2008 12:31
Gelcoatschaden, Eure Tipps ? maddin Allgemeines zum Boot 33 21.12.2007 15:46
Gelcoatschaden CRL_1 Restaurationen 1 08.12.2007 19:14
Gelcoatschaden und <10° dodl Allgemeines zum Boot 7 11.10.2004 12:53
Gelcoatschaden - (nächste Frage von Dieter) dieter Allgemeines zum Boot 15 19.04.2004 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
