Alt 23.10.2024, 18:00
Funsea Funsea ist offline
Boot: Stahlboot Aquanaut 950AK
86 Danke in 44 Beiträgen
Standard Schrank aufarbeiten
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich möchte einige stark in die Jahre gekommene Holzteile in unserem 30 Jahre altem Stahlboot überarbeiten. Insbesondere die Abdeckplatte unseres Salonschranks, Foto
Ich vermute es ist Teakholz. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Im Foto kann man glaube ich die Problemstellen gut erkennen. Teilweise sind es durch Flüssigkeit eintstandene Schäden. Der Runde dunklere Fleck entstand durch eine Lampe vom Vorgänger, die immer auf der gleichen Stelle stand.
Die schwarzen Stellen kann ich nicht zuordnen. Teilweise ist der Lack wohl auch schon ab. Ich habe schon mal leicht angefangen anzuschleifen, aber viel hat sich nicht getan. Ich habe Angst, wenn ich mehr schleife, dass ich durch die Furnierschicht bin. Wenn es denn Furnier ist.
Gibt es Mittel zum entfernen der Flecken oder geht es nur mit schleifen, mit Risiko.
Habt Ihr einen Vorschlag für mich, ich würde mich freuen.
Hits:	102
Größe:	143,3 KB
Liebe Grüße Karlheinz
Alt 23.10.2024, 18:48
Benutzerbild von Didi 66
Didi 66 Didi 66 ist gerade online
Boot: Altena Motoryacht
Rufzeichen oder MMSI: DG 5327
154 Danke in 56 Beiträgen
ich denke mal das Schwarze sind getrocknete Wasserschäden.
Wenn Du nach dem Schleifen eine "offene" Holzschutzlasur in der gleichen Holzfarbe aufträgst (kein Lack), bekommst Du die Flecken weniger auffällig.
Immer wieder anschleifen nach dem Durchtrocknen mehrmals überstreichen.
Habe ich bei meinem Holz (Eiche) auf meinem Stahlboot gute Erfahrungen gemacht. Hatte auch getrocknete Wasserflecken.
Gruß Didi
Mehrere hundert Jahre Reinheitsgebot und die kippen da Cola rein!
Alt 23.10.2024, 21:17
Was ist denn offene Holzschutzlasur?
Kann man das später auch überlackieren mit Klarlack?
Alt 23.10.2024, 21:51
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.080 Danke in 6.709 Beiträgen
Ein Holzbleichmittel/Entgrauer auf die geschliffen Flächen an den dunklen Stellen auftragen und nach kurzer Einwirkzeit feucht auswaschen, ggf mehrmals auftragen. Nach dem kompletten Trocknen dann beizen und lackieren
oder ölen und seidenmatt aufpolieren, je nach Geschmack.
Gruß aus Berlin
Alt 24.10.2024, 03:49
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.056 Danke in 4.082 Beiträgen
An den dunklen Stellen würde ich es auch mit Teak-Entgrauer versuchen. Wenn Du Oxalsäure fürs Unterschiff hast, kann Du es auch mit einer Lösung davon versuchen - ist der Hauptbestandteil von Entgrauer. Funktioniert natürlich nur auf dem nackten Holz, wenn der Lack runter ist.
Wenn es wirklich Teak ist, würde ich von Beize die Finger lassen. Meine Teak-Einbauten habe ich so aufgearbeitet:
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4683000
Gerhard
Alt 24.10.2024, 06:50
Checkmate fanatic
Um große Farbunterschiede (runde Stelle) vor dem Lackieren ggf. anzupassen ist Beizen ein durchaus zu empfehlendes Mittel der Wal. Warum würdest Du denn bei Teak davon die Finger lassen?
Gruß aus Berlin
Alt 24.10.2024, 07:03
Boot: Nidelv 26
Eigene schlechte Erfahrungen.
Gerade bei furnierten Flächen, die angeschliffen wurden, ist oft noch etwas Lack in der obersten Holzschicht übrig und an diesen Stellen wirkt die Beize nicht oder weniger. Das gibt dann eine fleckige Oberfläche. Man muss also alten Lack vorher wirklich restlos entfernen mit der Gefahr, das Furnier durchzuschleifen. Zweiter Punkt: Die üblichen wasserlöslichen Beizen funktionieren auf dem ölhaltigen Teakholt nicht besonders gut. Außerdem mag den natürlichen Goldton von Teak und versuche immer, in so gut wie möglich zu erhalten. Wenn wie hier die Flecken tatsächlich nicht aufzuhellen sind, dann wäre Beize natürlich einen Versuch wert.
Gerhard
Alt 24.10.2024, 07:34
Andrei Andrei ist offline
2.119 Danke in 1.126 Beiträgen
Wenn das Schleifen, Beizen, Lasur etc. nicht das gewünschte Ergebnis bringen, könnte man auf diese Möglichkeit zurückgreifen:
- komplette Fläche mit einer deckenden Holzfarbe lackieren.
- oder mit einer Folie bekleben, diese Folien sehen dem Holz täuschend echt aus.
Alt 24.10.2024, 07:44
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Dann werden ich wohl zuerst noch etwas schleifen, bis der Lack so weit wie möglich runter ist und dann mit einem Bleichmittel ( habt ihr einen Namen für mich, es gibt so viele?) versuchen die Flecken zu entfernen oder zu lindern.
Wie in dem verlinkten Post möchte ich auch mit Seidenglanz lackieren.
Welches Schleifpapier nehmt Ihr für solche filigraner Aufgaben?
80, 180, 300 oder was? Ich werde mit der Hand schleifen, das ist wohl das sicherste.
Alt 24.10.2024, 08:31
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.776 Danke in 1.703 Beiträgen
Wenn das Furnier sehr dünn ist, wirst Du schnell die oberste Schicht beschädigen. Eine Katastrophe ist das aber nicht. Es gibt Teakfurnier, dass fachgerecht aufgebracht sehr gut aussieht. Im Gegensatz zu einigen Vorschreibern renoviere ich alle Holzteile in meinem Boot (Teak) nach und nach und beschichte es mit 2-K Klarlack. Im Innenbereich hält das ewig und jede verkleckerte Flüssigkeit lässt sich abwischen.
Die dunklen Stellen sind durch Flüssigkeit entstanden, die im Material schon Übles angerichtet hat. Das wird durch keine Chemie mehr besser.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 24.10.2024, 09:33
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Karlheinz (Fusea). Wenn du seitlich auf das Brett schaust siehst du doch die Schichten. So dünn sind diese Furniere in "Bootsbau-Sperrholz" normalerweise nicht in den Lagen.
Blöd für ein richtig gutes Ergebnis (beim schleifen und beim "lackieren") sind die Leisten.
Alt 24.10.2024, 17:55
Vielen Dank für Eure Hinweise und Vorschläge.
Ja, die Leisten stören sehr beim Bearbeiten.
Was ich so rausgelesen habe werde ich etwas experimentieren müssen. Mit Bleiche Schleifpapier und letztendlich mit Lack. Wenn alles daneben geht besorge ich mir schöne Holzplatte und schraube die obendrauf. Die Leisten sind dann auch nicht mehr nötig.
Alt 24.10.2024, 20:51
Boot: Succes 1050 SD
857 Danke in 327 Beiträgen
wir haben gute Erfahrungen damit gemacht solche Flächen nicht mit einer Maschine sondern von Hand zu schleifen.
Wir hatten ähnliche Wasserflecken auf Teakholz.
Meine Frau hat sich dieser Aufgabe angenommen.
Geschliffen hat sie mit einen Mirka Handschleifer und Abranet Schleifnetz. Den Handschleifer kann man auch an einen Staubsauger anschließen.
Zum Schluss wurden diese Flächen mit Team 7 Naturöl gestrichen.
Sieht aus wie neu.
Alt 25.10.2024, 08:53
Nix, ne Holzplatte drüber spaxen. Das wäre ja ne Kapitulationserklärung.
Mit viel Geduld kriegt man das schon hin
Schau mal zum Spass hier rein:
https://www.boote-forum.de/showthrea...highlight=Holz
#18 und weiter runter.
Den International "Lack" https://www.segelservice.com/Interna...SABEgKHjvD_BwE habe ich genommen. Schwer ist nur, dass sauber und dünn drauf zu kriegen.
Alt 25.10.2024, 09:08
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
212 Danke in 115 Beiträgen
Oder Du versuchst es mit furnieren:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=305369
Grüße, Till
Alt 26.10.2024, 00:22
Vielen Dank für Eure zahlreichen Tips.
Ich werde auch mit der Hand schleifen.
Würde allerdings lieber einen Lack nehmen.
Den Lack mit der Flitsche abzuziehen ist ja schon genial, wenns funktioniert. Die Fläche auf dem Schrank ist dafür aber wohl zu verbaut.
@Fränkie
kapitulieren tue ich noch nicht. Geduld muss ich noch üben.
Kennst Du vielleicht auch noch einen guten Klarlack der seidenglänzend und auch strapazierfähig ist?
Nur Furnieren schließe ich aus, das traue ich mir nicht zu.
Alt 26.10.2024, 05:57
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
208 Danke in 102 Beiträgen
schau mal nach COELAN
ist nicht billig....wenn du die Dose öffnest mußt du sie auch verbrauchen...
bestes Ergebnis erzielst du wenn du 4-7 mal streichst......hält ewig
gibts glänzend und seidenmatt
https://coelan.kemper-system.de/file...-Merkblatt.pdf
haben einen Holzbugsprit lackiert...hält seit 10 Jahren
lg aus Österreich
Sunny
Alt 26.10.2024, 10:11
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.992 Danke in 1.510 Beiträgen
Zitat von Funsea Beitrag anzeigen
@Fränkie
Schleif das mal und dann wird das schon..... Als matten Lack hat sich bei mir auch Wilkens Parkettlack 2.1 bewährt. Ich hab damit letztes Jahr einige Flächen samtmatt lackiert, das Zeug ist robust, kratzfest und sieht noch genauso aus wie nach der Fertigstellung nach einer Saison. Da wird auch rüber gelatscht, man sieht davon nichts. Vor allem ist es einfach zu verarbeiten, braucht aber min. 2 Schichten. Also einmal lackieren, nochmal fein schleifen nach dem Trocknen und eine zweite Schicht rauf. Feddisch.
Alt 26.10.2024, 10:21
@Sunny
"schau mal nach COELAN ist nicht billig...."
Habe geschaut.
Dose ca 80,- für 1qm!! Ich bräuchte 2 Dosen. Vorstreichen mit Glanz und darüber Seidenmatt. Habe mir auch einige Erfahrungen angesehen, diese sind durchaus gemischt. Besonders die Verarbeitung ist etwas kompliziert.
Ich werde wohl lieber einen guten Lack nehmen. Es ist ja auch "nur" für innen.
Sehe mir den Wilkens auch gerne mal. Danke
Alt 30.10.2024, 10:07
@Fränkie
Beitrag #21in dem von mir verlinkten Trööt (hier im Trööt #14) zeigt im Bild, dass ich "Clou" Yacht und Bootslack verwendet habe für den Boden. Da brauchte es etwas "dickeres, belastbareres. Und eben was, dass zum Rest vom Boden passt. Das "Billig"-Zeugs ist prima. Belastbar und hält. Ich meine aber glänzt. Würd ich für den Teaktisch wahrscheinlich nicht nehmen. Sähe mir nicht "edel" genug aus.
Aber der International ....https://www.segelservice.com/Interna...SABEgKHjvD_BwE den ich für den Tisch verwendet habe ist doch auch ein Lack. Und definitiv seidenmatt. Jetzt kommt´s nur noch auf die "Technik" des Autragens an.
Ohne Scheisse hast du bei deinem Tisch ja net wie ich 5 "Versuche" (und einfach wieder abschleifen, wenn´s nix 100% perfektes war) bis zum gewünschten Weltklasse-Ergebnis. Vielleicht bestellst du dir ein ähnliches Holzbrettle und "übst" erstmal Ich würde sehr sehr stark verdünnt anfangen. Aber wie im Trööt beschrieben ich hatte ja die Aufgabe, dass des gleich geil werden muss, wie die Werft das mal abgeliefert hat. Sonst wäre ich net glücklich geworden. Und das war echt ein Problem soweit zu kommen
Geändert von Fraenkie (30.10.2024 um 10:20 Uhr)
Alt 30.10.2024, 13:38
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.731 Danke in 9.029 Beiträgen
Ich würde auf owatrol vertrauen, auf meinem Teaktisch sind keine Flecken mehr zu sehen und ja, nach endgültigem Trocknen, (dauert aber), auch lackierbar...
Hits:	20
Größe:	184,2 KB
ID:	1029321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	194,7 KB
gregor
Alt 30.10.2024, 15:25
Karl-Heinz, entschuldige das ich ganz kurz eine Frage an Gregor habe, die nicht ganz zu deinem Thema passt.
Hallo Gregor,
hast du diesen Teaktisch selbst erstellt?
Wenn ja, ich suche eine Anleitung wie man die Windrose in die Teakplatte bekommt, da die Aufgabe eine Windrose auf den Deckel meiner selbst gebauten Backskiste zu zaubern noch auf meiner ToDo Liste steht.
Hits:	11
Größe:	48,7 KB
Alt 30.10.2024, 17:52
Hallo Gregor,
das geht einfach mit einer CNC Fräse... bei dir in der Gegend ist https://www.fawi-gmbh.de/
Schick denen mal eine Email, Bild dazu und Beschreibung was du vorhast und die fräsen dir das da rein. Kann nicht die Welt kosten.
Alt 30.10.2024, 20:53
na ja, dass wäre sicherlich möglich. Ich habe aber den Ehrgeiz, die Windrose handwerklich in den Deckel zu bekommen. Die einzigen Werkzeuge, die ich für die Backskiste zur Holzbearbeitung verwendet habe waren eine Japansäge und ein Stechbeitel.
Alt 30.10.2024, 21:27
@Fränki, Du schreibst:"Dann geschliffen und mit so Clou Bootslack versucht.
Richtig scheisse. Das gleiche Problem. Dick, und dann noch übel hochglänzend.
Also wieder zurück zum International Goldspar."
Ich kann Dir jetzt nicht folgen. ist der Clou-Lack jetzt schei.. oder nur weil er glänzt?
@Gregor
es gibt viele Lacke von Owatrol. Welchen meinst Du?
Box für Küchenutesilien und Schrank für Kajüte boycamper Restaurationen 0 16.11.2012 12:31
Schrank für "marsvin" marsvin Restaurationen 8 03.03.2012 14:18
Brauche Tipps zum Kühl(schrank)konzept Seestern Kleinkreuzer und Trailerboote 32 22.07.2010 07:01
Absorberkühlung :Truhe oder Schrank? Claus Moldenhauer Technik-Talk 19 17.04.2007 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
