habe hier Alpha One Gen2 OWT und UWT getrennt. Bezgl. Montage ans Transom ist es besser 1.) den Z zuerst komplett zusammenzubauen und dann an den Transom oder 2.) kann erst das OWT an den Transom und abschliessend das UWT ans OWT montiert werden ? Was ist bei der Montage ans Transom zu beachten ? hab ich schon länger nicht mehr gemacht. ![]() Viele Grüße, Tom |
Hallo Tom,
bei der Montage ans Transom ist zu beachten dass das Gimballager, die Bälge, und die Flucht (Ausrichten des Motors) stimmen. die Montage kannst Du je nachdem was zu machen ist, so oder so machen.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
altes OWT ist noch anmontiert, Flucht usw. sollte also passen... Vorwärtsgang muss rein wegen Schaltung ?
im alten OWT ist der Simmering defekt, habe aber ein Tausch OWT. LG, Tom |
![]() Zitat:
in diesem Fall, würde ich das OWT tauschen, und dann das UWT montieren.
Hi Tom,
Ja Vorwärtsgang einlegen. Dann an der Propwelle drehen bis die Verzahung übereinstimmt. Wenn dein OWT noch am Tranzom hängt, musst du beim montieren des UWT auf die kleine Dichtung am Ölkanal achten. Gruß Maik
Moment mal,
Hab gerade gelesen das der Simmerring am OWT deft ist. Das heisst du willst das OWT wechseln. Dann würde ich den Antrieb komplett vom Transom lösen. Dann Öl ablassen und OWT wechsel, Öl auffüllen und gleich schauen ob alles dicht ist. Bei der Gelegenheit gleich Bälge und Motorausrichtung zum Gim.Lager prüfen. Wenn alles ok. Antrieb wieder ran an den Transom. Fertschhhhh. Gruß Maik
![]() Zitat:
Grüße aus Regensburg Holger |
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? | Kurpfalzskipper | Allgemeines zum Boot | 5 | 20.07.2012 22:09 |
Abgasbalg wechseln am Alpha one Gen2 | Yodajunior | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 06.05.2010 13:52 |
Alpha One Gen2: Wasserablaßöffnungen | 5026_de | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.10.2009 09:43 |
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? | simso | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.07.2005 20:16 |
Mercruiser Alpha one gen2 | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 13.04.2004 07:16 |
