Alt Gestern, 12:18
Lukas001 Lukas001 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Montage Außenborder (nicht Mittig, darf das sein?)
Hallo.
Ich habe ein Alu Boot gekauft, lt. Hersteller (kleiner in Australien) findet man keine Infos wie der AB zu montieren ist. Die AB-Aufnahme ist um ca. 2,5 cm nach links versetzt (Kunstoffplatte). Die ist genau Bündig mit meiner Jackplate. D.h diese kann nicht verschieben innerhalb der Platte. Die Frage ist, ist das so gewollt und Gewicht oder Prop auszugleichen ? oder Schlichtweg schlecht montiert. Bevor ich die Löcher Bohre würde ich gerne eure Meinung dazu hören.
Es kommt kommt ein 115ps pro Xs ran.
Das Boot: 530X230
VG Lukas
Hits:	28
Größe:	105,1 KB
Geändert von Lukas001 (Gestern um 12:28 Uhr)
Alt Gestern, 12:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.414 Danke in 3.008 Beiträgen
Das ist so gemacht um den Radefeckt des Rechts-drehenden Props auszzugleichen.
Gruß Jogie,
Alt Gestern, 13:06
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.179 Danke in 523 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=112186
Alt Gestern, 13:25
Danke für eure Antworten, Das thread habe ich auch schon gelesen und so richtig einig ist man sich wohl auch da nicht und es ist 15 Jahre alt. Wenn wird eher Richtung Steuerbord versetzt und nicht Richtung Backbord
Alt Gestern, 14:30
Benutzerbild von Ostfriesen
5.858 Danke in 2.564 Beiträgen
Bei einem rechtdrehenden Propeller würd ich den AB etwas nach BB versetzen.
Alex
Alt Gestern, 18:24
Das musst du jetzt mal genau erklären.
Rechts drehender Prop: zieht das Heck nach Steuerbord
Bug geht nach Backbord.
Links montierter Motor schiebt den Bug nach Steuerbord.
Damit gleicht der Links montierte Motor den Radefeckt vom Rechts Drehenden Prop aus.
Hits:	2
Größe:	23,3 KB
Gruß Jogie,
Alt Gestern, 18:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.073 Danke in 6.707 Beiträgen
Das ist def.nicht richtig.
Wenn man dem rechtsdrehenden Propellermoment entgegenwirken will,
rückt man den Motor nach Steuerbord. Gewicht des Motors und Hebel der Krafteinleitung wirken gegen das „Rechtsheben“
Hier bei einem Boot mit rel. geringer Aufkimmung sollte der Motor mittig montiert werden.
Gruß aus Berlin
Alt Gestern, 18:37
@ Checki
Ich habe vom Radefeckt gesprochen.( Heck schiebt nach Steuerbord )
Du spichst vom Drehmoment. ( Boot kippt nach Backbord )
Gruß Jogie,
Alt Gestern, 18:44
Checkmate fanatic
@ Checki
Für diesen Effekt ist es völlig unerheblich den Motor seitlich zu versetzen.
Gruß aus Berlin
Anker bzw. Ankerkette nicht mittig ericjoo Allgemeines zum Boot 21 05.05.2020 11:35
Darf ich...oder darf ich nicht????? HH Glastron ultra Cap Allgemeines zum Boot 16 12.10.2008 18:48
Heckspiegel Restaurieren Transom sitzt nicht mittig auf Kiellinie Achterlichquerab Restaurationen 4 01.08.2008 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
