Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Vorherige Seite - Ergebnis 2.501 bis 2.525 von 2.827Nächste Seite - Ergebnis 2.551 bis 2.575 von 2.827
Alt 14.07.2021, 12:32
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.214 Danke in 1.779 Beiträgen
Angekommen in Saarburg. Sollten noch so 1,80m Höhe sein.
Gruß Peter
Hits:	214
Größe:	70,8 KB
ID:	928097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	82,7 KB
  #2527
Alt 14.07.2021, 12:35
User 46996
Das ist ja mal ein im Vergleich zu den verbliebenen 60 cm deutlich besser !
Drücke dir und allen anderen Liegern in der Region natürlich dennoch die Daumen !
Daniel
Alt 14.07.2021, 13:40
Lady An Lady An ist gerade online
4.263 Danke in 1.903 Beiträgen
Peter wenn das nicht reichen sollte, komm in den Schutzhafen Trier Ehrang. Du kannst dann an meiner Seite festmachen. Die Kaimauer dort bietet Schutz bis Kegel etwas über 10m.
Blaue Linssen 410 AC, Nautilus. Wir sind da auch bis Sonntag immer mit mind. 2 Leuten auf den Booten und schieben Wache. Ich bin ab heute Abend 22.00 Uhr auch wieder durchgehend bis Sonntag da.
  #2529
Alt 14.07.2021, 13:55
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Festmacher gerissen.
Dem Bild nach zu urteilen: Leine zu kurz!
Gruß Gerhard
Alt 14.07.2021, 14:09
Hat zwei Tage sehr gut funktioniert. Erst ein voll beladenes Motorschiff mit unverminderter Geschwindigkeit hat die 12mm Leine überfordert.
Peter
  #2531
Alt 14.07.2021, 14:27
Das ist der Industriehafen richtig? Ich schau mir das hier heute noch an. Es steigt jedenfalls.
Gruß Peter
Alt 14.07.2021, 15:07
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.736 Danke in 11.992 Beiträgen
Bei dem vorhergesagten Pegel musst du dich eh da entfernen, das reicht nicht mit der Höhe.
  #2533
Alt 14.07.2021, 15:38
Gruß Peter
Genau, der Industriehafen. Lange Zeit hast Du aber nicht mehr, irgendwann stellen sie den Schiffs- und Schleusenverkehr auf Saar und Mosel ein. Ich kenne Deine Höhe nicht, aber die 2 festen Brücken an der Saarmündung haben auch nur eine Höhe von ca 6-7m. Beachte das.
Geändert von Lady An (14.07.2021 um 15:43 Uhr)
  #2534
Alt 14.07.2021, 15:41
Der Moselpegel Trier soll bis morgen 10.00 auf über 8m steigen, Samstag noch höher. Aber bis dahin ist schon lange vorher Schicht im Schacht bei den Schleusen. Und Du hast davon bis zum Industriehafen Trier 3 davon. 2 in der Saar und die Schleuse Trier selber.
  #2535
Alt 14.07.2021, 15:43
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Peter seh zu das du los kommst, da sollen ja binnen 24h 4m dazu kommen!!
  #2536
Alt 14.07.2021, 15:44
Genau, zumindest auf der Mosel, auf der Saar weiss ich das nicht.
  #2537
Alt 14.07.2021, 15:57
Wsa sag, ich wäre hier nicht so betroffen. Es sei denn, es wird ein Jahrhunderthochwasser.
Mosel soll heftig werden.
Gruß Peter
  #2538
Alt 14.07.2021, 16:10
Ich habe jetzt noch mal nachgelesen. Pegel Saarburg ist z. Zt. 48cm. Ich habe noch 175cm Luft (gemessen), dann tritt das Wasser über die Spundwand. Höchster Pegel war mal 225cm, also sollte ich hier sicher sein.
Peter
  #2539
Alt 14.07.2021, 16:13
Dann drücke ich Dir mal die Daumen, und uns Moselliegern gleich mit.
  #2540
Alt 14.07.2021, 16:38
Wenn der Wasserstand auf Konz übertragbar ist, dann dürften die Stege im hinteren Bereich nur noch 10cm hoch rausschauen. Da wird das Fendern schon schwierig.
Die Pegelstation ist jedoch im Unterwasserbereich der Schleuse.
Gruß Peter
Alt 14.07.2021, 16:39
Wenn es hart auf hart kommt, dann verlass den Steg und mache an einem Berufler im Hafen fest. Da liegen doch genügend Arbeitsboote der WSA bei Dir im Hafen.
  #2542
Alt 14.07.2021, 16:40
Werde ich im Notfall im Hafen Trier genauso machen.
  #2543
Alt 14.07.2021, 18:09
Ist klar, das hatte ich mir auch schon überlegt.
Ich drück uns die Daumen ��
Gruß Peter
  #2544
Alt 15.07.2021, 11:27
Holla beisammen, hier ist der Drops wohl gelutscht. Der Liegeplatz ist jedenfalls empfehlenswert für solche Fälle.
Gruß Peter
  #2545
Alt 15.07.2021, 11:30
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Dann weiterhin viel Glück und nicht so viele Handbreit Wasser unter dem Kiel die noch kommen
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 16.07.2021, 17:16
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.756 Danke in 4.134 Beiträgen
Wie sieht es momentan bei dir aus?
Alt 17.07.2021, 08:40
Guten Morgen,
hier ist alles entspannt. Auch die Fließgeschwindigkeit der Saar ist wieder normal.
Ein Motorschiff liegt seit Tagen vor mir und will in die Mosel.
Das Wetter ist bedeckt aber trocken. Also hier kommt nichts mehr
Gruß Peter
Alt 17.07.2021, 10:04
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.460 Danke in 725 Beiträgen
Dann herzlichen Glückwunsch dass du mit dem blauen Auge (Klampe) davongekommen bist.
Weiterhin gute Fahrt und bleib gesund.
Gruß Bully
  #2549
Alt 17.07.2021, 13:40
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.680 Danke in 668 Beiträgen
Standard Wohnen auf Booten heute
Na da hast Du aber was das Wasser an geht viel Glück gehabt. Wie gehts mit der Reparatur voran?
Ich sitze mitten in Limburg auf meinem Wohnboot und hoffe das es nun sauber wieder runter geht und ich nicht auf dem Steg lande der derzeit noch 2m unter mir ist.....
Beim rauf gehen hat es mir die Reling abgerissen, da ich übermüdet eingeschlafen war.
  #2550
Alt 18.07.2021, 09:09
Die Schleusen sind wieder offen. Das Motorschiff vor mir ist heute abgerückt in die Mosel, ebenso ein Schubverband heute Morgen.
Ich fahre morgen los, neue Solarpanele abholen.
Gruß Peter
Auf dem Boot wohnen ? casi Allgemeines zum Boot 26 20.01.2021 18:42
Wohnen auf dem (Segel-)Boot harleymike Allgemeines zum Boot 12 12.02.2018 14:15
Wohnen auf dem Boot seewolf2 Allgemeines zum Boot 31 03.12.2012 02:03
Wohnen auf dem Boot? verkehrsamt Allgemeines zum Boot 3 20.07.2006 15:18
wohnen auf einem segelboot sal Woanders 7 17.03.2006 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
