Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 355Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 355
Alt 13.11.2018, 14:27
User: 3512
Zitat von Detto Beitrag anzeigen
Sag mal wie heißen diese Tankdeckel denn genau, und könntest Du mir eine Bezugsquelle dafür nennen?
Danke, und Gruß
Detto
Moin!
Die Dinger heißen Reinigungsdeckel.
In diesem Fall Typenbezeichung V449-6 nach DIN 24339
Gibts auch mit Schauglas, allerdings kann ich grad nicht sagen, wie Kraftstofffest die sind.
Eigentlich sind die Dinger für ÖL.
Diesel ist kein Problem, auch die Dichtung stellt kein Problem dar (NBR-Werkstoff).
Aber die sind halt aus Alu und sollten aussen entsprechend lackiert werden...
EDIT: Noch ein Nachtrag: Die Löcher zur Befestigung sind AUSSERHALB der Gummidichtung, Stehbolzen oder Schrauben müssen dementsprechend Flüssigkeitsdicht eingebracht werden!
Daher hab ich die Schrauben von unten / innen gesetzt und abgedichtet.
Siehe auch hier: Seite 78/79
https://www.ktr.com/fileadmin/ktr/me...tr-katdk03.pdf
Wir verkaufen sowas theoretisch auch...
Preislich müsste diese Größe bei uns zwischen 35 und 40,-€ / Stk. liegen. Inklusive NBR Dichtung + P&P.
Lieferzeit innerhalb einer Woche, sofern nix auf Lager ist.
Wir versenden auch international
Grüße!
Chrischan
  #252
Alt 13.11.2018, 14:48
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
894 Danke in 339 Beiträgen
Danke Dir Chrischan,
werde dann bei Gelegenheit auf Dich zukommen. Diesel passt, ist das was Ich verballer...
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 20.11.2018, 09:07
User: 3512
Standard 230 V Landanschluss und Unterverteilung
So.
Kleinigkeiten von Gestern Abend.
Der Landanschluss-Kasten mit FI und 2-Poliger 16A Sicherung ist jetzt fertig.
Die Grüne Kontrollleuchte leuchtet IMMER, wenn der Landstecker strom bekommt, unabhängig von der Polung. So weiß ich, wenn ich in den Schrank schaue, ob überhaupt Saft anliegt.
Die korrekte Polung / Verpolung wird später auf dem Panel neben dem Voltmeter angezeigt.
Aus dem LA-Kasten mit dem FI gehen noch zwei weitere Kabel raus, einmal für PE-Verbindung zu 2x 12V Masseschiene und ein Kabel, welches den "kommenden" PE vor der Weiterleitung in die Unterverteilung durch den ZincSaver schleust.
EDIT: Das war falsch, der Zincsaver ist natürlich in die PE-Leitung vor dem FI eingebunden, also in der Zuleitung von der LA-Dose... [Edit ende]
So muss ich nicht, wie vorher, das 230V Kabel beim ZincSaver auftrennen um die PE-Ader zu zerschneiden und den Saver mit Lüsterklemmen dazwischenfummeln
Ab der 16A Sicherung ist alles in 1.5² verdrahtet, zwischen Landkabel und der Sicherung alles in 2.5².
Von der Unterverteilung geht eine 3-adrige Zuleitung zum Main-Panel, von da kommen 3 Kabel zurück, geschaltet über 2-Polige LS-Schalter. Diese (und zusätzliche dauergeschaltetete Verbraucher, wie die Steckdosen im Boot und das Ladegerät) werden dann in der Box weiter-verteilt.
Ein Kabel richtung Landanschlussdose ist auch schon dran, daran hab ich jetzt zum testen erstmal einen Schukostecker installiert... Keine Panik, ich weiß, was ich tue
Der kommt natürlich wieder weg, wenn die Kisten ins Boot wandern.
Da ich grob weiß, wo die Kisten nachher sitzen, habe ich die Verbindungsleitungen zur Unterverteilung und zum ZincSaver auch schon angeschlossen. Lediglich die im Boot verlaufenden Versorgungsleitungen für die Verbraucher fehlen dann noch.
Plug and Play quasi.
Ich bin ganz zufrieden so,
Wenn noch jemand dazu was anmerken kann: Gern her mit den Merkungen
Chrischan
Hits:	159
Größe:	47,1 KB
ID:	820940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	57,1 KB
ID:	820941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	59,3 KB
Hits:	149
Größe:	118,3 KB
Geändert von User: 3512 (20.11.2018 um 10:41 Uhr)
  #254
Alt 20.11.2018, 12:42
User: 3512
Standard Barnegat Floodlights
Ich nochmal...
Habe die Mittagspause mal genutzt, um die guten Barnegat Docking Lights auszubauen, Innenleben im Ankerkasten hatte ich beim Aufräumen schon entfernt, blieben nur noch die Blenden und Gehäuse.
Leider hat ein Ditscher mal auf der Backbord Seite eine Ecke von der Blende zerdrückt. Die Schraube war ab und das Plastik gerissen.
Also alles zerlegen, waschen, das defekte Teil bearbeiten, sodass das verdrückte Material nicht mehr im Weg ist und der Spalt sich schließt, und dann mit Sekundenkleber retten.
Funktioniert bestens.
Dann noch flux einmal händisch die Streuscheibe aussen aufpoliert. Fürs erste reicht das, rest nach dem Lackieren.
Siehe vorher-nachher Foto.
Gott sei dank war nix richtig abgedichtet oder eingeklebt.
Das viel nach dem Entfernen der Schrauben einfach raus.
Chrischan
Hits:	135
Größe:	63,6 KB
ID:	820946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	64,3 KB
ID:	820947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	77,0 KB
Hits:	146
Größe:	59,9 KB
ID:	820949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	55,9 KB
ID:	820950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	41,4 KB
Hits:	153
Größe:	53,9 KB
  #255
Alt 22.11.2018, 18:37
User: 3512
Hab mal ein bisschen am MainPanel-Design gewerkelt.
Kommen bestimmt noch Änderungen, aber im Groben isses das, was ich mir vorstelle.
Oben die beiden Volt-/Amperemeter (China-Kram Digital), unten rechts zwei Temperatur-Sensor-Anzeigen, die Alarm-Lampen dazu kommen hochgelegt ins Cockpit / Sichtfeld beim Fahren.
Das ganze kommt am Niedergang in eine neue Schranktür, die sich später vernünftig öffnen lässt. Also Kabel so mit Übergabe von Schrankwand ans Panel, dass sie nicht stören.
Damit die TÜröffnung größmöglich ist und ich das Panel trotzdem dort montieren kann.
Chrischan
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Panel Layout Aktuell.pdf (123,9 KB, 175x aufgerufen)
  #256
Alt 30.11.2018, 12:01
User: 3512
Sodele.
Nun gibt es auch eine Deckluke für die Nasszelle, dank eines Boots-Forumisten!
Frischer Luft nach dem Geschäft steht also nix mehr in Weg ;)
Schon zerlegt und ebenfalls fürs Lackieren vorbereitet, wobei die das nicht nötig gehabt hätte.
Aber wegen der Einheitlichkeit
Vor dem Lack muss aber noch das Loch ins Deck gebastelt werden...
Chrischan
Hits:	116
Größe:	59,7 KB
ID:	821768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	68,5 KB
ID:	821769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	58,7 KB
  #257
Alt 19.12.2018, 11:21
User: 3512
Voll im Vor-Weihnachtsstress.
Sommerloch auf Arbeit ist um, ich krieg kein Bein an Deck...
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber immerhin sind meine neuen Diesel-Absperrhähne angekommen.
Vom Tank zu den Hähnen wird fest verrohrt in Edelstahl.
Mir fehlen aber noch die Adapter auf NPTF.
Schöne Feiertage euch! Vorher werde ich sicher nix mehr schaffen....
Chrischan
Hits:	154
Größe:	188,5 KB
  #258
Alt 19.12.2018, 22:08
User: 3512
Hab doch noch was geschafft.
Einmal den Eimer vorgezogen, die langen Staplergabeln angezogen und die Motorklappe abgezogen.
Jetzt wird sich zurückgezogen.
Chrischan
Hits:	256
Größe:	85,2 KB
ID:	823249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	55,7 KB
  #259
Alt 14.02.2019, 10:17
User: 3512
Moin!
Mir ist eben aufgefallen, dass ich aufgrund von Arbeit und privat-Hobby-Stress zu NICHTS gekommen bin, seit kurz vor Weihnachten.
Na, aber bald geht hier was weiter...
Meine Frau hatte sich erbarmt mit mir auf die BOOT nach D zu fahren und ist seitdem völlig angefixt.
Sie will jetzt mal eine Woche mit den Kindern und mir chartern (vielleicht Müritz) und rechnet ständig nach, was man alles verhökern kann um sich eine 46 Fuss Windy leisten zu können
Bis dahin soll ich (Zitat "Zusehen, dass das Dings ins Wasser kommt, ich will fahren!!"...
Wie geil is das denn?
Also: Sobald ich wieder mehr Luft habe, gehts hier auch weiter.
Chrischan
Chrischan
  #260
Alt 14.02.2019, 11:15
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
1-5 Pferde?
Würdesagen die Eintrittskarten für die Boot haben sich gelohnt!
Alt 14.02.2019, 13:11
Brummer Brummer ist offline
1.132 Danke in 653 Beiträgen
Wenn die Frau sagt das Boot muß ins Wasser..
dann hast du doch keine andere Wahl als ein paar Sonderschichten am Boot einzulegen
Torsten
Alt 19.02.2019, 18:09
User: 3512
Bäh.
Ein paar Schrauben gelöst weil der letzte Cockpit-Bodenträger morsch aber noch im Boot war und Bumms fällt die Cockpit-Vorderwand Steuerbord und Backbord raus.
Na so ist zumindest Platz um die Elektrik vernünftig zu machen....
Und noch zwei von drei Bordwand-durchlässen gelöst und entfernt...
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
Chrischan
Hits:	218
Größe:	112,3 KB
ID:	829020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	67,0 KB
ID:	829021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	60,6 KB
Hits:	204
Größe:	122,9 KB
ID:	829023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	72,1 KB
  #263
Alt 19.02.2019, 18:23
User: 3512
Die rostige Pumpe auf dem mittleren Bild war für die Duschtassen-Absaugung installiert. Ca. 20cam oberhalb des Duschablaufs.
Das, was am größten auf der Pumpe draufstand war "KEIN TROCKENLAUF"
  #264
Alt 19.02.2019, 18:34
User: 3512
Auspuff Loch im Spiegel...
Ist der Spiegel noch Holz, oder morscht er schon??
Hits:	186
Größe:	69,5 KB
Alt 19.02.2019, 18:38
Benutzerbild von Broeseltorte
Einfach mal grösser aussägen bis der Modder weg ist. Entsprechend dem Durchmesser dann das Auspuffrohr dimensionieren...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
  #266
Alt 25.02.2019, 15:29
User: 3512
Moin!
Hab am Wochenende mal ein bisschen mit dem CAD Ding rumgebastelt und mir ein Treppengestell gemalt.
Zeichnungen erstellen und ab in die Schweißerei
Die angedeuteten Stufen habe ich noch fertig "in der Ecke liegen", die sind genau 58 cm breit, der Platz zwischen den Schrankwänden STB und BB ziemlich genau 65 cm.
So wie gezeichnet habe ich ein fast Optimales Stufenmaß von knapp über 17 cm. Die Stufen sind 24 cm tief ("lang" in Trittrichtung) und überdecken sich nur knapp 4 cm. Somit sollte der Komfort auf jeden Fall passen.
Die Länge ins Boot hinein habe ich Platz.
Vorher waren nur zwei Stufen da, mit einer Tritthöhe von jeweils knapp 25cm. Das war schon etwas Mühselig.
Ich muss jetzt etwas mehr aufpassen, dass ich mir den Kopf am Rahmen der Niedergangklappe nicht noch eher stoße (weil die Treppe etwas flacher ist als vorher), aber da ich dort unter Deck sowieso mit eingezogenem Kopf laufen muss wird mich das nicht weiter stören.
Und der Rest meiner Besatzung ist nur einen Kopf größer als ein Hausschwein
Vorher war das Ding ja geschlossen mit Staukästen darunter. Find ich aber doof.
Möchte das lieber offen, schön mit LED Streifen unter den Stufen und dahinter schön aufgeräumt und mit Teppich.
Der Kabelkanal kommt dann fluffig ganz unten / hinten in die Ecke, Teppich drüber, dann kommt man immer ran.
Und so bleibt auch der gesamte Kabinen"Flur"boden bis unter die Treppe offen, und der dort kurz vor dem Schott zum Cockpitbereich installierte Bodenablauf hat im Notfall auch eine ordentliche Funktion.
Ansonsten die Tage nicht viel passiert, weiter Schränke etc. aus dem Boot geholt und mal die mittlerweile 15 Paletten Teile durchsortiert.
Einiges bleibt als Muster, vieles kann weg.
Mein schöner TV Schrank leider auch, der ist obenrum durch Undichtigkeit im Decksbereich (Hupe und Railing) leider böse in Mitleidenschaft gezogen worden.
Wir schauen mal, was da nachher an Schränken noch wieder reinkommt.
Grüße!
Chrischan
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf NIEDERGANG TREPPE.pdf (629,0 KB, 150x aufgerufen)
  #267
Alt 26.02.2019, 15:16
User: 3512
Bei Sonne in den Mittagspausen macht das zerschnibbeln gleich viel mehr Spaß...
So langsam habe ich allen alten Teppichbelag und altes Holz raus.
Küchenteile noch entfernen und gut ist.
Und die Kabel werden auch von Tag zu Tag weniger.
Das olle Boot muss wohl schon etwas leck geschlagen gewesen sein.
Oder der Borddurchlass mit Kugelhahn ist erst beim rumstehen lose geworden.
Jedenfalls kann man alles davon an einem Stück fröhlich in die Runde drehen. inkl. Borddurchlass-Hülse...
Chrischan
Hits:	163
Größe:	96,4 KB
ID:	829673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	107,2 KB
ID:	829674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	61,2 KB
Hits:	174
Größe:	104,3 KB
  #268
Alt 26.02.2019, 17:46
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
Na hoffentlich hat sich dann kein Wasser neben der Durchführung ins Laminat gezogen
Gruß Falko
Alt 01.03.2019, 20:30
User: 3512
Wir werdens erleben, sobald ich das Ding raus habe. Noch wehrt es sich ...
Alt 01.03.2019, 20:35
User: 3512
So. Um den Kabelbaum Mal richtig zu Malern, BEVOR ich die Maschinen rausnehme, hab ich angefangen den Ladeluftkühler und Abgaswärmetauscher von der STB Maschine runterzunehmen um Platz zum gucken zu verschaffen.
Gar nicht so einfach, wenn alles vorbei mit Silikon und anderem Klebendichtzeug ist...
Warum man Schraubenk8pfe Vollsauen muss, wenn sie von der Druckluftseite zur Druckluftseite gehen?
Hat aber geklappt, ein Hoch auf mein zölliges Werkzeug von der Harley Schrauberei
Jetzt hab ich Zugang zu allem, was Kabel hat und kann einen ordentlichen Kabelplan erstellen.
Danach kann auch der Rest Kabel, Schalter, Relais und Anzeigen aus dem Armaturenbrett raus ...
Erschreckenderweise bisher nix wirklich fest gegammelt, trotz Stahlschrauben in Aluminium...
Chrischan
Hits:	231
Größe:	97,5 KB
ID:	829998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	93,9 KB
ID:	829999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	86,7 KB
  #271
Alt 19.03.2019, 13:16
User: 3512
Ts. Wenn sonst nix geht, dann kommen Kleinteile an und machen gute Laune
Naja.
Neue Scharniere und Anbauteile / Unterlagen aus Edelstahl poliert zur Verstärkung der Niedergangsluke im Bereich der Aufsteller und zur Aufnahme der Verriegelungen/Schlösser...
Nix dolles, aber draußen regnets und da ist alles toll, was glänzt
Chrischan
EDIT: Der Adler und der Schriftzug sind auflackiert und ich werde das im Moment erstmal so lassen. Ich bin mir aber fast sicher, dass das nochmal da runter kommt. Die Klappe hat auch schon SPannungsrisse, durch die wilde 3D Form müsste ich die aber hier ums Eck nachfertigen lassen, dann vielleicht gleich in schwarz oder ganz klar. Derzeit sind die KLappe und die untere Schiebetür dazu in rauchbraun ausgeführt. Das sieht nachher sicherlich scheixxe aus.. Aber mal abwarten.
Chrischan
Name:	Neue Schlösser Klappe.jpg
Hits:	163
Größe:	78,8 KB
  #272
Alt 19.03.2019, 14:08
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
132 Danke in 67 Beiträgen
Schleifen und polieren ist keine Alternative?
Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
Alt 19.03.2019, 16:22
User: 3512
Du meinst die Klappe selbst wegen des Logos da drauf?
Doch theoretisch schon.
Wie gesagt, die Spannungsrisse gehen damit ja leider nicht weg.
Und die Brauntönung auch nicht
Da das Farbkonzept nachher eher silber/schwarz wird, passt braun eben wenig.
Oder ich geh nochmal in mich und mache das Cockpit mit Teakholz und Braunem Kunstleder, dann gehts wieder
  #274
Alt 21.03.2019, 19:33
User: 3512
Kleinkram.
Der olle Motorraumdeckel-Antriebszylinder ist endlich fertig überarbeitet. Nu fehlt da noch Lack.
Und ich hab den Rest der Docking Lights sauber gemacht und festgestellt dass SVB hierfür Sealed Beam Einsätze im Angebot hat.
Passt.
Mittagspause um
Chrischan
Hits:	132
Größe:	68,4 KB
ID:	832763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	88,4 KB
ID:	832764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	100,2 KB
Geändert von User: 3512 (21.03.2019 um 20:21 Uhr)
  #275
Alt 22.03.2019, 08:41
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Läuft bei dir Weiterhin gutes Gelingen
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
feuchtes Holz im heckspiegel trocknen? Seafarer Allgemeines zum Boot 15 10.01.2017 23:59
Feuchtes Holz reparieren 3w4ld Allgemeines zum Boot 20 24.06.2015 07:44
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz Bob Crane Restaurationen 25 29.10.2012 08:59
45 löcher, feuchtes sandwich und noch viel arbeit vor mir adipas Restaurationen 7 06.08.2010 20:28
Boot restaurieren huegli Technik-Talk 10 17.11.2003 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
