Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 300
Alt 17.08.2021, 11:53
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
160 Danke in 69 Beiträgen
Inzwischen habe ich das Unterwasserteil gewechselt.
Vibrationen habe ich jedoch immer noch im Boot, das kam also nicht von der Propellerwelle.
Erster Gedanke war "Mist, umsonst der Aufwand mit dem UWT".
Hier im BF finden sich andere Beiträge zu Vibrationen mit dem Vierzylinder-Diesel: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=140510
Scheint daher normal zu sein, lediglich die Entkopplung vom Rumpf wäre einen Blick wert.
Letztes WE habe ich mal versucht, mit einer 15m langen Kamera in die Tanköffnung zu fädeln und so einen Blick in den Tank zu werfen:
Anhang 931613
Hoffnungslos.
Zum einen sind die Mini-LEDs des 8mm Kamerakopfes viel zu schwach und zum anderen kriegt man die nicht weit genug geschoben.
Ich habe dann kurzerhand eine Schockdosierung Liqui Moly Dieselzeug reingekippt. Wird wohl nicht schaden.
Dann habe ich erstmal den Liegeplatz bezogen:
Anhang 931608 Anhang 931609
Anhang 931610
Und heute Vormittag kam dann die MS "Sakura" vorbei, leider ist auf deren Webcam nicht so wirklich viel zu erkennen:
Anhang 931611 Anhang 931612
Jetzt fehlt noch ein Bild aus der Luft, dann hast du jeden Blickwinkel „im Kasten“. [emoji1]
Timo
Timo
Alt 17.08.2021, 12:22
Chili Chili ist offline
21.036 Danke in 6.771 Beiträgen
Das Wichtigste habe ich vergessen.
Ich habe versucht zu wiegen mit einer Reich Radlastwaage, die bis zu 1.500kg kann.
Dabei habe ich zum Nivellieren unter das jeweils andere Rad eine passend dicke Betonplatte gelegt. Den Rahmen habe ich mit zwei Wagenhebern angehoben und dann langsam auf die Waage abgelassen. Die Ergebnisse dürften daher recht gut sein:
Name:	2021-08-14 Radlast001.jpg
Hits:	137
Größe:	60,9 KB
ID:	931614 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-08-14 Radlast002.jpg
Hits:	140
Größe:	58,4 KB
In Summe macht das also 1.369kg links.
In der Annahme, dass das rechts ähnlich ausfällt, käme ich auf ein Gewicht mit Trailer von 2.738kg (der Trailer ist ein 2.800kg Modell).
Ich hatte auf deutlich weniger gehofft, da ich nur 2.500kg ziehen darf.
Slippen ist jedenfalls kein Problem für's Auto.
  #278
Alt 17.08.2021, 14:08
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.848 Danke in 1.372 Beiträgen
Das Gewicht ist vergleichbar mit unserem Boot, allerdings vollgetankt und beladen, wenn ich das richtig einschätze.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
  #279
Alt 17.08.2021, 15:25
Benutzerbild von turbopapst
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
Anhang 931614 Anhang 931615
Hallo Hans,
ich hatte mal eine Sealine 215 mit Volvo 5.0 V8, die hat auch 2700 kg gewogen...
gekauft habe ich das Boot mit einem 2000er Alutrailer, und bin auch Jahre lang überladen gefahren...
Werner
  #280
Alt 09.10.2021, 23:08
Die Saison neigt sich dem Ende zu, Ende Oktober kommen die Steganlagen aus dem Wasser (Vorgabe WSA).
Gestern rausgeslipt und heute das Gespann nach Wiesbaden zum Sattler gebracht (mit Björn ist es leider nichts geworden).
Die 3,5to.-Trailerfahrer werden lachen, aber für mich war es ein persönlicher Rekord mit 2,6to. und ca. 8m bis 9m Anhänger.
Hat aber problemlos geklappt. Verbrauch des Gespanns lag bei ca. 8l/100km.
Hits:	133
Größe:	123,0 KB
Alt 12.10.2021, 14:38
Heute hatte ich kurzes Date, um die Proportionen zu reviewen.
Der hintere Bügel ist bereits angefertigt, die Abstützung folgt jetzt nach meinem Okay.
Stehhöhe von vor bis hinten, selbst ich mit meinen 185cm habe noch etwas Luft.
Da der vordere Bügel beibehalten wird, ist das spätere Bimini nach vorne halt endlich.
Aber es ist erstaunlich, was man nur durch den hinteren Bügel an Raum gewinnt.
Name:	2021-10-12 Verdeck001.jpg
Hits:	141
Größe:	83,8 KB
ID:	937484 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-10-12 Verdeck002.jpg
Hits:	160
Größe:	112,4 KB
Name:	2021-10-12 Verdeck003.jpg
Hits:	150
Größe:	73,6 KB
ID:	937486 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-10-12 Verdeck004.jpg
Hits:	121
Größe:	93,4 KB
Mein Wunsch heute war lediglich, in den hinteren Bügel etwas Rundung reinzubringen.
Geändert von Chili (12.10.2021 um 14:47 Uhr)
Alt 12.10.2021, 16:50
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.764 Danke in 11.993 Beiträgen
Denk daran die Heckplane soweit nach hinten zu setzen das du nicht auf der Rückbank sitzend ständig Kontakt mit selbiger hast.
Das hat uns bei der Searay extrem gestört.
  #283
Alt 12.10.2021, 17:06
Hallo Hans,
Denkanstoß:
bei mir ist das Verdeck so gemacht dass ich das die beiden Oberteile als Sonnenschutz stehen bleiben.
Hits:	108
Größe:	127,8 KB
ID:	937497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	153,8 KB
ID:	937498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	98,3 KB
Werner
  #284
Alt 12.10.2021, 17:55
Das ist der Grund, warum es hinten überhaupt einen weiteren Bügel gibt.
Vorher ging das Verdeck direkt zum Geräteträger.
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
...bei mir ist das Verdeck so gemacht dass ich das die beiden Oberteile als Sonnenschutz stehen bleiben.
Das ist eine Selbstverständlichkeit.
  #285
Alt 22.10.2021, 16:55
Heute war ich mit einem geschätzten BF-Mitglieb beim Sattler:
Name:	2021-10-22 Verdeck001.jpg
Hits:	227
Größe:	98,1 KB
ID:	938255 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-10-22 Verdeck002.jpg
Hits:	288
Größe:	112,4 KB
ID:	938256 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-10-22 Verdeck003.jpg
Hits:	201
Größe:	117,9 KB
Alt 22.10.2021, 17:51
Hallo Hans,
schaut sehr gut aus !!!
darf man fragen was das Verdeck gekostet hat ?.?.
Werner
Alt 22.10.2021, 20:17
Klar darfst du, frag mich.
Alt 27.10.2021, 12:39
Sprungmarke: Juni
Ich hatte im Juni einen kompletten Ladeluftkühler / Aftercooler / Intercooler aus Miami/USA gekauft und eingebaut. Der funzt bekanntlich, Boot läuft.
Den kaputt gefrorenen Wärmetauschereinsatz meines LLK hatte ich seinerzeit zu einem Kühlerbauer geschickt. Da es nicht eilte konnte der sich Zeit lassen.
Inziwschen habe ich meinen überholten und abgedrückten Wärmetauscher zurück.
Passend dazu habe ich einen entsprechenden Dichtsatz gekauft:
Name:	2021-10-27 LLK 030.jpg
Hits:	82
Größe:	117,1 KB
ID:	938753 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-10-27 LLK 031.jpg
Hits:	80
Größe:	113,4 KB
Am fummeligsten war es, die Dichtlippe im Gehäuse in ihre Nut zu drücken samt zwei Winkeln. Die soll dafür sorgen, dass die Luft wirklich durch die Lamellen gezogen wird und nicht am Einsatz vorbei:
Name:	2021-10-27 LLK 032.jpg
Hits:	74
Größe:	84,0 KB
Der Einsatz hat oben zwei simple Dichtungen am Sitz/Deckel und unten am Ablassventil (dort wird nur Luft abgedichtet).
Die einzige Dichtung, die wirklich Kühlwasser dichtet ist die Lippe am Deckel. Die trennt quasi Zulauf und Ablauf, eine Undichtigkeit hier wäre eher harmlos:
Name:	2021-10-27 LLK 033.jpg
Hits:	74
Größe:	69,0 KB
ID:	938756 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-10-27 LLK 034.jpg
Hits:	70
Größe:	66,5 KB
ID:	938757 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-10-27 LLK 035.jpg
Hits:	73
Größe:	94,6 KB
Nachdem der Deckel dann mit seinen 12 Hutmuttern verschraubt ist liegt er nun da, der sündhaft teure und überholte Ladeluftkühler:
Name:	2021-10-27 LLK 036.jpg
Hits:	79
Größe:	99,0 KB
Und nun? Was mache ich damit?
Liegenlassen, bis ich ihn mal brauche (was eh nie wieder der Fall sein wird)?
Verkaufen?
  #289
Alt 27.10.2021, 14:55
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.037 Danke in 443 Beiträgen
Den Winter erstmal abwarten
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 27.10.2021, 15:30
verkaufen wenn einer danach sucht und der Preis stimmt
  #291
Alt 24.11.2021, 09:02
Auch wenn es schon ein paar Tage her ist, so will ich euch kurz zeigen, wie ich eingewintert habe.
Die Diskussion über das "best practice" nahm hier ihren Anfang:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=313187
Meine Lösung finde ich sehr einfach, elegant und vor allem umfassend.
Alle anderen Methoden führen meistens den Frostschutz NACH der Impellerpumpe zu. Aber selbst wenn auf der Ansaugseite der Impellerpumpe der Frostschutz zugeführt wird - wie es die originale Volvo-Anleitubg sagt - was ist dann mit dem Ölkühler?
Der liegt in der Leitung vom Transom zur Impellerpumpe und würde keinen Frostschutz abbekommen.
Name:	AD31B einwintern.jpg
Hits:	72
Größe:	151,0 KB
Also was habe ich hingegen gemacht.
Als erstes habe ich einen 19mm Schlauch genommen, der einen Messing-Schlauchverbinder hat.
Name:	AD31B einwintern 001.jpg
Hits:	50
Größe:	78,9 KB
Das ist der Schlauch, den ich vor 10 Jahren bereits zum Einwintern der AQ200D mit 280er Antrieben erfolgreich verwendet habe:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=140762
Dann habe ich eine 12V-Tauchpumpe mit Batterieklemmen und Schnurschalter bei Ebay gekauft. Die lässt sich - soviel kann ich sagen - deutlich besser handhaben als eine Bilgenpumpe:
https://www.ebay.de/itm/202467594608 (PaidLink)
Ob der Link in ein paar Jahren noch funktioniert?
Jedenfalls muss man drauf achten die 51mm Variante zu nehmen, nur diese hat einen 19mm Stutzen.
Da bei den 290er Antrieben der Wasserschlauch nicht mehr so gut innen am Transom zu lösen ist, habe ich statt dessen den Wasserschlauch aussen am Antrieb gelöst. Dort meinen Gardenschlauch mit Messingstück rein und mit der Schelle wieder angezogen. Das ist dicht!
Name:	AD31B einwintern 002.jpg
Hits:	54
Größe:	131,5 KB
Das andere Ende des Schlauches (bei mir ca. 3m lang) mit der besagten Pumpe habe ich in einen Eimer auf der Badeplattform geführt.
Name:	AD31B einwintern 003.jpg
Hits:	53
Größe:	71,6 KB
In den Eimer habe ich 10 Liter Frostschutzmischung gefüllt, weitere 10 Liter Mischung stehen daneben bereit.
Name:	AD31B einwintern 004.jpg
Hits:	72
Größe:	113,2 KB
Das Prozedere selbst dauert dann keine 30 Sekunden.
Mit dem Schnurschalter (rot eingekreist) die Pumpe angeschaltet.
Da sie nur so eine kleine Flügelradpumpe ist, baut sie nur mäßigen Druck auf. Gegen den stehenden Impeller kommt sie natürlich nicht mal im Ansatz an. Aber für diesen Zweck genau richtig.
Name:	AD31B einwintern 005.jpg
Hits:	80
Größe:	121,1 KB
Dann Motor kurz starten, ab auf die Badeplattform und mit dem Kanister den Eimer langsam nachfüllen. Sobald der Kanister leer und der Eimer noch randvoll ist bin ich wieder in's Boot rein und habe den Motor ausgemacht.
Ca. 15 Liter der Mischung waren dann durch, 5 Liter noch im Eimer.
Dass hinten am Auspuff bereits Mischung raus kam, habe ich mit Geschmacksprobe überprüft.
Anschließend Rückbau des Ganzen.
Fazit: so kann man das Einwintern in 30 Minuten schaffen.
Zudem ist der ganze Kreislauf geschützt, vom Ölkühler über Impeller, sämtliche Wärmetauscher bis zum Auspuff.
  #292
Alt 24.11.2021, 15:06
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
132 Danke in 67 Beiträgen
Kennst du die Möglichkeit die Anhängelast zu erhöhen?
Vielleicht ist das ja was für dich.
https://www.sk-handels-gmbh.de/shop/...spacetourer/88
Alt 24.11.2021, 15:51
Ja, kannte ich.
Spielt aber keine Rolle mehr für mich.
Zum einen kommt der Campster im Frühjahr weg und wird durch einen Nugget Plus ersetzt (der nur noch etwas mehr als 1.300kg) ziehen darf.
Zum anderen wird mich mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Sealine nicht mehr in die nächste Saison begleiten.
  #294
Alt 24.11.2021, 16:02
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Ja, kannte ich.
Und was kommt dann?
  #295
Alt 24.11.2021, 16:15
User: 3512
Ja, kannte ich.
Schade...
Den Nugget Plus hatten wir auch im Auge, aber genau aus dem grund (Anhängelast) waren wir wieder bei Ducato gelandet.
Alt 24.11.2021, 20:06
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.472 Danke in 6.562 Beiträgen
Und ich dachte schon ich verändere immer alles
Bin gespannt
Gruß, Jörg
Alt 24.11.2021, 21:36
Benutzerbild von Miniskipper
3.662 Danke in 1.069 Beiträgen
Was ist hier los Ich abbonieren den Tröt und jetzt kommt die sealine weg. Schade
Oder hab ich wiedermal nicht alles ordentlich mitgelesen?
Gruß Gerd
Alt 23.12.2021, 17:56
Heute hat die Sealine pünktlich zum Fest ihren Besitzer gewechselt (aber sie bleibt im Forum).
Ich wünsche dem neuen Skipper eine gute und vor allem problemlose Zeit.
  #299
Alt 23.12.2021, 20:40
Glückwunsch Hans,
hast Du schon einen neuen Faden aufgemacht?
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
  #300
Alt 24.12.2021, 21:59
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Sealine 220 + Bombardier 4,7
84 Danke in 53 Beiträgen
Vielen Dank Hans…
Ich habe ein gutes Gefühl mit der Sealine…
sealine 310 F 220 Volt Problem Searay270SD Technik-Talk 2 21.06.2020 23:44
suche Erfahrungen zu - Crownline 220 LS / Regal 220 / Chaparral 230 SSI struppi555 Allgemeines zum Boot 0 24.01.2020 09:21
Neupreis Sealine 220 Bj. 1993 dietmarf Allgemeines zum Boot 24 25.01.2011 21:56
Bootsverdeck / Persenning Sealine 220 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 12.10.2010 13:41
Wasser im Boot! Hilfe! Sealine 220 family nicole.s Technik-Talk 7 13.04.2009 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
