#326
Habe ebenfalls in Tschechien gekauft, vermutlich beim selben Händler. Die Heizung war innerhalb 3 Tagen da. Alles Top.
#327
Bestätigung kam eben per Mail. Mit einem Verkàufer aus China allerdings.
Na Mal sehen! Chrischan |
#328
Haste mal bitte einen Link? Danke
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
#330
Ab 99 Euro bin ich bei.
Lege ich mir dann als Reserve hin ....... ![]()
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]() |
#331
Mal sehen wann es Warmwasserheizungen gibt...so wie die Webasto.
#332
Gibts schon, sind aber noch deutlich teurer. Mal schauen, wie sich das entwickelt.
https://de.aliexpress.com/item/5KW-1...9-79aa4c445108
Gruß, Jörg! |
#333
Hallo, meine Heizung läuft nun täglich ca. 5 Stunden am Stück ohne Probleme. Ich kann das Teil nur empfehlen
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
#334
Sehr lustig. Der Spritschlauch-Nippel muss von innen durch den Tank nach außen gebracht und verschraubt werden...
Das geht nur mit asiatisch kleinen Händen mit Doppelgelenken oder einem diagonal durchgesteckten Schweißstab auf dem man den Nippel durchrutschen lässt... oder gibt es eine bessere Idee ![]() ![]()
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
#335
Guck Dir den Film mit dem Katamaran an, eine Schnur und eine 5er Mutter reicht
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]()
#336
#337
Du musst doch nur den Nippel durch die Lasche ziehen und dann mit der Kurbel ganz nach oben drehen.
#338
Peter Auf meinem Grabstein soll stehen: "Guck nicht so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand“ |
#339
#340
Ich glaube bei dir dauerts auch nicht mehr lange
![]() Mfg Bernard |
#341
Was ist eigentlich mit einer Benzin Luftheizung? Die gibt es ja auch aus fernost, zwar etwas teurer wie diesel...
Sind die auf Booten verbooten? Oder nur im Innenraum montiert? Oder wie ist hier die Situation? |
#342
ja auf booten keine zulassung...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
#343
Der Nippel muss nach unten und ich habe ihn auch mit einer Schnur nach unten bekommen,genau wie im Video.
In den Deckel geht natürlich nicht. Abgesehen vom Luftziehen wenn der Tank leerer wird, wie willst du ihn denn wieder auffüllen ohne ihn abzubauen und ohne zu kleckern?
![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße aus Berlin Dirk |
#344
Ein Verbot im Sinne eines Gesetzes oder einer Verordnung gibt es nicht, evtl lokal begrenzt, aber nicht überregional.
Eine Zulassung haben weder Benzin noch Dieselkracher aus China. Es gibt da auch keine entsprechende Pflicht. Versicherungen oder Haftung im Schadensfall sind ein anderes Thema.
#345
Ich wollte diesen Nippel nicht unten haben, wenn das mal nicht dicht ist, läuft alles aus. Ich habe so einen klassischen Tankentnehmer gekauft, der von oben eingebaut wird und ein Steigrohr hat. Das schafft die Pumpe auch problemlos. Nur das Ansaugen beim ersten mal dauert etwas länger.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]() |
#346
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt... |
#347
Hi Leute,
auch ich würde euch gerne meine ersten Erfahrungen mit der Heizung schildern. Ich habe das Angebot aus Tschechien genommen, 5 kW Variante für 110€. Habe die Heizung an meine Gartenhütte gebaut. Tank, Heizgerät und die Batterie auf zwei große Metallwinkel verschraubt und außen unter dem großen Vordach an die Hütte angeschraubt. Von dort aus sowohl den Heiz- als auch den Ansaugschlauch direkt in die Hütte verlegt. Zur Sicherheit habe ich mir einen CO Warner in die Hütte gehängt. Gestern lief die Heizung mal 3 Stunden probeweise unter Volllast und das hat sie ohne Probleme erledigt. Bisheriges Fazit: Bin vollkommen zufrieden, mal sehen was auf lange Zeit so passiert. Die nächsten Wochen wird die Heizung auf jeden Fall viel laufen, dann kann ich gerne noch einmal berichten. Grüße |
#348
Im Zweifelsfall der Googleübersetzer im Zusammenspiel mit der Kamera Deines Smartphones.
![]() Du hälst die Fernbedienung falsch rum, die blauen Tasten gehören nach unten. Mitte: Ein/Aus, rechts und links steuert scheinbar die Taktfrequenz der Ölpumpe. Edit: In schwarz sind die Fehlercodes aufgeführt: 2: Versorgungsspannung, 3: Ölpumpe, 4: Glühkerze, 5:Lüfter, 6:Sensor (ev.Flammwächter) , 7: Start fehlgeschlagen, 8: Hochtemperaturalarm, 9: Flammenalarm
Gruß, Jörg! Geändert von Erposs (28.01.2019 um 12:04 Uhr)
#349
Gruß, Jörg! |
#350
Ebersbächer Luftheizung | vv40 | Technik-Talk | 13 | 01.01.2023 19:14 |
Zusatzventilator für Luftheizung | Emma | Technik-Talk | 18 | 28.12.2020 13:04 |
Luftheizung | bootefreddy01 | Technik-Talk | 7 | 13.05.2007 08:11 |
Eibaulage einer Webasto Luftheizung | bastus | Technik-Talk | 8 | 11.03.2005 16:53 |
