Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.847
Alt 19.02.2019, 09:05
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich meine beim Boot, wenn man absehbar eine Woche, wenn´s dumm läuft 3 Wochen net runterkommt schalte ich ab.
Das wären ca 2 Ah pro Tag, sicher zu vergessen, wenn man permanent da ist, da braucht der Kühlschrank 10 mal mehr.
Das stimmt wohl. Mein Kühlschrank hat im Betrieb nur 40 W, die 120er Solarzelle schafft es nicht alleine, den Verbrauch eine Woche lang abzufedern.
Musst Du bei der Chinesenheizung jedes Mal neu programmieren, wenn Du das Steuergerät stromlos machst?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 19.02.2019, 09:12
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Ja
Die Uhrzeit.
Aber auf´m Boot legt man ja eh die Uhren ab
Viele Grüße Fränkie
  #428
Alt 19.02.2019, 10:38
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Vor dem Thema "Kondensat" verschliese ich einfach die Augen.
Ich hab mit meinem Infrarot Schätzeisen weit über 100°C Abgastemperatur gemessen, ich denke Kondensat ist kein Thema bei den Heizungen.
Gruß, Jörg!
  #429
Alt 19.02.2019, 10:51
Wird auf die Länge (und den Durchmesser) des Auspuffs ankommen.
Und dann bei Teillast.........
Viele Grüße Fränkie
Alt 19.02.2019, 13:10
billi billi ist offline
34.134 Danke in 20.694 Beiträgen
Zitat von dito8 Beitrag anzeigen
ich hätte eine solche 5KW Heizung für 140€ + Porto abzugeben.
Ist neu, inkl. Fernbedienung und LCD Display, original verpackt und natürlich komplett. Habe ich aufgrund eines Doppelkaufes über.
schon mal an den Flohmarkt gedacht....
Alt 19.02.2019, 13:13
dito8 dito8 ist offline
Boot: Rio 590 Cabin
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Stimmt...
Hast natürlich Recht...
Alt 19.02.2019, 13:59
fj96 fj96 ist offline
Boot: DE: Rinker Fiesta Vee 242 / HR: Chartersegler
766 Danke in 303 Beiträgen
Da hier wohl viele die Diesel Heizung einbauen wollte ich nur noch mal an einige Einbauvorschriften erinnern...
In Benzinboote ist es nicht erlaubt, dass die Heizung im Motorraum verbaut wird... (Explosionsgefahr durch Benzindämpfe, daher ja auch der Blower vor dem Motorstart)
und ich würde jedem Empfehlen einen CO-Warner zu Installieren...nur fr den Fall der Fälle.
Hallo Volker,
danke für den gutgemeinten Hinweis.
Ich werde mehrere CO Warner installieren, obwohl das Boot ja nur 24 Fuss klein ist.
Bei mir kommt die Heizung nicht in den Motorraum, sondern in die Konsole der Back2Back Sitzbank. Diese ist aufgesetzt und nicht mit Kabine oder Motorraum verbunden. Von dort aus gehe ich dann in die 30 cm breite Zwischenwand, wo der Auspuff gleich direkt über eine Durchführung nach draußen geht und die Warmluftschläuche nach unten in die Kabine abzweigen. Somit steht das Gerät in keinem mit dem Motorraum verbundenen Bauteil.
Etwas Bedenken hatte ich noch, weil ja das heiße Auspuffrohr durch die Zwischenwand geht und diese natürlich schon mit dem Motorraum verbunden ist. Deshalb habe ich mir von Planar den isolierten Auspuffschlauch bestellt.
Bleibt dann noch der Borddurchlass, der heiß werden wird und nicht weiter isoliert ist. Aber die Selbstentwündungstemperatur von Benzin liegt ja meines Wissens bei über 240 Grad.
Hier noch ein Beispielfoto aus dem Netz, welches die Konsole zeigt. In der Mitte der Konsole ist etwa 38x90 cm ungenutzter Platz (hinter der Kühlbox). Ich baue eine Revisionsklappe hinter der Kühlbox ein, über die ich an die Heizung heran komme.
Hits:	199
Größe:	27,4 KB
DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One
HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
  #433
Alt 19.02.2019, 14:17
Zitat von fj96 Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Anhang 829001
Super Lösung... genau so kann es gut Funktionieren...
Alt 19.02.2019, 15:14
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
285 Danke in 202 Beiträgen
Stromverbrauch:
Steuerung alleine: 90 mA
Start 10A für 3min 50 sec (bei 8°C in der Garage)
Betrieb Volllast 2A
Betrieb bei kleinster Last (Steuerung misst 30°, weil sie auf dem Gehäuse liegt):0,3A
Aber 20 tage Abwesenheit wären 40 Ah, ne halbe Batterie für nix. Das will ich nicht.
hast du eine 2 oder 4 KW Heizung
Gruss aus Köln
Alt 19.02.2019, 15:57
armselige 2 kW
Die 4er wird mehr brauchen (mehr Gebläse) bei Volllast.
Viele Grüße Fränkie
  #436
Alt 20.02.2019, 11:57
Gestern sind die Teile für den Einbau gekommen. Unter anderem auch der Schalldämpfer von Planar.
Er hat keine Kondensatöffnung und ist ansonsten umlaufend dicht. Somit werde ich ihn in der Bordwand vor dem Durchlass installieren.
Die Größe passt auch zu den mit der China Heizung mitgelieferten Schläuchen.
Hits:	154
Größe:	33,0 KB
Hits:	137
Größe:	34,2 KB
Hits:	127
Größe:	32,9 KB
  #437
Alt 20.02.2019, 13:07
Man könnte den Auspuff auch mit Keramik- oder Graphitband isolieren.
Dann sollte die Kondensatproblematik erschlagen sein.
Gruß, Jörg!
Alt 20.02.2019, 19:11
Boot: Waterland 850
Das müffelt aber dann ganz gut im Boot .
Gruss aus Köln
Alt 20.02.2019, 19:14
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Bin auch am überlegen mir eine 2kw Heizung zu kaufen. Ich bin mir aber bei den vielen Ebay Angeboten nicht sicher, ob es eine 2kw ist, die angeboten wird. 5kw wäre definitiv zu groß. Habe den Eindruck als wären die KW-Agaben gefaket.
Wer weiß Rat?
Alt 20.02.2019, 19:24
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Wie gross ist Dein Boot?
Alt 20.02.2019, 20:55
Habe much vielleicht falsch ausgedrückt. Ich habe den Eindruck, dass wenn man eine 2kw Heizung bestellt, man u. U. eine 5kw Heizung bekommt.
Ist der Eindruck falsch?
Wer hat Erfahrungen gemacht?
Alt 20.02.2019, 22:42
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
616 Danke in 287 Beiträgen
Hat schon jemand Erfahrungen mit der mobilen Variante, also Tank und Heizung in einem Gehäuse?
Matze
Alt 20.02.2019, 23:06
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
ja, ein Bekannter von mir hat diese Version , funzt ohne Probleme
Gruß Andreas
  #444
Alt 21.02.2019, 11:49
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
Ich habe so eine mobile Variante. Läuft super.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 21.02.2019, 12:00
Mein Auspuff ist isoliert, mächtig (siehe Bild, ab dem dicken schwarzen Bereich, dass mitgelieferte 1" Rohr habe ich nur zum Vergleich reingesteckt).......aber irgendwann auf der Strecke wird ja alles irgendwann kalt, wenn sie lang genug ist.
War aber gestern zufällig beim Boot und habe auch mal von aussen in den Auspuff geschaut. -->Auch da schöne, feine, blanke Edelstahl-Wellrohr Oberfläche sichtbar. Nachdem da die alte Volvo Heizung Ü 30 Jahre geauspufft hat scheint das keine Sache zu sein die kriegsentscheidend ist.
Hits:	167
Größe:	60,1 KB
Viele Grüße Fränkie
Alt 21.02.2019, 12:05
Ich hab ne 2 kW bestellt und ne 2 kW bekommen.
Die ist auch ein bisschen kleiner als die 4 / 5 kW Variante.
Ich habe auch den Diesel-Verbrauch bei Vollast gemessen. Das passt mit 2 kW.
(Die Pumpe ist allerdings die gleiche. Nur die maximale Pumpfrequenz ist in der Software eben begrenzt. Manche (in den Wohnmobilforen) spielen mit der Frequenz.)
Viele Grüße Fränkie
  #447
Alt 30.04.2019, 09:14
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.217 Danke in 625 Beiträgen
Ich habe diese Heizung bei Amazon bestellt, und ist gestern gekommen:
https://www.amazon.de/gp/product/B07P97SCH1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Soll als Ersatz für meine alte Eberspächer D2 dienen. Ist angeblich auch ein Nachbau davon. Und passt zu 100% in die Halterung der Eberspächer. die Anschlüsse sind auch gleich (ausser Elektro) . Ich muss nur die 4 Bohrungen für die Stehbolzen etwas aufbohren, damit die vernünftig in die Halterung rutscht. Werde vom Umbau berichten.und Fotos machen. Jedenfalls sieht alles hochwertig aus, und das Installationszubehör ist auch reichhaltig.
Alt 30.04.2019, 10:24
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
.....sooooo, bei meinem Kumpel ist es nun eine Planar 2kw Diesel vom Händler mit Garantie geworden. Wo der Unterschied zu den für ca. 150 Euronen kostenden Heizungen ist, kann ich nicht sagen.
Wir sind dabei, den Einbau vorzubereiten. Da gehts schon los: Abgasrohr 22mm, Schalldämper 24mm. Einen Probelauf, Versuchsaufbau mit Bier auf dem Gartentisch hat das Teil schon mal bestanden.
Kann ja bereichten, wenn das Teil läuft.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 30.04.2019, 10:57
Der Unterschied liegt oft in der fehlenden CE der China Teile. Das Verfahren treibt wohl die Preise. Aber gegenüber weit verbreiteter Meinung, ist das kein Ausschluss in der Kaskoversicherung.
  #450
Alt 30.04.2019, 11:41
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
8kw bestellt und nun seit 4 Wochen in Betrieb.
Komplettset für 170€ alles dabei
Die 8kw ist genau wie die 5kw, kann nur in der Software höher eingestellt werden.
Verbrauch ist prima. Und die Fernbedienung funktioniert sehr gut und hat mit 400mhz ordentlich Reichweite.
Wir konnten sie aus dem Hafenrestaurant aus starten.
Regeln kann man sie entweder nach Temperatur ( wenn es in die Unterkabine geht ) oder umschaltbar nach Heizleistung ( wenn wir unterm "Zelt" sitzen). Beides per Fernbedienung steuerbar.
Der Heizung kann man als Nutzungsrahmen jeweils Minimum und Maximum der Heizleistung und Lüfterdrehzahl vorgeben. Diesen Bereich verlässt sie dann nicht.
Der Lüfter hat ordentlich Power. Das reicht für eine Menge an Booten.
Nachteil: je nach dem: 2 programmierbare Zeiten, die aber nur einmalig gehen und jeden Tag neu gestartet werden müssen. So kann man aber auch nicht vergessen den Timer zu deaktivieren.
Der nächste Nachteil interessiert wohl eher die Bootwelt: schaltet man sie stromlos vergisst sie alle Programmierungen und ist auf Werkseinstellung.
Wie bei allen anderen (Webasto und Planar hatte ich bisher) ist sie Recht Laut in der Startphase. Außer vom Display habe ich keinen Unterschied zu den anderen Modellen feststellen können. Mein Bruder schaute enttäuscht auf seine 10x teurere Webasto, die er sich gerade hat einbauen lassen. Für <100€ kriege ich den Brenner nun als Ersatzteil. Und wenn ich mir jedes Jahr einen neuen kaufe, ist die noch immer billiger und genauso gut [emoji4][emoji106][emoji3590]
Gruß Jan
[emoji41] Fjord 24 WE [emoji848]
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 20:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 14:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 09:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
