#426
Eine allgemeine Bitte:
Die physikalischen Größen Energie (Leistung) und Arbeit doch zu unterscheiden..... kW und kWh, MW und MWh usw........
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
#427
der Stromverbrauch der Heizung ist 1 kWh pro Stunde
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
#428
...im SWR-Radio kam ein Bericht über Balkonkraftwerke - die sind anmeldefrei bis 600 Kilowatt!
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
#429
Your tax dollars at work...
Gruß, Mario
https://freie-rede-jetzt.de
#430
Ich denke das sind nur 600 Watt an sonsten wäre das fast ein Kraftwerk bei der Leistung.
Gruß und Ahoi Martin
#431
Zum Vergleich: 230V mit 16A entspricht rund 3,7 kW
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
#432
Hallöle,
soooo - bin jetzt auch Kraftwerksbesitzer - sozusagen. 2x370 Wp Irgendwann mal Anfang März bestellt - diese Woche geliefert und heute angebaut. Läuft tadellos. Heute bei halbwegs freier Sonneneinstrahlung (es waren immer mal ein paar Wolken dazwischen), kamen als Spitze 640 W raus. Ich denke das ist mehr als i.O. Wenn die Sonne durchgängig draufbrutzelt, sind evt. auch 700 W machbar. Schaun mer mal. Zur Überwachung bzw. Aufzeichnung der gelieferten Ströme hab ich eine Meross-Smart-Steckdose genommen. Geht auch super, zeigt die Momentan-Leistung und die gesamte Summe an. Über die Cloud von Meross auch von überall übers Smartphone einsehbar. Zwei kleine Baustellen hab ich dabei noch: 1. Ich brauch noch MC4-Verlängerungskabel. Die an den Solar-Panelen waren nur ca. 1 m lang. Damit komm ich überhaupt nicht klar. Jetzt hab ich in der Bucht längere Kabel bestellt und muss den provisorisch angebauten Wechselrichter nochmal abbasteln. Der kommt dann auf den Boden ins Trockene. 2. Mein Steckdose in Reichweite des Wechselrichters ist "selbstverständlich und wie zu erwarten" außerhalb der WLAN-Reichweite. Das heißt ich werde mir auf dem Boden noch eine neue Kabelverbindung installieren, damit beides paßt - also Steckdose UND Wlan für die Meross-Smart-Plug.
Grüße Klausi
#433
Noch ne Frage dazu:
Macht es Sinn, die Solarpanele mit so einer Nanobeschichtung, wie man sie z.B. für Autoscheiben verwendet, zu behandeln? Nach wenigen Stunden war bei mir schon ne ordentliche Schicht Staub drauf. Hilft das? P.S. Inzwischen ist es zappenduster und es kommen noch 1,4 Watt - eine LED bekomm ich damit noch hell.
Grüße Klausi
#434
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer
#435
o.k. - danke für die Info - dann lass ich das - war nur mal so ne Idee. Auf Dauer ist das aber wohl nicht praktikabel. Das stimmt wohl.
Übrigens - heute Nachmittag (heiter/leicht bewölkt) hat sich mein Zähler rückwärts gedreht. Eindeutiges Zeichen, dass die Anlage perfekt funktioniert. (Kam ne Wolke vorbei, ging es natürlich wieder in die andere/richtige Richtung.) Zu der Zeit hatte ich folgende Dinge am Strom: 1. Kühlschrank Futter (war aus) 2. Kühlschrank Getränke (lief) 3. Ersten TV + Sat-Receiver + AV-Receiver auf Standby 4. Zweiten TV + Sat-Receiver auf Standby 5. Flurlicht (5 LED-Spot´s) ON 6. Multischalter für Satspiegel ON 7. PC-Server ON 8. NAS-Server ON 9. Gefriertruhe (hatte ich vergessen, weil im anderen Raum) Sonne hat draufgebrutzelt - die Smart-Steckdose meldete zu der Zeit knapp 600 Watt. Die Steckdose bescheinigt mir für heute insgesamt 2,77kWh. Ich würde mal sagen, das ist mehr als i.O. und auf Dauer ne gute Investition - natürlich auch was die ökologische Seite der Sache angeht. Die letzten Wochen hab ich zwei mal am Tag (morgens / abends) die Zählerstände in einer Excel-Tabelle erfaßt. Das mach ich jetzt ne Weile so weiter. Dann kann man halbwegs gesichert abschätzen was es einbringt und wann sich das amortisiert.
Grüße Klausi Geändert von EMUGurke (08.05.2022 um 18:38 Uhr)
#436
Erstens weisst du gar nicht was das für ne Oberfläche ist und ob du die womöglich "blinder" machst (Meine Kyocera module sind -wohl mit Absicht- gar net so ganz glatt) und zweitens: "Putzt die das der Alte von alleine". Meine Anlage ist mind 15 Jahre alt. Am geilsten ist, wenn mal Schnee und Eis drauf liegt im Winter und der dann als Dachlawine abgeht. Dann ist porentief rein
#437
habe mir vor zweieinhalb Monaten auch so ein Ding bestellt und natürlich direkt bezahlt. Leider waren nur 300W und diese nur von einem Baumarkt bestellbar, außerdem zu einem Preis für den es noch im Januar 600W gab. Inzwischen wurde ich auf eine Lieferung im August vertröstet. Lohnt sich nicht, keine Frage aber dafür rauche ich nicht mehr, zusammen gerechnet lohnt es dann doch. Gruß Willy |
#438
Ich habe jetzt auch die Möglichkeit an eine Anlage zu kommen. Diese besteht aus zwei Panels. Die Dachflächen zeigen gen Westen und Osten. Ergibt es Sinn die Panels auf beide Seiten zu verteilen um den ganzen Tag über Strom zu bekommen, oder sollte ich mich auf die westliche Seite konzentrieren?
Viele Grüße Lucas |
#439
Hallo Lucas
Auf jeden Fall. So streckst Du die Ausbeute über den Tag. Es ist günstiger lange und weniger als kurz viel. Gruß Joggel |
#440
Als "String" also in Reihe auf einen WR dann wäre verteilen genau falsch. Immer ein verschattetes zieht das andere runter. Oder parallel, dann weiss ich nicht. Tut sich der WR auch schwer den MPP zu finden für das Konstrukt. Am besten wären 2 WR.
#441
@Fraekie
Bei mir hat der WR zwei Eingänge, für jedes Modul einen. Der eine bringt ca 300 Watt, der andere etwa 50 Watt. Nachmittags ist es umgekehrt. Zusammen ca max 350 Watt. Natürlich nur bei maximaler Sonne. Gruß Joggel
#442
Perfekt Bei Lucas seiner Anlage weiss man es halt net (noch net).
#444
Würde mir gerne auch ein Balkon-Kraftwerk zulegen...
...nachdem ab 1. September die Strom-, und Gas-Preise hier in Wien, und Niederösterreich massiv erhöht werden!
Am liebsten ne 720/800Wp-Anlage - habt Ihr Empfehlungen für mich wo Ich mir das am besten holen sollte!? Selber habe ich mir mal auf die Schnelle diese beiden Anlagen hier herausgesucht: https://greenakku.de/selfPV/selfPV-K...ian::3788.html ist wohl ab Ende August verfügbar oder dies hier: https://www.kolbe.de/1x-Balkonkraftw...iABEgJl7vD_BwE lieferbar allerdings erst ab September. Gerne nattürlich auch Tipps wo so´n Teil sofort verfügbar wäre, auf ein paar Euro mehr kommt´s mir deswegen nicht an. Danke, und Gruß, Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke! |
#445
#446
Les mal hier https://hobbyblogging.de/greenakku-e...A%20Trustpilot). Aber, eine kleine grüne Gruppe führt sammelbestellungen bei Green durch, sie sind zufrieden... Gruß Thomas
#448
vielleicht auch mal bei Stadt/Gemeinde nachfragen wenn eine Anschaffung geplant ist.. bei uns werden Balkon-PVs mit pauschal 150€ gefördert! Gruß, Jörg
#449
Habe ich genauso gemacht. Kosten gesamt mit selbst gebauter Halterung und Qualitätskomponenten rund 800 Euro für eine 600 Watt Anlage.
#450
also habe jetzt hier ein wenig mitgelesen und finde das Thema sehr interessant, 2 Panele hab ich rumliegen a 130Watt. Wollte ich eigentlich aufs Boot bauen. Und die gehen also mit dem Gerät was an die Batterien gemacht wird auch an die stecdose und dann hab ich 220 Volt?
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung | Siggy | Allgemeines zum Boot | 2 | 06.07.2019 20:36 |
suche infos zum M4 | alter_kroate | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 08.08.2013 20:10 |
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray | Bowrider | Allgemeines zum Boot | 4 | 30.10.2003 16:05 |
Infos zum OM 636 | braindriver | Allgemeines zum Boot | 4 | 12.10.2003 01:08 |
Infos zum Südwesten | Reiner | Deutschland | 0 | 19.06.2002 12:17 |
