Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 457
Alt 25.12.2024, 10:50
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.754 Danke in 569 Beiträgen
An der Checkmate bauen pausiert grad, da ich endlich mal die Lautsprecher in Angriff genommen habe - die Pyramiden hat Klein-Markus einst Mitte der 80er zusammen mit seinem Vater gebaut (nunja, mehr zugeguckt) mit einem 4-Wege-System von Heco. Irgendwann mal den defekten 30cm-Bass gegen ein Visaton-Exemplar getauscht, der etwas unschöne Schallwandbau war damals von mir.
Hits:	22
Größe:	225,7 KB
Nichts, was man nicht mal verbessern könnte und schon lange wollte ich mal neue Chassis einbauen.
Ich mag Magnetostaten - also spontan einen Visaton MHT12 gekauft und dazu die je Lsp 2x Visaton TI-100 der VOX 253MHT. Die Weiche dazu mit verbesserten Komponenten, deren Dimensionen mich doch etwas überrascht haben. Und beeindruckt... wie ich das alles auf 2 Platinen bekomme, muss ich noch austüfteln.
Hits:	14
Größe:	259,2 KB
Erstmal aber mit der neuen Schallwand begonnen - eine 16mm MDF, auf welche noch eine 5mm-MDF aufgeklebt wird. Die Variante erscheint mir simpler hinsichtlich versenktem Einbau der LSP gegenüber fräsen, auch wenn ich zwischenzeitlich hier hadere.
Hits:	12
Größe:	236,5 KB
Gehäuse für die Mitteltöner (ist noch nicht verklebt, nur aufeinandergelegt)
Hits:	13
Größe:	235,4 KB
Der 30cm-Tieftöner beibt im ersten Moment mal so drin, später irgendwann möchte ich den TIW-300 einbauen, der mit der Weiche auch funktionieren müßte (normalerweise ist der TIW-250 drin).
Ob das mit dem Magnetostaten und der geneigten Schallwand funktionieren wird, muss ich sehen bzw. hören... der Abstrahlwinkel ist bei denen nicht so breit. Notfalls baue ich das Gehäuse der Visaton VOX 301 nach...
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
  #452
Alt 31.12.2024, 06:56
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.726 Danke in 9.027 Beiträgen
Und auch ich habe mal wieder ein kleines Projekt: Bauart Open Baffle..., ist zwar noch nicht fertig, ( es sollen die ersten Lederlautsprecher der Welt werden ), aber ich habe provisorisch die Lautsprecher in Schallwände zur ersten Abstimmung eingebaut...
Breitbänder W3-871S (B-Ware je 22,00€) QTS 0,59
und 15" Bass PL115 A/P (43,00€) QTS 0,69
Das ganze mit aktiver DSP mit 2 x 50W + 1 x 100W, (99,00€). Eingang mit RCA oder Blutooth 5.1. Gerät stammt von Hendrik TSA7800 B 2.1
Über Weihnachten zur ersten Abstimmung in offene Schallwände eingebaut eingebaut, war selbst out of the Box ganz passabel. Die Abstimmung dann via Sigma Studio und Programmier-Adapter. Trennfrequenz der 24 dB Weiche auf 300 Hz hochgesetzt, den Bass um 6dB runtergezogen und je Kanal 8 Frequenzfilter 2ter Ordnung in einem parametrischen EQ mit unterschiedlicher Weite, sowie je einen Limiter für die Breitbänder hinzugefügt... Irre was man da alles mit machen kann und das ist nur an der Oberfläche gekratzt, Phase, Delay und weitere Feinheiten blieben noch völlig außen vor! Wen das mehr interessiert, einfach Fragen, später dann auch ausführlich auf meiner homepage...
Misst sich jetzt ganz gut, hört sich auch ganz passabel an, aber da geht noch was. Das Experimentieren wird mir Spaß machen... Da kommt dann letztlich wahrscheinlich noch eine 6dB Weiche zum Zug und die Trennfrequenz wird au ch noch ein wenig auf Volumen geschliffen.
Schon jetzt spielt das LowBudget Projekt aber schon alle Blutooth-Boxen und PC-Lautsprecher an die Wand.
Jetzt kommt erst mal das Ledergehäuse für die Breitbänder , dann die endgültige Feinabstimmung.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (31.12.2024 um 07:32 Uhr)
  #453
Alt 20.04.2025, 11:08
Auch dieses Projekt findet bald sein Ende...
https://dampfpaddler.de/Sonstiges/HiFi,-HighEnd,-HighWas/Open-Baffle-Orchid/
Die eine Seite ist fertig, die andere muss noch zusammengesetzt werden. Zufrieden bin ich aber nicht wirklich....
Hits:	23
Größe:	40,4 KB
gregor
  #454
Alt 20.04.2025, 12:34
Boot: Vetus Bellus 1200
14.109 Danke in 3.909 Beiträgen
Es gibt nichts Besseres als Schallwand mit Breitband. Also messtechnisch schon, aber der Höreindruck und die räumliche Darstellung sind faszinierend. Und dann noch mit Röhren Amp.
Wobei der moderne Kram auch nicht schlecht ist. Mein Sonos mit Musik in Dolby Atmos kommt schon ganz nah an Schallwand ran.
Schön, dass es noch Bastler gibt. Viel Erfolg
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #455
Alt 20.04.2025, 18:58
Benutzerbild von Gunnar
Gunnar Gunnar ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: Moin, Moin
223 Danke in 85 Beiträgen
Standard Hafentrailer
Hafentrailer statt Boot
Hits:	15
Größe:	170,7 KB
ID:	1038049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	192,3 KB
ID:	1038050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	137,3 KB
Hits:	15
Größe:	163,2 KB
ID:	1038052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	101,4 KB
ID:	1038053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	125,6 KB
Hits:	13
Größe:	167,4 KB
ID:	1038055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	171,7 KB
ID:	1038056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	162,5 KB
Hits:	12
Größe:	144,9 KB
ID:	1038058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	141,0 KB
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1302395026
Peugeot Indenor: Leistungsarm und abgasstark
  #456
Alt Gestern, 13:53
Auch wenn da jetzt eine Menge ist was reflektiert und im Schallweg liegt es ist Klasse geworden!
Wie immer alle Eindrücke nebst Fazit auf der homepage, Link weiter oben.
Name:	IMG_1059 fertig.jpg
Hits:	9
Größe:	51,0 KB
ID:	1038472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_1072 fertig.jpg
Hits:	8
Größe:	54,0 KB
ID:	1038473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	45,3 KB
gregor
Alt Gestern, 20:08
AndyHS/NRW AndyHS/NRW ist offline
Boot: Bayliner 2255
978 Danke in 193 Beiträgen
Meine Frau und ich wollten neue Terrassenmöbel.
Zum Fachgeschäft gefahren aber war uns für schlechte Qualität echt zu teuer.
Dann haben wir selbst Hand angelegt.
Stühle mit Kissen inkl Tisch 486€.
Hits:	10
Größe:	139,7 KB
ID:	1038534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	127,7 KB
ID:	1038535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	101,4 KB
Hits:	10
Größe:	101,4 KB
ID:	1038537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	143,0 KB
ID:	1038538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	161,6 KB
Hits:	9
Größe:	185,9 KB
ID:	1038540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	183,7 KB
ID:	1038541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	193,0 KB
Hits:	12
Größe:	202,5 KB
ID:	1038543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	195,4 KB
ID:	1038544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	202,5 KB
Gruß Andy.
PS:
Einfach die Freizeit genießen und den Stress auf dem Boot schwimmen lassen gehen.
Aktuelles von Bootsteile Enßlin GmbH on-yacht.com Werbeforum 0 09.01.2012 08:13
Aktuelles Thema Peter. Kein Boot 24 21.05.2009 00:04
aktuelles Bild Pasman - Uglan diri Mittelmeer und seine Reviere 15 30.09.2008 17:45
aktuelles Seewetter VirginWood Kein Boot 21 20.03.2004 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
