Kettenzug hinten ums Kardangelenk und dann mit viel Gefühl rausziehen.
Viel Rostlöser ans Gimballager machen. Wäre meine Methode. Viel Glück
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Wie schon geschrieben, viel Wärme ums Gimballager, Alu dehnt sich stark aus, da kommen Lagerschalen nur so geflogen. Gruß
Danke erstmal für die Lösungen werde gleich mal wieder in die Werkstatt fahren, mir erstmal was Basteln um den Flaschenzug abzustützen. Hoffe der Spiegel hält das aus. Ist ja mein erstes Boot, sonnt flick ich nur Autos und Moppeds.
Und, Welle raus
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Hallo, nein noch nicht gestell hab ich am Donnerstag gebaut und mal versucht dann ist mir der eine Gurt am Kardan gerissen. Muss heute erstmal nen Anständigen Schlupf besorgen.
Sitzt aber ganz schön fest das ding. Habs nochmal mit diesem Carambazeugs geflutet. Heute nachmittag gehts weiter, muss doch zu schaffen sein
So gestern gings erst Abends weiter. 9 cm haben wir es rausbekommen Gimbel sitzt immernoch an selber stelle. Nach diesen 9cm war schluss und die Kette vom 2t Kettenzug ist gerissen
Heute will ich dann mal versuchen den Motor rauszubekommen denn wie schon geschrieben wurde ist die Kupplung auch fest und hängt nun vorm Gimbellager (deswegen gings dann auch nicht weiter).
So Motor ist raus. wie schon vermutet Kuppler ist zerlegt ein teil steckt noch auf der Welle.
Hallo Dirk ich würde mich über Bilder freuen
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas
Bitte hied dann mal wieder ein paar bikdchen 😊
Da kommt aber noch einiges auf Dich zu. Hast ja richtig Wasser im Kreuzgelenkbalg gehabt. Äussere Transomplatte ist so wie ich das auf dem Foto erkennen kann Schrott. Die Aufnahme vom Faltenbalg ist im unteren Bereich weg korrodiert. Gruß Karsten |
Das sieht richtig böse aus
Was Salzwasser alles anrichtet Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
Hallo Dirk,
dass sieht ganz Böse aus, war dann wohl nicht so der "Schnapper"
Tja Klaus51 da hast du wohl recht da war mehr im argen
Transom ist auch hin. Lenkung ist fest alles in allem hätte dann doch ein fertiges kaufen sollen. Aber was solls so weiss ich das dann alles takko ist wenn ich denn das Boot zu wasser lasse. |
So neue Transom ist heute gekommen nun gleich neue Bälge und neues Gimbellager rein.
Dann alles wieder zusammen.
best regards Dirk Marquis Riviera Mercruiser 120 |
Und wie gehst Du mit dem Oberteil vom Getriebe weiter vor?
Gruß Karsten |
das komplette teil hatte ich schon hier liegen ist ein überholtes
hab hier nun 3 OWT und 2 UWT mal schaun ob ich den alten nochmal wieder flott bekomm
Motor an Motorglocke / Z-Antrieb festgerostet ??? | Oldmashine | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 31.12.2012 14:45 |
Lenkung festgerostet | Maddin_01 | Restaurationen | 13 | 24.06.2012 22:13 |
!alter BMW festgerostet! was nun? | wooden-ships | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 16.11.2007 16:37 |
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! | Frech63 | Technik-Talk | 13 | 11.07.2006 07:38 |
Anlasser festgerostet ? | Stewer | Motoren und Antriebstechnik | 45 | 23.11.2005 20:09 |
