Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 26.01.2016, 21:28
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Jetzt hast Du mich neugierig gemacht, woran sehe ich woher die Kerzen sind und welche Macken haben die Franzosen?
das Drama fängt schon mit der Sprache an
Alt 26.01.2016, 22:48
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Ist ein altes Gerücht, dass die französischen nichts taugen aber die japanischen super sind. Habs bis jetzt seit 20 Jahren mit den japanischen probiert und nie Probleme gehabt. Ob an dem Gerücht was dran ist, weiß ich nicht (evtl. Material anders?). Gruß
Alt 28.01.2016, 15:46
RING18 RING18 ist offline
8.454 Danke in 2.970 Beiträgen
Also die Frage woran man sie erkennt kann ich beantworten, bin ins Lager gelaufen und hab nachgeschaut, es steht auf der Verpackung
Habe nie drauf geachtet woher die Kerzen sind und bestimmt schon einige 1000 verbaut fast ausschließlich NGK und noch nie Probleme gehabt.
Mit Beru ein paar mal mit anderen auch nicht aber andere auch kaum verbaut.
Werde in Zukunft mal drauf achten.
Alt 09.04.2016, 17:29
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
So Kundendienst abgeschlossen zumindest zu 90 %
Motoröl und Getriebeöl gewechselt, Ölfilter und Kraftstofffilter gewechselt.
Das mit den Pumpen hat super geklappt danke für die Tipps.
Das einzige was noch fällig wäre aber leider komme ich nicht ran das sind die Zündkerzen.
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 09.04.2016, 22:40
ja manchmal ist man fast gezwungen die Abgassammler auszubauen,
wenn man keine Chance hat an alle Zündkerzen ran zukommen
Alt 10.04.2016, 07:25
welches Problem hast du genau mit den Zündkerzen?
Für meinen Motor mußte ich die Kerzennuss vorne schräg anschleifen, weil der Abstand Sechskant zum Gusskrümmer zu eng war.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.04.2016, 08:12
Komm da einfach nicht an die Kerzen ran, zu eng, zu weit unten, und man sieht garnichts wo man ansetzen muss.
Ja das dachte ich mir auch schon Motor raus oder abgasammler weg.
Aber da muss ich ehrlich sagen Trau ich mich nicht ran.
Servus Forumler,
Alex
Alt 10.04.2016, 08:27
Benutzerbild von Alexander Heindl
Alexander Heindl Alexander Heindl ist offline
Boot: Sea Doo Speedster 200 (2005)
86 Danke in 40 Beiträgen
Wenn ich wo nicht hinsehe, Schnapp ich mein Handy und Versuch mit der Kamera hinzusehen, bzw. mach ein paar Fotos...
Dass der Motor zum Zündkerzenwechseln raus muss kann ich mir nicht vorstellen...
Kommst denn mit den Fingern auch nicht hin?
Alex
___
Seadoo Speedster 200 370
Wellcraft Classic 210 XL (sold)
Alt 10.04.2016, 08:33
Als auf der Steuerbordseite komm ich mit den Fingern hin und auch mit dem Handy.
Mit ein wenig gefummel könnte ich die sogar wechseln.
Auf der Backbordseite kein rankommen nicht mal mit den Fingerspitzen auch nicht mit dem Handy um ein Foto zu machen
Servus Forumler,
Alex
Alt 10.04.2016, 09:28
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Hallo Alex, vielleicht suchst du auch vergeblich und die haben dir nur einen 6 Zylinder eingebaut....
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 10.04.2016, 11:52
Witzbold
Nene des ist wirklich ein BigBlock
Servus Forumler,
Alex
Alt 10.04.2016, 20:10
Mach doch mal ein Bild von der Backbordseite des Motorraumes.
Gruß Mani
Alt 10.04.2016, 20:37
Heute schon zu dunkel komme leider erst wieder am Samstag dazu, aber da werde ich mal ein Bild einstellen.
Servus Forumler,
Alex
Alt 11.04.2016, 08:15
Hier eins was ich noch hab bessere folgen
Hits:	79
Größe:	39,9 KB
Servus Forumler,
Alex
Alt 11.04.2016, 17:11
Das ist ja fies mit der Wand auf SB... Kriegt man die nicht weg? Wobei dann auch der Dämpfer vom Deckel weg ist... Hmmm. Also wenn, dann kommst du wohl nur von vorne an der Wand entlang zu den Kerzen, alles andere ist mit zerlegen verbunden, das kann dann aber imho nicht Sinn des Erfinders sein.
Alex
___
Alt 11.04.2016, 17:58
Die Wand auf der SB Seite ist kein Problem da ist ein rießen loch drin da würde ich an alle 4 Kerzen ran kommen.
Problem ist die BB Seite. Da müsste ich das komplette Ecke hinten und die Rundung mit Deckel weg bauen.
Servus Forumler,
Alex
Seebestattung selbst oder teilweise selbst durchführen? Danar Kein Boot 20 20.12.2015 15:37
E Tec Kundendienst selbst machen? Claus0815 Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2015 18:07
Kundendienst bei Yamaha 50 PS 2-Takt Motor selbst machen Top-Gun Allgemeines zum Boot 6 15.02.2013 17:31
Ist ein Händler-Kundendienst sinnvoll? CBM Technik-Talk 6 11.04.2010 10:47
Erstaunt, es gibt noch "echten" Kundendienst barrier-riff Kein Boot 33 28.02.2010 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
