Du schreibst doch in Nr 15 daß er ganz runter geht, ja oder nicht?
Smiley gesehen?
2 Fachkundige haben dein Problem verstanden und dir gesagt, dass es am Trim limit Schalter (Sensor) liegt. Ohne Kabel funktioniert der halt nicht. Schau dort nach, such die Kabel und berichte. |
Ja geht ganz runter
Servus Forumler, Alex Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte http://www.myca-beilngries.com |
Blyner46 hat mich auch verstanden War mir nicht ganz sicher ob du es ironisch gemeint hast
Sollte das Kabel wirklich ab sein kann man das Ding dann richten oder muss man den neu kaufen ?
Zur Neuinstallation muss meistens der Motor raus... Ist ne Kabeldurchführung durchs Transom, verfolge mal das Kabel am Trim Sender, gehen beide durchs gleiche Loch. Wenn du auf Trim Limit verzichten kannst kannst du die Kabel motorseitig suchen und verbinden, dann brauchst du den Trailerschalter nicht mehr. |
Motor raus ?
Wieso ? Also wenns wegen dem Platz ist bei mir ist soviel kann von innen an die Transom schauen und auch hin langen. Also von innen.
Dann hast du Glück.
Und einen zu kleinen Motor. Ich meine, die Durchführung ist von innen geschraubt, wenn du die Platte gelöst bekommst, die die Dichtung zusammendrückt, ist alles in Butter... |
Echt zu klein ?
7,4 Big Block ist noch zu klein ? Okay wir haben zwar schon überlegt das nächste Boot mit nem 8.2 zu kaufen aber bisher waren wir der Meinung 7.4 reichen noch
Živjeli Rainer |
Kommt darauf an, wo das Kabel ab ist....
Ja innen wenns wirklich abgerissen wäre kann ich es reparieren aber geht des außen auch ?
Verstehe ich dich richtig, dass nur der "Up-Schalter" nicht funktioniert?
Der Trimm-Schalter dagegen schon?
Viele Grüße Olli |
Ganghebel:
Trimmschalter rauf : funktioniert nicht Trimmschalter runter : funktioniert Trailerschalter : funktioniert Schalter Badeplattform: Trimmschalter rauf : funktioniert (hat die gleiche Funktion wie Trailer Schalter) Trimmschalter runter : funktioniert Sender Steuerbordseite : Kabel dran Sender Backbordseite : kein Kabel dran und auch keins zu sehen Hab aber den Ganghebel durch schon durchgepippst der Schalter selber ist okay des funktioniert nur es passiert nichts. An der Pumpe kann es nicht liegen die funktioniert auch. Entweder es liegt am violetten Draht von vorne nach hinten das er unterbrochen ist oder irgendwas sagt dem nix mehr rauf also dieser Limit Schalter. Soweit hab ich es schon eingegrenzt.
Kabel am Sender Backbord vergammelt, so war es bei mir.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Dann haben wir das selbe Problem. Ist wohl recht aufwendig zu reparieren und von daher trimme ich jetzt schon seit Längerem über den Trailerschalter.
Viele Grüße Olli |
Hab mal geschaut so teuer wäre es garnicht.
Im Internet gibt es die für ca. 75 $ beide zusammen aus Amerika oder für ca. 110 € in Deutschland.
Mein Kumpel sagt, dass man das auch dann machen kann, wenn die Bälge erneuert werden müssen. Die sind aber aktuell noch sehr gut.
Viele Grüße Olli |
Also hab grad geschaut auf der Backbordseite sind die Kabel doch noch dran und nun ?
Aufmachen und die Gleitflächen mal reinigen
Oder bei unserem Cyrrus. Günstiger und der lebt sogar noch davon
Živjeli Rainer |
So aufgemacht und mal kräftig mit WD-40 eingesprüht.
Antrieb 10 mal rauf und 10 mal runter nun geht der Schalter wieder. Nur die trimmanzwige stimmt nicht ganz, frage ist liegt das daran weil das Boot auf dem Trailer liegt und am Berg steht oder einfach auf der anderen Seite einstellen weil es nichts mit zu tun hat ob das Boot schief steht
Živjeli Rainer |
https://www.boote-forum.de/showthrea...205#post472205
Manchmal tun mir die Augen weh, vom Schwachsinn lesen. Im Link eine Anleitung zum Einstellen. Gefunden über die Suchfunktion
Živjeli Rainer
Ja siehst nun gehts wieder, den Trimmsender kannst einstellen indem du die beiden Schrauben vom Trimmsensor löst und verdrehst.
Z ganz nach unten und dann den Sender drehen bis die anzeige auch auf ganz unten steht - fertig. Aber diese anzeige stimmt nie ganz genau...mach dir darüber aber keine sorgen. Zum austausch des Trimmbegrenzers bzw. des Trimmsensors ist es angebracht die Glocke abzumontieren -anders wird das wohl sehr schwierig sein. Alex sende mir mal eine mail, ich lasse dir da was zukommen - da steht dann alles über den Bravo3 drinnen!!
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? | Richard-S | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 26.08.2020 09:01 |
Defekte Trimm Pumpe Mercruiser Bravo Three / 3 | Gozi01 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 09.05.2015 10:12 |
Trimm hält nicht Mercruiser Bravo Three | Gozi01 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.10.2014 06:13 |
Welche Schrauben zum befestigen Anoden am Trimm Bravo 1 | nickel | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.07.2011 12:21 |
Trimm-Schalter Bravo II | Mar-Thar | Technik-Talk | 2 | 12.05.2010 22:28 |
